04 Февраля 2026, 11:18:28 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок.  (Прочитано 72186 раз)
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #30 : 06 Марта 2009, 15:26:13 »
А ещё может быть элементарно воздух подсасывать в вакуум через шток педали тормоза,особенно в холод!
А Хонду то я продал.....
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #31 : 16 Марта 2009, 09:48:16 »
У меня на скорости при торможении не свистят, а вот когда во дворах 10 км/ч еду свистят. Что такое уже не знаю что и делать Подмигивающий
Проедет там, где другой застрянет!
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #32 : 16 Марта 2009, 20:54:26 »
Поменял колодки летом. Скрипели п...ц. Всю зиму отездил - скрипа нет.Че сезон может влиять???
« Ответ #33 : 16 Марта 2009, 21:19:16 »
домкрат и баллонник у всех должен быть, ну еще время 15 мин надо. И накидной на 14, если охота в руках колодки повертеть
CR-Vod
« Ответ #34 : 18 Марта 2009, 18:04:40 »
Все обсуждают писк колодок, подразумевая, передних колодок, а у меня год спустя после замены аццки засвистели задние.
Помогло снять барабаны и высыпать из каждого кучу чёрного жмыха. Теперь - полная тишина.
CR-V - the car that rocked.
Mozilla
Авто:Honda CR-V (RD)
« Ответ #35 : 19 Марта 2009, 10:23:02 »
Да и у меня начали свистеть  Злой
Вчера хотел послушать откуда именно свист слева или справа, по закону подлости свист пропал.
А сегодня когда уже подъезжал к работе опять засвистели.
Начинается свист как только нажимаю на тормоз, отпускаю и еще в течении 20 сек. свист продолжается, на скорости больше 50км/ч свиста нет.
На днях проверю колодки и потом отпишусь.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #36 : 19 Марта 2009, 17:13:58 »
 у меня колодки как новые , но писк страшный особенно когда едеш 10-20км/ч , что делать я не знаю...... В замешательстве
« Ответ #37 : 19 Марта 2009, 20:05:04 »
Прошу:
* 1.jpg (121.99 Кб, 757x927 - просмотрено 1360 раз.)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #38 : 19 Марта 2009, 20:18:43 »
все вроде в норме , ровно ....может только что то попало туда , завтро сниму проверю рагрязненность почищу , проверю и отпишусь ....
Mozilla
« Ответ #39 : 26 Марта 2009, 11:02:38 »
Сегодня вечером поставлю колодки TRW.
Позже напишу как они! если надо могу фотки колодок выложить!
Надеюсь свистеть не будут.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #40 : 26 Марта 2009, 19:52:33 »
По отзывам - так себе.. и скрипучие..
Mozilla
« Ответ #41 : 27 Марта 2009, 07:29:51 »
мда...
Не поменял. старые колодки как новые, еще не стерлись (стерлись примерно на 1 мм.).
Последний раз менял колодки предыдущий владелец в октябре 2008.
Скрип скорее всего у меня из-за диска, колодка в центре не достает до диска (тока по краям на 1 см.), скорее всего и скрип из-за этого.
Можно ли расточить диск? Или проще его поменять?
Вовас, спасибо буду знать, просто про TRW на этом форуме не нашел отзывов.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #42 : 27 Марта 2009, 16:37:55 »
толщина меньше 21мм..
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #43 : 28 Марта 2009, 22:03:09 »
1www.carbibles.com/brake_bible.html
Вот здесь в статье сказано, что писк тормозов имеет два источника: колодки-диск  и колодки-суппорта.
Высокочастотное дребезжание колодок в суппортах издает точно такой же писк, как и при трении о диски и случается даже чаще.
В Канаде продается вот такая хрень. По консистенции и цвету похожа на синюю краску. Брызгаешь в зазоры между суппортом и колодкой и писк пропадает.
* IMG0022A.jpg (66.7 Кб, 480x640 - просмотрено 582 раз.)
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
« Ответ #44 : 28 Марта 2009, 22:08:43 »
На торомозные диски этот спрей брызгать нельзя.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
