07 Ноября 2026, 16:11:14
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Не открывается стекло багажника с брелка.
6
Тема: Не открывается стекло багажника с брелка. (Прочитано 66584 раз)
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
Re: Не открывается стекло багажника с брелка.
Ответ #75 :
17 Ноября 2015, 10:45:32 »
1. проверь массу - приходит ли на соленоид замка, или где-то потерлась
2. так же проверь провод с +12 - на соленоиде вроде желтый, померь напряжение между ним и корпусом машины, на всякий пожарный
3. сама кнопка открывания двери - проверяй там +12в, если там не 12, а 5 или меньше, то копать надо в сторону предохранителей
4. если +12 на кнопке есть, то надо проверить целостность проводки. для праворукой от кнопки в двери, далее через фишку в салон, под ногами у водителя (провод толстый желтый с двумя серебряными прямоугольными метками, там еще много желтых
), далее этот провод идет в косу сбоку от водительского сиденья, проходит через пассажирские назад, под обшивкой около динамика есть еще разъем, там тоже может глючить, ну и шлейф к самой двери, там может обломиться и потерять контакт.
(358.64 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1140 раз.)
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
Ответ #76 :
17 Ноября 2015, 14:49:32 »
Уважаемые форумчане! Докладываю: добрался до разъёма за задней боковой панелью , находиться практически у двери. Почистил, появилось 9,5V Осталось найти ещё 3V. На кнопке не теряется. У кого какие мысли?
Колдун 1966
dmitryst
г.Тбилиси
Ответ #77 :
17 Ноября 2015, 14:52:39 »
По логике, остальные 3 вольта теряются по дороге от кнопки до разъема. Было бы нелогично проверить провода от кнопки до свежепочищеного разъема
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
Ответ #78 :
18 Ноября 2015, 21:35:14 »
Вообще то по логике, в цепи должно что то ещё находится, например реле. Брелок и кнопка действуют на один механизм, или я что то путаю?
Колдун 1966
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
Ответ #79 :
18 Ноября 2015, 22:17:24 »
Спасибо,что объединили темы, вначале я ее не нашел. Прочитал сначала, все понял. Скорее всего у меня падение напряжения на выходе,где кнопка параллелится с сигналкой. Осталось только это место найти!
Колдун 1966
dmitryst
г.Тбилиси
Ответ #80 :
19 Ноября 2015, 12:01:44 »
Брелок и кнопка выдают +12 на желтый провод, который указали выше. Подключайтесь к нему и мерьте сопротивление до электромагнита багажника и напряжение на нем. Сигналка, по идее, туда же подает +12 вольт, так что, в первую очередь проверить проводку и подачу изначально правильного напряжения
6
