22 Июля 2026, 20:05:19 *
Автор Тема: Писк / Скрежет тормозных колодок.  (Прочитано 76038 раз)
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
« Ответ #60 : 21 Марта 2013, 06:40:56 »
Здравствуйте, у меня проблема чем то похожа на то, что описывал на этой странице storm74
На любой скорости (по крайней мере от 0 до 80кмч, дальше не слышно изза внешнего шума) появляется звук похожий на бряканье маленьких металлических деталей друг об друга, идущий в такт с оборотом колеса, на большой скорости сливающийся в звон. Появляется не всегда а через раз-два, и на холодную и когда долго поездишь, и на прямой и в поворотах, по ощущениям идет от правого переднего колеса.
И самое главное, пропадает он только когда давишь на педаль тормоза (раньше стоило всего чуть чуть надавить и исчезал, сейчас уже только если довольно ощутимо придавишь), когда отпускаешь газ но не давишь тормоз(т.е. машина едет накатом), звук остается.
Домкратил оба передних колеса и крутил на нейтралке - тишина, заезжал на подьемник и "ехал" - снова тишина, ездил с СТО'шником в машине - как по закону подлости ничего не звенело.
Колодки стерты, заказал нишинбу, жду..
Может дело совсем не в тормозах и я не в ту степь смотрю?
Lexa54
« Ответ #61 : 21 Марта 2013, 13:24:40 »
Роман, замени колодки, посмотри, как будет себя вести.
А по вывешенным колесам (дискам колес) на подъемнике не пробовали стучать кулаком? Может проявиться звук, если колодки болтаются, либо направляющие суппортов разбиты. Во всяком случае, легче будет локализовать звук, если он проявляется при движении.
AshBee
г.Усть-Илимск
« Ответ #62 : 23 Апреля 2013, 06:24:11 »
Колодки поменя, почти никаких звуков больше нет, радуюсь
s_varog1978
Авто:CR-V АКПП, Левый руль, 147л.с., 2л.
г.Киров, Кировская обл., Россия
« Ответ #63 : 29 Мая 2013, 15:51:07 »
Заскрипели тормоза, хотя тормозят вроде нормально... Разобрали, поглядели задние барабаны. Оказалось что на самих барабанах выработка ввиде полос таких же как и на колодках. Вопрос в том, эффективна ли будет проточка или лучше брать новые барабаны и колодки? И сколько примерно это будет стоить? И если можно подскажите коды барабанов. Заранее спасибо...
« Ответ #64 : 29 Мая 2013, 16:55:16 »
Все зависит от того, какие колодки стоят в данный момент.
Lexa54
« Ответ #65 : 30 Мая 2013, 13:06:27 »
Андрей, посмотри допуски по толщине барабанов и померь свои. Токарь скажет, сколько еще снимет, когда покажешь ему барабан. Если все в допуске - то точи смело! Чтобы все было близко к идеалу, колодки поменять на новые, отзывы почитай, какие.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #66 : 05 Июня 2013, 04:23:58 »
Муж болгаркой снял часть, которая терлась. Две недели ездили нормально, а потом опять начался скрежет.
На СТО руки разводят не знают в чем причина, все в идеале и колодки и барабаны и сам суппорт.
Еще могу добавить, что если просто тупо снять суппорт, без ревизий, а потом поставить - ни че не скрипит
и не скрежет буквально пару недель, потом опять начинается...Кто нибудь подскажет, что с моим супортом?
nekrylov
« Ответ #67 : 05 Июня 2013, 20:05:34 »
Доброго времени, соклубники. Заинтересовала тема... Может подклинивает суппорт на направляющих?
У меня в прошлой жизни была Тойота-Селика, где я по неосторожности смазал направляющие не той смазкой.
Во первых разбухли пыльники направляющих, во вторых постоянно подклинивал суппорт.
Но чтобы тело суппорта терлось о диск?... Подшипник ступицы что ли болтается? С уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #68 : 10 Июня 2013, 10:42:33 »
Отправляю фотки если получится. Подшипник поменяли две недели назад, думали, что он шумит, но оказалось, что левый.
Стрелочкой указано, где муж прошелся болгаркой, сейчас потертостей нет, но скрежет остался.
Прошу сильно не матюкать, и напомню, что не раз меняли все составляющие, а толку ноль
* 1.jpg (84.33 Кб, 798x600 - просмотрено 1127 раз.)
* 2.jpg (79.92 Кб, 800x600 - просмотрено 1180 раз.)
* 3.jpg (75.47 Кб, 800x600 - просмотрено 1140 раз.)
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #69 : 10 Июня 2013, 10:47:23 »
со стрелочкой, маленькая правда
* 4.jpg (77.87 Кб, 800x600 - просмотрено 1108 раз.)
* 5.jpg (84.34 Кб, 800x600 - просмотрено 1050 раз.)
* 6.jpg (71.81 Кб, 800x600 - просмотрено 1192 раз.)
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
« Ответ #70 : 15 Июня 2013, 13:26:45 »
не ну... как может тормозной диск ребром цеплять суппорт ? Непонимающий  idiot2
Только если суппорт как то смещен относительно своего обычного положения. Но  он там крепится двумя бОлтами Непонимающий  С ними всё впорядке ? Прикручено на своём месте ? Веселый  Не болтается?  tickedoff
Melneva
Пол: Женский
г.Алдан
« Ответ #71 : 21 Июня 2013, 03:11:15 »
Тормозные накладки мы не стачивали. Скрежет идет когда слегка нажимаешь на педаль, когда сильно - скрежета нет. Колесо вывешивали - ни чего не болтается. Суппорта меняли три раза. А на счет поджимания скоб - в каком месте их надо поджимать? Диски тоже меняли три раза. Накладки может и не родные, но вот фото.
* SAM0940 .JPG (81.91 Кб, 800x600 - просмотрено 1107 раз.)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #72 : 21 Июня 2013, 20:25:31 »
Снимок 4. Странно со смещением расположено отверстие спереди суппорта и отсутствует пружина 45227SM4003 (на схеме позиция №12)
* photo sup.jpg (47.4 Кб, 234x461 - просмотрено 951 раз.)
* B__2200.jpg (51.98 Кб, 567x357 - просмотрено 980 раз.)
« Ответ #73 : 21 Июня 2013, 21:12:27 »
У пр. рульных японок нет этой пружины. Если конечно у Ольги именно она.
band
г.Северодвинск
« Ответ #74 : 21 Июня 2013, 22:18:57 »
По каталожному номеру пружина идет на праворульных  CR-V  с 1996 года, но только на машинах с механикой, в комплектации  ACTIVE SCAPE, PERFORMA, PERFORMA NAVIO.
