10 Ноября 2026, 00:49:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Гуляет Руль  (Прочитано 44203 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #15 : 06 Октября 2009, 00:02:15 »
У меня вот свободный ход руля что-то великоват... неинформативный руль, (может неправильно выражаюсь, конечно) Что может быть??
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #16 : 06 Октября 2009, 00:38:36 »
Сколько он составляет?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #17 : 06 Октября 2009, 20:09:02 »
Странно, что это вызывает затруднения, без обид:
* a.jpg (132.38 Кб, 582x800 - просмотрено 2209 раз.)
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
« Ответ #18 : 21 Октября 2009, 10:41:54 »
Коллеги, здравствуйте!
Ситуация следующая: в центральном положении руля есть люфт в десяток градусов, в крайних положениях руля люфта нет! Рулевые тяги и наконечники в норме. С каких деталей, согласно схемы, начать процедуру устранения проблемы?
Причем, как мне кажется, это люфт появился единовременно (то есть раньше его небыло). возможно из-за вращения руля на почве при заглушенном двигателе.
После прочтения ветки создалось впечатление, что нужна регулировка винтом №8 и, возможно, замена упора №9.
Какие есть соображения?
« Ответ #19 : 21 Октября 2009, 12:27:32 »
У тебя нормальный руль!
* a.jpg (51.61 Кб, 1135x389 - просмотрено 1351 раз.)
ph
« Ответ #20 : 21 Октября 2009, 15:10:54 »
Кирилл, спасибо огромное за разъяснение!
но все равно подозрительно все это дело: у товарищей (правда на других авто) этого люфта нет. то есть на заглушенном двигателе вращение рулем происходит с грандиозным усилием; в центральном положении от легкого покачивания рулем ощущение что руль поворачивается с плавно нарастающей нагрузкой.
А у меня в центральном положении руль люфтит градусов на 10 (ощущение на руке - очень легкое вращение как буд-то от упора до упора) и уж потом появляется нагрузка. Тоже самое при движении, например, по трассе: руль вращается абсолютно без усилия градусов на 10 от упора до упора, при этом автомобиль не меняет траекторию (люфт). переходя упор чувствуется нормальное поведение рулевого механизма, оборудованного ГУР.
ps естесственно речь идет о вращении рулевого колеса, а не о болтанке вперед-назад Подмигивающий
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #21 : 21 Октября 2009, 17:40:47 »
Ph, cитуация аналогичная на 100%, даже не верится, что япы допускают такой люфт. На 9-ке и Audi80 люфт был "0".
И потдягивал и наконечники с тягами смотрел - всё в норме, а люфт есть. Причем, зятягиванием до максимума, он даже не уменьшается и тем более не убирается. Так и езжу.
alenok
« Ответ #22 : 21 Октября 2009, 19:42:03 »
Карданные шарниры смотрели на рулевом вале?
bator89
Авто:Honda CR-V, АКПП, B20B, правый руль
г.Гусиноозерск
« Ответ #23 : 22 Октября 2009, 06:28:20 »
Привет всем! подскажите пожалуйста когда по кочкам на небольшой скорости еду у меня стучит спереди справа на яме смотрел вроде бы все нормально ничего не течет. заранее спасибо
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #24 : 22 Октября 2009, 08:45:56 »
Батор, ну а как сам думаешь, что можно ответить на такой вопрос, как определял что "вроде бы" все нормально?
Читал всю ветку сначала? начни с малог, стойки, втулки стабилизатора, потом рулевые тяги и наконечники, ну наконец тормозные суппорты...и.т.д.
ph
« Ответ #25 : 22 Октября 2009, 15:21:40 »
Спасибо всем откликнувшимся!
вощем тока приехал с сервиса. Сказали, что данный люфт - норма для японцев, особенно для Субару.
однако для приличия подрегулировали рейку винтом №8. люфт уменьшился вдвое, руль стал капельку потуже.
с карданчиком на рулевом валу все ок!
усё!
alenok
« Ответ #26 : 22 Октября 2009, 18:59:23 »
Мне понравилась эта фраза. А ведь регулировка рейки - это целый ритуальный танец. Подмигивающий
* steering.jpg (63.71 Кб, 512x617 - просмотрено 1714 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
« Ответ #27 : 23 Октября 2009, 16:04:08 »
а о какой защите рулевого механизма на страничке идет речь? у мну в районе регулировочного болта ничего нету..
ph
« Ответ #28 : 23 Октября 2009, 16:09:18 »
у  меня защита днища начинается от передней трубы (блестящая такая, под переднем бампером) и заканчивается сантиметров на 20 после регулировочного винта рейки. мож о подобной защите и идет речь?!
alenok
« Ответ #29 : 23 Октября 2009, 19:12:42 »
Защита - это небольшой кронштейн, он действительно не мешает при регулировке рейки.
* safe.JPG (131.36 Кб, 512x1151 - просмотрено 1856 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
