23 Марта 2026, 21:12:40 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок.  (Прочитано 73231 раз)
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« : 12 Июля 2007, 17:48:15 »
Столкнулся тут с проблемой...Начали свистеть колодки...Думал стоит непонятно что, и решил поставить оригинал. Все бы хорошо, но они, сцуки, засвистели через пару тыщ км.
Вот интересно, у кого бывает также?
И вообще, кто там свистит? Подмигивающий
Х - это Хонда
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #1 : 12 Июля 2007, 22:52:32 »
Читал где-то в периодике, что свист (скрип) колодок происходит из-за применения некачественного материала-это брак.
Тише едишь-дело мастера баицца!
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« Ответ #2 : 13 Июля 2007, 06:49:24 »
Стоят "Нишимбо". Первые 3-4 тыс. км. не свистели. теперь ужасный скрип, писк пока холодные. Потом все в норме. Может фуфло китайское?
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
al
Авто:CR-V (АКПП) серо-голубая
г.Вологда
« Ответ #3 : 13 Июля 2007, 11:32:24 »
Я вычитал в каком-то журнале, чтобы убрать скрип, нужно у фрикционного материала колодки спереди и сзади (по ходу диска) на наждаке аккуратненько снять фаски, достаточно 1-2 мм, и кстати помогает Афро
arkhipoff
« Ответ #4 : 13 Июля 2007, 13:49:07 »
Попробую))) Спасибо)
Х - это Хонда
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #5 : 13 Июля 2007, 14:43:50 »
у меня хоть и не старые, но посвистывают, а когда полный износ, то появляется металлический дребезг. На сервисе сказали, что это акустическое предупреждение, что пора срочно менять колодки, что и сделал. Дребезг пропал. Ставил неоригинал, они мягче  и не портят диск, а родные пожестче. Естественно именно неоригинал, а не полное Г.
Anfal
Груня
Авто:Jeep Grand Cherokee (ZJ) европа, 5.2 L, AКПП, 215 л.с
год:1994
г.Петрозаводск
« Ответ #6 : 19 Июля 2007, 12:43:31 »
Поставил новые колодки Allied Nippon (890р) на передок, стали свистеть (старых не было слышно- тоже японские какие-то NF), надеюсь пройдет, а то ощущение что ТАЗе едешь, на тормоз нажал - все пешеходы и водилы районе 20 метров на тебя смотрят, слишком много внимания стал привлекать  Грустный
...Если б так поэта измучила - Он
   Любимую на деньги бы, славу выменял,
   А мне - ни один не радостен звон,
   Кроме звона твоего, любимого, имени...(В.Маяковский-А.Васильев)
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #7 : 20 Июля 2007, 12:46:27 »
У меня чуть другая беда и тоже с неоригиналом связана.
Родные колодки кончились, взял за 600-800 р. какието японские название типа накамичи или на подобие. Даже с инструкцие внутри, даже на русском.
Поставил, стали диски на скоростях больше 100 км/ч бить при торможении. Особенно при притормаживании. И более ватные чем оригинал.
Очень достаёт!!!
Похоже повело диски.
Вопрос: Замена колодок на оригинал может исправить ситуацию?
Возможно проточить диски?
Кто нить подскажите рецепт как подешевле и поэфективнее справиться с этой бедой...
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Dm-Ufa
Александр. Qashqai 2,0 4*4 была HONDA CRV 99 года
« Ответ #8 : 20 Июля 2007, 13:10:12 »
Диски протачивают не снимая с машины. Но не везде...
Родившись в Иркутске, живу я в Уфе и жизнь процветает на Хонда-Конфе
arkhipoff
« Ответ #9 : 24 Июля 2007, 21:10:11 »
Проточка дисков не очень помогает...вернее помогает - но ненадолго
Подумайте сами. Проточкой снимается тонкий слой диска!
А обычно, диск ведет - то есть от нагрева а потом быстрого перепада температуры (в лужу попали, на мойку заехали) его "ведет". ТО есть меняется кривизна диска - это проточкой не исправить, только заменой на новые!
Непонятно объяснил..но очень сложно написать)))
Х - это Хонда
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #10 : 31 Июля 2007, 06:38:26 »
У меня тоже свистят. Причем как болячка от погоды зависит. На сервисе смотрели 60% износа. В скором времени хочу поменять.
Кто из них интереснее нишимба или кошияма?
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 31 Июля 2007, 07:06:48 »
Первый вариант из твоего списка.. Подмигивающий
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #12 : 31 Июля 2007, 08:58:40 »
Свист обычно появляется при попадании инородного тела между колодкой и диском, можно попробывать снять колодки и почухать их щёткой по металу, а также очистить и смазать направляющие супортов.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #13 : 03 Августа 2007, 11:34:45 »
2 дня назад поставил кашияму (850р.) ничё не свистит тормозит нормально (тьфу 3 раза).
Так от чего зависит? Как повезёт что-ли? Выработка на тормозных дисках примерно 0.5 мм.
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #14 : 15 Января 2008, 18:49:42 »
В конце прошлой недели запищали левые передние колодки. Начал готовиться к замене. Но, что странно, во 1-х пищали они только в начале движения, минут через 15-20 писк проходил, а вчера так и совсем исчез и больше не слышен...  В замешательстве Что может быть? попал какой нить камешек и стирался, или что-то с "пискунами" произошло и на самом деле колодки нужно действительно менять? Изменений в торможении не замечено. Колодки менял прошлой осенью, ставил оригинал. Скока прошел на них не помню точно... Заглянуть в колесо пока не получается, уезжаю на работу ещё темно, с работы уже темно! Грустный(( Мож меня кто успокоит, или наоборот убедит ,что действительно пора менять тормоза?
