30 Сентября 2026, 21:42:44
По фарам подскажите...
Тема: По фарам подскажите... (Прочитано 6567 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
19 Ноября 2008, 09:41:43 »
Имееем 2004 (англия).Не горит ближний слева.Сначала периодически включался,потом перестал совсем.Дальний горит.По логике (и по мурзилке) лампа одна, у чем тогда дело?Подскажите кто в теме...(ибо с детства боюсь электричества панически,включая карманные фонари и использованные батарейки
геморрой стоит свеч!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: По фарам подскажите...
19 Ноября 2008, 09:53:26 »
Лампочку проверь для начала. У нее две нити накала вобще-то. Далее - предохранитель.
шурра
19 Ноября 2008, 10:29:02 »
С двумя нитками - понятней сразу стало,посмотрю.Предохранитель врядли, он на всю цепь стоит....
А лампы новые купить проблемно?маркировки знаю...
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
19 Ноября 2008, 13:22:19 »
да лампа любая H4 (просто для проверки)
Дмитрий , Салехард
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
19 Ноября 2008, 19:31:40 »
У меня похожая проблема. Недавно заметил что не горит левая лампа ближнего света. Через два дня снова загорелась. Через несколько дней все повторилось. Может кто выложить инструкцию по пунктам (желательно с картинками, т.к. с техникой на вы) как проверить (на крайний случай поменять) лампу. Искал в гугле инфу - не нашел
Книги по эксплуатации нету((((
P.S. У хонды какой вид лампочки? Цоколь или какой то другой? Если покупать новую, что продавцу сказать, чтобы он понял какая лампочка мне нужна?)
P.S.S. Спасибо заранее)
Timeo Danaos et dona ferentes!
19 Ноября 2008, 20:51:19 »
Уважаемые новички! Если уж вы и впрямь такие "чайники" (не в оскорбительном смысле этого слова) купите книгу вот такую:
можно по ссылке:
Honda CR-V Инструкция по эксплуатации автомобиля Honda CR-V с 2001 года выпуска
Лампочка ближнего/дальнего света - стандартная двухнитевая H4, продаётся в любом автомагазине. Но помимо цоколя, важна ещё мощность нитей, а это легко можно узнать, вытащив старую лампочку. А для этого надо как минимум открыть капот, заглянуть на фары с внутренней стороны, что бы всё понять! Процедура примитивна: отсоединить разъём, снять резиновый колпак, отщёлкнуть проволочный фиксатор и всё - лампочка у вас в руках!
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
20 Ноября 2008, 09:13:23 »
Лампачка H4 стоит на доресталенговых. После ресталинга стоит лампа Н1.
LAN
