25 Сентября 2026, 14:06:39
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Подсветка багажника - Изготовление.
Тема: Подсветка багажника - Изготовление. (Прочитано 18581 раз)
profan
20 Ноября 2008, 15:02:01 »
И вот наступула зима!!!!!!!!!! а соответственно рано темнеет. И возвращаясь домой вечером зачастую в багажнике темно и неудобно что либо доставать (это с установленной шторкой). Решил побороться и вот что вышло:
2 лампы - 100р.
Провод 5 метров - 50р.
Энтузиазм - безценно.
вырезал отверстия не снимая панелей, провода проложил под обшивкой, немного отгибая края пластика, там под ним для провода достаточно места, запитался от лампы багажника, так чтобы доп освещение включалось при открывании багажника.
Правда есть один вопрос: стоит ли поставить предохранитель посельнее?
(71.13 Кб, 1314x824 - просмотрено 1532 раз.)
(52.57 Кб, 665x389 - просмотрено 1508 раз.)
profan
Re: Подсветка багажника - Изготовление.
20 Ноября 2008, 15:03:14 »
И еще.
Вечером сфоткаю как это все светит в темноте.
(39.99 Кб, 500x375 - просмотрено 2022 раз.)
(52.2 Кб, 500x375 - просмотрено 1892 раз.)
(61.08 Кб, 500x375 - просмотрено 1847 раз.)
paha1
Авто:CR-V RD-1 АКПП японка
г.Усолье-Сибирское
20 Ноября 2008, 15:33:20 »
Класненько получилось !!!!!!!
МОЛОДЕЦ !!!!
Если есть мозги, то их тоже надо контролировать как и любую другую часть...
20 Ноября 2008, 19:05:38 »
Симпатично!
А что за лампы?
profan
20 Ноября 2008, 19:10:52 »
Артикул конечно не скажу, покупал в обычных автозапчастях, цена от 40 до 60 р. за штуку.
Так что с предохранителем?
21 Ноября 2008, 19:17:08 »
артикул.
Если лампы кушают совсем чуть, то не надо.
Sky
Авто:CR-V, АККП
21 Ноября 2008, 22:00:47 »
А почему лампы а не светодиоды? Лампы это прошлый век.
Кстати в четверг видел в Ленруа Марлен светильники, круглые такие, которые монтируются в мебель. Так вот, в этом светильнике вместо лампы стояло 12 одноватных светодиода. Сами понимаете, светят они очень ярко, питаются от 12 вольт. Потребляет весь светильник, как я посчетал, примерно 360 или немного больше миллиампер. Цена 160 рублей всего. Я так мимо походил, пощупал, пошел в другой отдел и пордключил его к 12 вольтовому аккумулятору от дрели. Свети ярко, правда гдето 6000 канделл - синеватый слегка цвет, я бы предпочел 4200, чтобы был белым. Воообщем надо подумать куда бы такой распрекрасный и очень дешовый светильник приспособить, или светодиоды от него. По отдельности одноватные светодиоды будет ксати стоить значительно дороже.
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье!
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
22 Ноября 2008, 01:58:18 »
Интересное решение! Я пользовался до сих пор фонарем... Светодиодным кстати!
P.S. Где же фотки в темноте?
P.P.S. Про фонарь на светодиодах, который бы крепился на липучке закралась после того, как моя дочь так искала диск в багажнике.
Есть же такие штуки - жмешь и включается
. И мудрить не надо с проводами. Вот так...
И стоят они копейки!
profan
22 Февраля 2009, 22:56:16 »
Тоарищи!!!!!!!!!! помогите!!!!!!!
в одной из установленных мной ранее ламп перегорела лампочка, решил ради эксперимента поставить туда светодиодную лампу, купил идентичную обычной светодиодную, поставил, она погорела немного, потом отчоединился один контакт, я его поставил на место, а она не горит(((((((((((( но самое ужасное что теперь не горит свет в салоне вообще!!!!!!!! а если пытаюсь включить лампу над водителем, загорается сигнал открытого багажника.
Ничего не могу понять, в чем дело, посмотрел предохранитель - он цел.
что делать то!?!?!?!?!?
22 Февраля 2009, 23:00:21 »
Откатываться на исходную.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
22 Февраля 2009, 23:17:18 »
Полупроводники частенько пробивает и они становятся обычными проводниками, другими словами - коротыш ты себе повесил в цепь подсветки багажника.
profan
22 Февраля 2009, 23:48:22 »
если ставлю обычную лампу, тоже не горит((((
alenok
23 Февраля 2009, 00:20:26 »
Намалюй схэму своей подсветки, дай подумать.
