25 Мая 2026, 01:53:36
Похоже заболела! Не знаю что...
Тема: Похоже заболела! Не знаю что... (Прочитано 19586 раз)
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
Re: Похоже заболела! Не знаю что...
Ответ #15 :
13 Июля 2007, 11:17:26 »
Цитата: Виктор Н от 13 Июля 2007, 11:15:27
А кто все-таки скажет конкретнее по поводу диагностирования соленоидов?
Это к ssas можно обратиться,он спец.Может подскажет.
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
Ответ #16 :
13 Июля 2007, 11:19:47 »
ну, коробочников среди нас нет, однако....
Но что слышал, поделюсь.
Так как это электрическая приблуда, можно ее прозвонить. Что при этом должно показать- не знаю.
Как вариант- поставить заведомо живые, с разборки или от соседа. Посмотреть, что получится.
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
Ответ #17 :
15 Июля 2007, 01:22:17 »
Сегодня ездил к другу на свадьбу (спиртое вообще не пью), ехал туда осторожно, скорость набирала вроден ормально, но лампочка горела. Еду обратно,подвожу девушек по домам,лампочка погвасла. Может и вправду бензин был? Но в сервис все равно поеду завтра (уже сегодня).
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
moisalex
Авто:Jeep Grand
Ответ #18 :
15 Июля 2007, 11:49:33 »
Съездил в сервис. Сказали что это какой то датчик дроссельной заслонки. Если загариться еще раз, то менять, а он меняеться толщько с дросселем, а это 25000 и под заказ. Он отвечает за смесь топливную, когда жмешь на газ. ЕНо сейчас вроде все нормально. Да, и у меня оказываеться стоит аккамулятор не той полярности. Может подскажите какой подойдет на машину или ссылочку дайте. Диагностика двигателя стоит в ФК-Моторс на МКАДе у Бусиново 1140 рублкей.
fatnew
Ответ #19 :
17 Июля 2007, 08:50:15 »
Датчик меняется да в комплекте,ты перед этим попробуй прочистить дросельную заслонку пенной промывкой(желательно японской фирмы GZOX)Я ею прочистил дросельную заслонку,да еще и промывку японскую залил в бак Эффект обороты упали на 650 и не дергается,разгоняется лучше.А аккумулятор надо на фирме спрашивать,они подбирут.Так что удачи.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #20 :
17 Июля 2007, 10:45:05 »
На полярность не обращай внимание - провода дотянулись и ладно. А по поводу промывания заслонки - почитай вот тут
http://dinamitry.eniko.ru/
. Там, правда, речь идёт о 1-й СР-В, но принцип одинаков.
fatnew
Ответ #21 :
20 Июля 2007, 06:06:14 »
Да прежде чем разбирать попробуй.....промыть сначала ,а потом разобрать,так сказать генералить
moisalex
Авто:Jeep Grand
Ответ #22 :
23 Июля 2007, 10:32:00 »
Пока ничего не делал. Езжу вроде все нормально! Заправляюсь опять 95 у себя в Долгопрудном на ТНК
fatnew
Ответ #23 :
24 Июля 2007, 05:19:12 »
Промывай,только японской промывкой.....мне помогло.
Николай CR-V
Авто:CR-V
Ответ #24 :
29 Января 2009, 09:01:28 »
У меня была такая же фигня с машиной. Секрет оказался наредкость простым-батарейка в брелке сигнализации (двусторонняя сигналка) Приехал в сервис,пока стоял в очереди,купил батарейку в магазине...поменял и смотрю лампочка на щитке погасла...и машина вылечелась...
Николай CR-V
Авто:CR-V
Ответ #25 :
29 Января 2009, 09:06:42 »
У меня сейчас проблемма (после истории с батарейкой 1,5 годп прошло)...загорается лампочка двигателя...сбрасываю клемму с аккумулятора-гаснет,но через 60 км загорается опять.На динамике машины никак несказывается...ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? (подозреваю что это датчик какой-нить барахлит,но неуверен...стабильно каждый день,вечером еду с работы-загорается,клемму в гараже сбрасываю-гаснет..и так каждый день...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #26 :
29 Января 2009, 10:59:03 »
А считать и расшифровать ощшибку не судьба? Смотри ФАК как самому считать ошибку, а расшифровать поможем!
Николай CR-V
Авто:CR-V
Ответ #27 :
29 Января 2009, 12:03:04 »
Блин...сорри но я непонял...А как самому считать ошибку?
Андрей10
Ответ #28 :
29 Января 2009, 12:50:16 »
Кури -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.15.html
, ошибку потом выложи.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #29 :
29 Января 2009, 18:19:12 »
Цитата: fatnew от 13 Июля 2007, 09:14:54
Не стоит,до сервиса лучше подожди,они посмотрят АКПП,а там дальше будешь двигаться и жечь бенз
Загорелась же лампа двигателя!!! При чём тут акпп??? Наверное без Г... Глянь свечи в первую очередь!
