24 Февраля 2026, 09:25:27
Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2
Тема: Подскажите как добраться до противотуманок Honda CRV 2 (Прочитано 35039 раз)
Sergio2905
20 Ноября 2008, 12:36:56 »
Пожалуйста подскажите как добраться до противотуманок в переднем бампере (лампочка сгорела- надо поменять)
Заранее спасибо!
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Re: Подскажите как добраться до противотуманок
20 Ноября 2008, 12:44:28 »
Снизу бампера под противотуманками надо открутить два винта, потом открыть крышку с внутренней стороны. После этого можно поменять лампу.
Sergio2905
20 Ноября 2008, 12:47:33 »
Огромное Спб!!!!!!!!!!!!
Mortin
Авто:CR-V, K20A4, RD8
г.Лыткарино
20 Ноября 2008, 13:32:02 »
Пожалуйста, можно по подробнее про крышку? Там по идее эти 2 винта держат пластмассовый чехол от пыли и грязи, но он у меня никуда не отодвигался (((( В итоге для замены отстегивал часть бампера. И еще вопрос про противотуманки, если снять бампер то противотуманные фары в креплении имеют небольшой люфт, а при установленном бампере плотно сидят в своих местах, но у меня почему то правая немного болтается со стороны ближней к центру бампера. Люфт примерно 3-4 мм.
Sergio2905
20 Ноября 2008, 13:52:15 »
Упс....у меня тоже никакой крышки нет...
Там стоит защита, которая держится еще и на клипсах. Снять которые на морозе не сломав не представляется возможным...
Не думаю что все должно быть так сложно....еще что-нибудь посоветуете?
Модель: Honda CR-V, 2002 г.в., праворукая, RD-4
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
20 Ноября 2008, 16:45:52 »
У меня тоже люфт есть, хотел подкрутить, но для этого бампер снимать пришлось бы вот пока и забил! У меня даже резинка уплотнителяная проваливается.
Mortin
г.Лыткарино
20 Ноября 2008, 17:02:52 »
Когда машину купили, совсем не давно ))), резинка тоже была проваленной. Снял бампер, оказалось что внутренне крепление для противотуманки в той части где люфт частично сломано. Закрепил с помощью винта и шайб, но самое интересное, что люфтили обе противотуманки, а при установке бампера обратно, с целым креплением, встала намертво. Позже, при замене лампочки, пошевелил поломанное крепление, держится крепко. Может они еще куда то упираться должны. Гаража жалко нет, не позанимаешься нормально
a-rover
20 Ноября 2008, 20:11:34 »
Дословно из инструкции по замене ламп в противотуманных фарах:
1. Открутите 2 винта и отожмите крышку вверх (на рисунке 2 винта расположены на нижнем торце бампера, прямо под противотуманкой).
2. Поверните патрон влево и снимите его.
3. Нажимая на фиксатор, отсоедините разъем.
Это всё.
По книге с 2005г. винты были заменены на клипсы.
Самому менять пока не приходилось, потому больше ничем помочь не могу, извините
Sergio2905
21 Ноября 2008, 07:09:16 »
И на том спасибо
будем искать....
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
26 Ноября 2008, 13:09:07 »
off-road-light.ru/shop/faryi-golovnogo-sveta/modul-90-mm/ptf-i-daylight-moduli-90mm/modul-d-90mm-dynaview-evo2-komplekt-universalnyiy.html
в принципе там на кртанке укак раз есть CR-V, на глядя на саму фару не понятно как она там крепится.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
26 Ноября 2008, 22:32:52 »
У меня противотуманки прямоугольные, а на фото помоиму штатные показаны! Крепления можно спокойно и самому придумать! Закинь фото штатного крепления противотуманок и подумаем!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
26 Ноября 2008, 22:54:38 »
Какие крепления там на самих противотуманках к бамперу и скоко их? Без съема бампера можно разобраться?
Winlin
27 Ноября 2008, 07:19:42 »
ну вот так выглядят штатные
а так хелла
(22.38 Кб, 418x285 - просмотрено 3214 раз.)
(15.59 Кб, 247x271 - просмотрено 2307 раз.)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
27 Ноября 2008, 21:24:39 »
Нихрена себе. Скорее всего это на фотах на сайте гон. Ну а если реально хочешь заморочится, то придется штатные изувечить и воткнуть в них новые! Либо при снятом полностью комплекте противотуманок придумать какое-то крепление.
А вообще можно их и в другое место воткнуть, например с краев нижней решетки радиатора, или накройняк на крышу. ИМХО, я бы сам точно не заморачивался!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
14 Декабря 2011, 20:55:18 »
Сегодня у меня перестала гореть правая противотуманка...
Покурив поиск,нашел несколько тем,как добраться да этой лампочки,многие говорили про какой то таинственный лючек,которого у меня нет...
Фотоотчета как я понял нет,поэтому вношу свою лепту для тех,у кого нет лючка для подхода к лампе противотуманки.
Откручиваем 2 болта на защитном кожухе
Правдами и неправдами,с матом и без,вырываем,вытягиваем,выдергиваем защитный кожух из под губы бампера
Отводим его вниз и всторону
Если заглянуть в открывшуюся полость,то увидим провод и патрон лампы,наощупь поворачиваем патрон против часовой стрелки
И вытаскиваем лампочку на свет божий...
Нажимаем на стопорный лепесток патрона и вынимаем сгоревшую лампу,взамен устанавливаем новую до щелчка
Собираем в обратной последовательности,и вуаля,все работает!!!!
ПыСы....
Придется немного помахаться с засовыванием кожуха обратно за губу бампера и мучительно ловить отверстие,чтоб закрутить болт ближний к госномеру....
Удачи,надеюсь кому нибудь это поможет
Брянские партизаны здесь!
