06 Апреля 2026, 17:39:37 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Подсветка номерного знака.  (Прочитано 36301 раз)
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« : 19 Ноября 2008, 10:50:14 »
Добрый день всем сервантоводам! Год назад и я стал счастливым обладателем европейки 1998 года. Долго читал Форум, перед тем, как написать. Большинство "болячек", как оказалось, стандартны: и резонанс катализатора на 2000 об/мин, и шум в трамблере на холодном двигателе после замены ремня ГРМ. Но ответа на мой вопрос так и не нашел.
Вопрос вот в чем, погасли лампочки подсветки номера, а добраться до них не получается. В книжке, которая у меня есть, есть пару слов про замену на американке, там что-то поддеть нужно, а у меня - европейка. По идее должен весь карман с номером как-то от бампера отделяться. Посмотрел, там всего один саморез вверху, да и то он крутится в обе стороны, чего фиксирует, не понятно.
Может кто-то уже сталкивался, извините за ламерский вопрос. Да, у меня стоит фаркоп, так что с обратной стороны бампера не подобраться.
Тарасов Александр
leonidu
жму пидали
Авто:CR-V 1
г.Ростов на Дону
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 13:43:01 »
йапона/honda/image.asp?nplid=DDF00001
Посмотри это-из нутри стоит деталь N10, стянута саморезами с наружной N9.
Посмотрел на подсветку, можно с наружи снять стёклышко!
йапона/honda/image.asp?nplid=CB300001
Sandy
« Ответ #2 : 19 Ноября 2008, 14:23:25 »
Пройденный этап, это первое, что я сделал. Снял стекло (кстати, не советую этого делать, саморезы крепящие его, имеют коррозию, отворачиваются с трудом, можно сорвать шлицы), а лампочку вынуть невозможно, зацепиться не за что, к тому же неизвестно, она просто вставляется (скорее всего) или с поворотом?
За схемы спасибо. Сзади не подобраться. Все-таки можно откинуть нишу для знака, если удастся отвернуть тот злополучный саморез сверху.
Тарасов Александр
oleg58
Авто:CR-V, RD1
г.Пенза
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 12:14:24 »
У нас в автомагазинах продается рамка для номера с подсветкой. Закрепил на бампере и подключил два провода. Вот и вся подсветка знака. Цена вопроса 100 р.
Sandy
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 12:35:56 »
Это не годится. При существующей нише для знака на бампере, впиндюривать в нее еще одну рамку, как-то протаскивать от нее провода, искать место подключения, вместо того, чтобы как-то добраться до штатных патронов? Ведь как-то предусмотрена замена ламп?
Что, никто никогда на европейках не менял?
Тарасов Александр
homa
Авто:Honda CR-V RD8, К20А. механика, Европа
год:1999, теперь 2005
г.Кострома
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 13:23:10 »
Полностью согласен. Менял лампочки месяц назад. Не сказал бы что у меня миниатюрные руки, а изнутри подлезаешь, отворачиваешь патрон на 1/2 оборота, меняешь лампу и обратно. Когда менял первый раз, тоже плевался, пока не заглянул с низу (и яма не нужна).
Sandy
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 16:41:07 »
Получается, что только с внутренней стороны бампера? А у меня там проходит балка фаркопа. Вот незадача... Придется как-то нишу для номера из бампера вынимать или так, без подсветки ездить, но я люблю чтобы все работало...
Тарасов Александр
onik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.москва
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 17:55:18 »
Загляни снизу. Стекло плафона привернуто 2-мя саморезами. Их отвернул, стекляшка (плассмаска) упала,  - лампочку поменял. (безцокальная)  Делов на 15 минут. Сам менял перед ТО причем обе не горели. Ничего там сложного нет. Болты ржавые - однако отвернулись.
homa
г.Кострома
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 21:01:05 »
Всё бы хорошо. Но если вы читали выше, и я с этим согласен, то они(эти два гадких самореза) прикипают к скрепкам, или ещё к чему-то, намертво и главно это беда всех авто мира. Но попробовать нужно всё и начинать с легкого. Злой
« Ответ #9 : 20 Ноября 2008, 21:28:04 »
Чем надо побрызгать болтики? Azn
olegcrv
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #10 : 20 Ноября 2008, 22:27:43 »
Ага и шильцем шлицы почистить надо.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 00:22:52 »
 Снимал задний бампер (менял левый фонарь) заодно сменил лампочку подсветки номера. Машина европейка, фаркоп присутствует, затрачено времени 30 минут. Все лампочки б\ц , в освещение номера маленькие, в фонорях большие.
romaha
Авто:Toyota
« Ответ #12 : 08 Января 2010, 13:53:20 »
Сгнило там все.. у меня таже история. по-хорошему надо высверливать заржавевшие винты, но пока холодно, неохото заморачиваться.. я взял самоклеющуюся светодиодную ленту, красиво и эффективно.
4Runner 2UZ-FE '06
Fishин
Авто:Была Honda CR-V Европа (немка) Механика1998г. Теперь 2007 год тоже механика
г.Омск Нефтяники
« Ответ #13 : 08 Января 2010, 17:16:22 »
У меня там саморезы из жёлтого металла (типа латунь). Отвернулись как за здрасти и патроны с лампочкой без поблем овернул и завернул. Вместе с пивом 30 минут работы Подмигивающий
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
« Ответ #14 : 08 Января 2010, 17:28:32 »
У меня тоже все сгнило, а про светодиоды мысль путная, спасибо!
Страниц: [1] 2 3   Вверх
