24 Мая 2026, 11:16:46 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Дворники - шарнирный привод.  (Прочитано 63478 раз)
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #30 : 27 Февраля 2010, 20:12:06 »
Всем привет! Когда были большие снега и дворники обмерзали обнаружил люфт. Т.е. при сухом стекле не доходят до конца, а когда сильный дождь то аж выскакивают на молдинг.
Сегодня разобрал механизм, оказалась разбита пластиковая втулка на тяге. Какие есть идеи, может кто сталкивался?
« Ответ #31 : 27 Февраля 2010, 20:41:15 »
Эта тема твоему вниманию. Подмигивающий
sla_va
г.Одесса
« Ответ #32 : 28 Февраля 2010, 21:13:36 »
Спасибо Кирилл. Сразу не нашел эту тему. Сегодня на разборке купил тягу (10$) теперь все отлично. Кстати тяги с правого и левого руля одинаковые. Изнашивается как правило полусфера соединенная с двигателем, только она вращается на все 360 град.
bdrby68
Авто:Хонда CRV- III 150 л.с, левый руль, МКПП-6
« Ответ #33 : 12 Мая 2011, 16:02:09 »
У меня видно износились пластмассовые втулки на поводках дворника, но по Экзисту не очень понятно, их там много. Проблема в том, что дворники сначала бьют по нижней рамке стекла, а затем ударяют по левой рамке стекла, т.е большой размах. Помогите уточните какие втулки заказывать.
sergei
Авто:HONDA-CRV
г.Киров
« Ответ #34 : 13 Мая 2011, 17:55:33 »
Недавно столкнулся с этой проблемой. Стучали дворники когда отпускаются в низ, решил разобрать и обнаружил, что развалился одна плассмасовая втулка. Поискал ни где отдельно в продаже нет идут только в сборе с рычагом по цене 750 рубликов. Хорошо что сама втулка целая осталась а развалилась нижняя часть чем она крепиться к рычагу, Взяд зачистил всё обеэжирил посадил на термоклей пока держиться проверим на сколько хватит.Может у кого-то есть другие варианты.
bdrby68
« Ответ #35 : 14 Мая 2011, 13:26:55 »
Сегодня разобрал привод, да изношен шаровой пластмассовый шарнир на месте соединения с валом двигателя, т.к. он крутится на 360 градусов. Будем тягу искать. Других вариантов я думаю нет.
Chas17
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, руль правый
г.Республика Алтай, Чоя, Турочак
« Ответ #36 : 23 Мая 2011, 20:34:39 »
Покажите  какую деталь менять? 11 и 12 что-ли?
* s101b140_0c.png (38.83 Кб, 960x479 - просмотрено 3330 раз.)
« Ответ #37 : 23 Мая 2011, 22:31:25 »
№12
Chas17
« Ответ #38 : 24 Мая 2011, 19:43:42 »
       Спасибо за информацию. У этой детали (тяги) № 76550-S10-003, правильно?
« Ответ #39 : 24 Мая 2011, 20:06:14 »
По схеме каталога ЭСП 12 номер.
Флибустьер
Авто:RD-1 правый руль
« Ответ #40 : 21 Августа 2011, 20:16:17 »
Всем здрасти!!
Столкнулся с проблемой замены пластмассовой втулки на трапеции стеклоочистителя. На экзисте не могу найти, слышал что подходить от 10ки, но ремкомплект тоже не смог найти((((
Помогите советом или каталожным номерком.
Lexa54
« Ответ #41 : 21 Августа 2011, 21:48:56 »
Скорее всего, речь идет о тяге, которая одевается на шкив двигателя дворников.
Номер 76550S10003, сам жду заказ из Японии (уже в Москве, заказывал тягу через Автодок 715руб.).
Вот подробно, если я правильно тебя понял http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25653.0.html
« Ответ #42 : 22 Августа 2011, 04:15:55 »
если на обеих тягах по одному шарниру вышло из строя, а сэкономить очень хочется, то покупаем новую короткую (что подешевле), из двух старых, с помощью болгарки и сварки, делаем одну новую. Испытано на Лехе (Alvim)
Lexa54
« Ответ #43 : 03 Сентября 2011, 19:19:30 »
Внесу дополнение.
Добрался сегодня до механизма трапеции, ждал меня облом. Тяга №12 на схеме выше (более длинная), заказанная мной, цела и не люфтит. А болтается тяга №11 (номер 76540S10003) - именно она приводится в движение от двигателя и в ней в левой ее части вращается шарнир на 360 градусов. В этом месте и неисправность. Теперь либо резать длинную и варить из нее покороче, либо покупать еще и эту короткую, либо пытаться как-то закрепить отвалившуюся часть пластмассины (сверху выпуклая пластмасска, которая одевается на шарик, потом металлическая тяга, ниже еще пластмассина - она отвалилась, на исправной тяга намертво запрессована между этими пластмассками). Отсюда и неприятный люфт.
Кстати, сделано все на совесть.
И при снятии клипс (круглых) очень пригодилась походная вилка, что была в машине. Клипсу подковыриваем шлицевой отверточкой, в щель просовываем вилку и как рычагом - отщелкиваем клипсу. Все клипсы остались целые, хоть и заказал про запас по 10шт.
P.S. Одна радость - покрасил все 3 поводка дворников, как новые теперь!  Афро
Chas17
« Ответ #44 : 05 Сентября 2011, 12:27:54 »
     Тоже так же попался, заказал длинную, полез менять, облом - нужна короткая. Колхозить не стал заказал короткую - та что крепится к моторчику.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
