02 Июня 2026, 19:53:15 *
Автор Тема: Подсветка багажника - Изготовление.  (Прочитано 18007 раз)
profan
« : 20 Ноября 2008, 15:02:01 »
И вот наступула зима!!!!!!!!!! а соответственно рано темнеет. И возвращаясь домой вечером зачастую в багажнике темно и неудобно что либо доставать (это с установленной шторкой). Решил побороться и вот что вышло:
2 лампы - 100р.
Провод 5 метров - 50р.
Энтузиазм - безценно.
вырезал отверстия не снимая панелей, провода проложил под обшивкой, немного отгибая края пластика, там под ним для провода достаточно места, запитался от лампы багажника, так чтобы доп освещение включалось при открывании багажника.
Правда есть один вопрос: стоит ли поставить предохранитель посельнее?
* P1010161.JPG (71.13 Кб, 1314x824 - просмотрено 1492 раз.)
* P1010158.JPG (52.57 Кб, 665x389 - просмотрено 1462 раз.)
profan
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 15:03:14 »
И еще.
Вечером сфоткаю как это все светит в темноте.
* P1010103.JPG (39.99 Кб, 500x375 - просмотрено 1974 раз.)
* P1010102.JPG (52.2 Кб, 500x375 - просмотрено 1842 раз.)
* P1010101.JPG (61.08 Кб, 500x375 - просмотрено 1802 раз.)
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 15:33:20 »
Класненько получилось !!!!!!!  Афро МОЛОДЕЦ !!!!  Веселый
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 19:05:38 »
Симпатично! Афро А что за лампы?
profan
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 19:10:52 »
Артикул конечно не скажу, покупал в обычных автозапчастях, цена от 40 до 60 р. за штуку.
Так что с предохранителем?
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 19:17:08 »
... Веселыйартикул.
Если лампы кушают совсем чуть, то не надо.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 22:00:47 »
А почему лампы а не светодиоды? Лампы это прошлый век. Улыбка Кстати в четверг видел в Ленруа Марлен светильники, круглые такие, которые монтируются в мебель. Так вот, в этом светильнике вместо лампы стояло 12 одноватных светодиода. Сами понимаете, светят они очень ярко, питаются от 12 вольт. Потребляет весь светильник, как я посчетал, примерно 360 или немного больше миллиампер. Цена 160 рублей всего. Я так мимо походил, пощупал, пошел в другой отдел и пордключил его к 12 вольтовому аккумулятору от дрели. Свети ярко, правда гдето 6000 канделл - синеватый слегка цвет, я бы предпочел 4200, чтобы был белым. Воообщем надо подумать куда бы такой распрекрасный и очень дешовый светильник приспособить, или светодиоды от него. По отдельности одноватные светодиоды будет ксати стоить значительно дороже.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #7 : 22 Ноября 2008, 01:58:18 »
Интересное решение! Я пользовался до сих пор фонарем... Светодиодным кстати!
P.S. Где же фотки в темноте? Улыбка
P.P.S. Про фонарь на светодиодах, который бы крепился на липучке закралась после того, как моя дочь так искала диск в багажнике. Есть же такие штуки - жмешь и включается. И мудрить не надо с проводами. Вот так... Показывает язык И стоят они копейки!
profan
« Ответ #8 : 22 Февраля 2009, 22:56:16 »
Тоарищи!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!
в одной из установленных мной ранее ламп перегорела лампочка, решил ради эксперимента поставить туда светодиодную лампу, купил идентичную обычной светодиодную, поставил, она погорела немного, потом отчоединился один контакт, я его поставил на место, а она не горит(((((((((((( но самое ужасное что теперь не горит свет в салоне вообще!!!!!!!! а если пытаюсь включить лампу над водителем, загорается сигнал открытого багажника.
Ничего не могу понять, в чем дело, посмотрел предохранитель - он цел.
что делать то!?!?!?!?!?
« Ответ #9 : 22 Февраля 2009, 23:00:21 »
Откатываться на исходную.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #10 : 22 Февраля 2009, 23:17:18 »
Полупроводники частенько пробивает и они становятся обычными проводниками, другими словами - коротыш ты себе повесил в цепь подсветки багажника.
profan
« Ответ #11 : 22 Февраля 2009, 23:48:22 »
если ставлю обычную лампу, тоже не горит((((
alenok
« Ответ #12 : 23 Февраля 2009, 00:20:26 »
Намалюй схэму своей подсветки, дай подумать.
