12 Сентября 2026, 04:25:43 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Помогите!немогу понять? (вибрации при вывернутых колёсах)  (Прочитано 13857 раз)
« Ответ #15 : 21 Ноября 2008, 18:12:32 »
А какое масло надо заливать в задний редуктор и сколько?
PSF от Honda и только его. Подробней тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14918.0.html
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #16 : 21 Ноября 2008, 18:24:16 »
Спасибо! буду искать!
Silver
г.Пермь
« Ответ #17 : 23 Ноября 2008, 18:39:42 »
А что его искать... Приезжаешь в салон и покупаешь.. Если хочешь дешевле, только тогда искать. Мне помыли, вибрация пропала. Кстати, Андрей прав, промывка той же жидкостью - два раза...
Не знал, да еще забыл...
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #18 : 23 Ноября 2008, 22:22:44 »
Странно -с моста у меня слился 1200г т.е 100%, залил столько же -для чего 2 раза,получается масло масляное?.Повышеный трамвайный вой на нашых CRV из за DPS при движении назад у нас жесткий полный привод отсюда доп нагрузка на шестерни задней передачи(т.е эт норма).
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #19 : 24 Ноября 2008, 06:57:24 »
DPSF-II - 1литр.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #20 : 24 Ноября 2008, 19:18:51 »
DPSF-II - 1литр.
Юстас,да действительно вмануале написано DPSF-1200 полная заправка,1000г-при замене,и что заливное отверстие  является уровнем. На деле слилось 1200г,а при заправке1000г уровню не соответствовало(пол идиально горизонтален).Думаю правельней- скоко слил сток и влей.
Юстас
г.СПб
« Ответ #21 : 24 Ноября 2008, 23:14:37 »
возьму 2 литра залью 1,2 преду немного солью , залью 800 г нового остальное слитое! думаю пойдет?!
Silver
г.Пермь
« Ответ #22 : 25 Ноября 2008, 08:11:09 »
Выдержка из регламента ТО:
Охлаждающая жидкость меняется первый раз через 200000км или 10 лет
далее через 100000км или 5 лет. K20A4 , K20A5 МТ 5,4л / АТ 5,3л.
K24A1 МТ 5,5л / АТ 5,4л.
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
Масло в ДВС Fuel Efficient oil Honda HFE-20 (0W-20) - 4,2 литра / при разборке 5,3л.
Масло в механической трансмиссии MTF-III - 2WD 1,9л/при разборке 2.1л. 4WD-1,9л/2,3л.
Масло в АКПП ATF- Z1 2WD-2,9 литра/при разборке 6,5л. 4WD - 3,1л/при разборке 7,2л.
Масло в заднем дифференциале DPS-F 1,2л/при разборке 1,4л.
Масло в ГУР PSF-S - 1л.
Тормозная жидкость DOT 4 - 1л.
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит
ранее.
NICKYOO
Авто:Honda CR-V II, МКПП
г.Кишинев
« Ответ #23 : 09 Декабря 2009, 23:21:41 »
W75 - 90 по книге вроде того  Крутой
Страниц: 1 [2]   Вверх
