01 Октября 2026, 14:23:26 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Всё о парктронике. Какой парктроник выбрать?  (Прочитано 110012 раз)
jjey
Люблю Тушёнку...
Авто:Honda CR-V 2.0АТ
« : 19 Ноября 2008, 17:29:37 »
Сколько не искал - но темы не нашел (может искал нетерпеливо)
Какую парковочную систему выбрать? у меня, к слову, парктроника никогда не было и я в них не бум-бум, Грустный но на CR-Vшке будет ездить и жена.
Сразу определю что видеокамера мне не нужна. Простой и надежный (см. точный) парктроник.
Господа сервантоводы. Если есть какие-то предпочтения прошу подсказать. скоро забирать машину из салона а я не определился.
Заранее благодарен.
-- Дорогой  Степан Богданович, --  заговорил посетитель,  проницательно
улыбаясь,  --  никакой  пирамидон вам  не поможет. Следуйте  старому мудрому
правилу, -- лечить подобное  подобным. Единственно, что вернет  вас к жизни,
это две стопки водки с острой и горячей закуской.
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #1 : 19 Ноября 2008, 17:35:53 »
Вполне надежная система Parkmaster. Качественные датчики и блоки. Большой набор индикаторов для любого места крепления. Все ИМХО. Но другого посоветовать не могу.
У меня такой, с индикатором сзади, т.к. на передней панели категорически ничего не терплю. Прекрасно ставится на кожух плафона верхнего стоп-сигнала. Отражение в зеркале в понятном виде, не перевернутое. Доволен. При установке у спецов обратите внимание: часто завышают цену установки, ссылаясь на необходимость сверления металической балки. Ни хрена подобного!  Если ставить по верхнему краю пластиковой накладки бампера, сверлится только накладка!
Silver
г.Пермь
« Ответ #2 : 19 Ноября 2008, 17:51:08 »
Опыт эксплуатации парктроников (установленных) показал следующии недостатки:
- При мойке машины возможно повреждение датчика, что у меня и произошло.
- Поподание воды и ее замерзание приводят к ошибке. Вода вымерзает и все становится на свои места.
Не знал, да еще забыл...
jjey
Люблю Тушёнку...
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 09:33:14 »
Спасибо большое Улыбка
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 09:36:43 »
поставил жене на опель астра паркмастер 8 зонный - 4 спереди и 4 сзади, кое как ещ епользовался имим пока у меня срвшка была без парктроника. Теперь единственное что он делает - раздражает, т.к. после заводского кажется неточным и не удобным в использовании. попробуйте присмотреться к другим моделям.
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 09:51:55 »
Виктор. По поводу точности не совсем понял. Он расстояние неправильно показывает? И в чем удобство пользования парктроником? Однако повторюсь, что из всего Китая, со слов спецов, которым вполне доверяю, Паркмастер наиболее качественный.
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 10:53:18 »
по поводу рекомендаций мастеров, на самом деле тоже говорили что он лучший среди китайских. точность, ну например на паркмастере показывает что до препятствия осталось 50 см, выхожу - бывает и метр , бывает больше, громко пищит , но это скорее дело привычки, передний необходимо кнопочкой включать. родной на срв, ошибки ни разу не было, реально помогает парковаться и выезжать когда с боков кто нить поприжмет. поэтому после паркмастера думал что это вещь ненужная, но попробоваав штатный - понял что вещь необходимая
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 11:03:38 »
 Странно, у меня вполне точен, 4-х датчиковый. короче я вполне доволен.
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 11:27:44 »
хотя возможно вопрос конкретного экземпляра как его на заводе откалибровали и как установщики датчики поставили. родственику поставили и они все время показывали что 0 до препятствия, просто датчики перепутали по направлению, лечение было простое - просто вынули и перевернули.
Gipsy
Авто:CRV-III Elegance,АКПП,2.0
« Ответ #9 : 20 Ноября 2008, 11:45:05 »
    На предыдущей машине стояла Кобра 0158. Работала при -35, в снегу, пыли, грязи.
Точность - 5 см. 4-е датчика на разьемах. В случае повреждения легко меняются.
На CRV поставил такую же. Смонтировал сам. Отчитался в разделе "Доп. оборудование".
У приятеля Паркмастер глючит после -10, под слоем пыли или влаги.
“Настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей”, Лао Цзы (570-490 до н.э.)
Silver
г.Пермь
« Ответ #10 : 20 Ноября 2008, 12:29:56 »
Есть зависимость от места установки. Два ОД ставят задние по разному, но не ставят как на заводе. Обычно врет правый датчик, при включении задней показывает 0.5м. Это все "Паркмастер". Задал вопрос в салоне про установку заводских... Цену не назвали, но сказали, что ставить не захочешь...
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
« Ответ #11 : 20 Ноября 2008, 12:50:20 »
кто кто на форуме тут говорил про цену одного датчика порядка 3 или 10 килоруб лей , (после дтп замена)
Сэр Вант
г.Липецк
« Ответ #12 : 20 Ноября 2008, 12:55:50 »
ИМХО частный случай. Либо неисправность, либо неправильная установка.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
« Ответ #13 : 20 Ноября 2008, 13:59:40 »
У меня было ДТП и замена одного из датчиков... Порядка 12 тысяч стоило страховой компании...
amigo110
Авто:CR-V 2.4EXE
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 14:09:26 »
датчик Паркмастера стоит 900 рублей, поставить и самому легко. менял 2 сам после ДТП
CR-V 2.4 2008 года - продан
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
