14 Января 2026, 05:32:18 *
Автор Тема: По фарам подскажите...  (Прочитано 6111 раз)
шурра
Авто:Honda CR-V 2л. (UK)
« : 19 Ноября 2008, 09:41:43 »
Имееем 2004 (англия).Не горит ближний слева.Сначала периодически включался,потом перестал совсем.Дальний горит.По логике (и по мурзилке) лампа одна, у чем тогда дело?Подскажите кто в теме...(ибо с детства боюсь электричества панически,включая карманные фонари и использованные батарейки  Улыбка)
геморрой стоит свеч!
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 09:53:26 »
Лампочку проверь для начала. У нее две нити накала вобще-то. Далее - предохранитель.
шурра
« Ответ #2 : 19 Ноября 2008, 10:29:02 »
 С двумя нитками - понятней сразу стало,посмотрю.Предохранитель врядли, он на всю цепь стоит....
А лампы новые купить проблемно?маркировки знаю...
doki2002
Авто:CR-V 2,4 АКПП
г.Салехард
« Ответ #3 : 19 Ноября 2008, 13:22:19 »
да лампа любая H4 (просто для проверки)
Дмитрий , Салехард
ЕвгенийК
Авто:Honda Cr-v, 2.0, АКПП, RD8, UK, 70000 км
« Ответ #4 : 19 Ноября 2008, 19:31:40 »
У меня похожая проблема. Недавно заметил что не горит левая лампа ближнего света. Через два дня снова загорелась. Через несколько дней все повторилось. Может кто выложить инструкцию по пунктам (желательно с картинками, т.к. с техникой на вы) как проверить (на крайний случай поменять) лампу. Искал в гугле инфу - не нашел Грустный  Книги по эксплуатации нету((((
P.S. У хонды какой вид лампочки? Цоколь или какой то другой? Если покупать новую, что продавцу сказать, чтобы он понял какая лампочка мне нужна?)
P.S.S. Спасибо заранее)
Timeo Danaos et dona ferentes!
« Ответ #5 : 19 Ноября 2008, 20:51:19 »
Уважаемые новички! Если уж вы и впрямь такие "чайники" (не в оскорбительном смысле этого слова) купите книгу вот такую:
можно по ссылке: Honda CR-V Инструкция по эксплуатации автомобиля Honda CR-V с 2001 года выпуска
Лампочка ближнего/дальнего света - стандартная двухнитевая H4, продаётся в любом автомагазине. Но помимо цоколя, важна ещё мощность нитей, а это легко можно узнать, вытащив старую лампочку. А для этого надо как минимум открыть капот, заглянуть на фары с внутренней стороны, что бы всё понять! Процедура примитивна: отсоединить разъём, снять резиновый колпак, отщёлкнуть проволочный фиксатор и всё - лампочка у вас в руках!
lan
Авто:CRV-IV европейка АТ
г.Дмитровскй р-он, Горки-25
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 09:13:23 »
Лампачка H4 стоит на доресталенговых. После ресталинга стоит лампа Н1.
LAN
