15 Августа 2026, 03:41:53 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Не открывается стекло багажника с брелка.  (Прочитано 64344 раз)
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #15 : 23 Ноября 2008, 22:46:16 »
Всем привет.
У меня такая проблема  сигналкой, даже не с ней самой, а с центральным замком: пока было лето и тепло всё хорошо работает и открывается и закрывается. Когда температура на улице опускается ниже 0 двери с сигналки открываются и закрываются через раз. Сигналка - Sher-Khan IV
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 25 Ноября 2008, 19:20:40 »
Держи:
* Pic1.jpg (63.69 Кб, 487x1024 - просмотрено 2004 раз.)
* Pic2.jpg (63.21 Кб, 710x1024 - просмотрено 1940 раз.)
e777
Авто:была CR-V MT 145 hs Jap 97г., сейчас Prado 95 1KZ-TE? 97 г.в.
« Ответ #17 : 26 Ноября 2008, 04:08:29 »
КАК анализировать схему?
[/quote]
Ну типа, начинается все от аккумулятора и идет одним проводом (плюсовым, минус подразумевается почти у всех электрических установок общий) далее наверняка на предохранитель и замыкающиеся контакты реле *** (если цепь длинная то она может состоять из нескольких включенных друг в друга проводов ,на схеме указывается цвет провода и номер штекера/контакта штекера это надо знать чтобы проследить где в кузове заходит и выходит провод )*** далее провод должен пройти на электромагнит (соленоид) , реже эл.мотор , не суть важно.У каждого потребителя в этой схеме должна быть нормальная (проверяется например тестером и визуально) земля.К обмотке реле которое замыкает ток в цепи соленоида открытия багажника подходит тоже плюс через кнопку а минус на массе.Это не руководство к действию , возможны некоторые расхождения со схемой , если в схеме отсутствует промежуточное реле (это ясно если нет шелчка ни в каком другом месте кроме соленоида открытия багажника) то просто представь что в место замыкающих контактов реле стоит кнопка в двери а второй части схемы естественно нету.самое главное надо понимать что электрическое устройство (реле,замок и т.д.)  срабатывает при подачи на него полноценного номинального питания ,что предохранитель может быть сгоревшим, что соленоид может быть со сгоревшей или закороченной обмоткой (необходимо либо проверять приборчиком либо безопасно проэкспериментировать), что провод может быть переломлен. вот в кратце про анализ схемы.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #18 : 26 Ноября 2008, 04:58:50 »
Хотя как она заглушит, только выключив зажигание, а оно у тебя включено!
Да нет, не она его глушит.Двигатель сам глохнет.А сигналка не отрабатывает эту ситуацию.Она считает что двигатель работает и не отключает зажигание.У меня машина ночует на стоянке,завожу из дома,прихожу на стоянку-двигатель молчит,а зажигание включено.По зиме это критично.Тоже самое бывает под домом.Подхожу к машине и завожу с брелка,двигатель заводится,сигнализация даёт сигнал что движок запустился но секунды через три двигатель глохнет,зажигание включено а сига ссу..ка ноль эмоций!?
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #19 : 30 Ноября 2008, 13:03:08 »
всем привет у меня стоит сигналка Cenmax тоже просил при установке подключить багажник отдал дополнительно 300рублей и все работает окрываеться она двойным нажатием на одну кнопку ранше было неудобно счас привык.....вещь очень удобная....
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #20 : 02 Декабря 2008, 02:00:19 »
Значит такая сигналка( вообще у них бывает много програмных проколов)
Пофлужу не много.Вот что удалось вчера выяснить опытным путём.После того как двигатель завёлся(дистанционно с брелка) отсоеденяю провод контролирующий двигатель от тахометра, сига работает как положено-т.е. отключает зажигание и делает повторные попытки запуска.Переключил провод по генератору, перепрограмировал сигу и всё работает!Сегодня узнал, что если подключать по тахометру то провод лучше подключать последовательно через конденсатор 1мкф.Я уже переделывать не буду(меня и так устраивает),а другим может пригодится.
alenok
« Ответ #21 : 02 Декабря 2008, 16:13:22 »
Емкость в цепь ставят для исключения постоянной составляющей тока, т.е. через кондер будут проходить только переменные сигналы. (Это для справки, вдруг кто не знает)
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
« Ответ #22 : 05 Декабря 2008, 03:02:11 »
Может и у меня открывается багажник с пульта? Надо проверить, завтра посмотрю, как сигналка называется.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #23 : 06 Декабря 2008, 18:14:02 »
Я себе тоже Пандору 1500 поставил  и запуск удобно вкл и открытие багажника Афро. С подключением Ц.З пришлось повозиться, сначала думал побыстрому похоронить управление с водительской двери, но после такого подключения вежливая подсветка стала наоборот работать (при закрытии включалась) так что потом переделал корректно с сохранением заводских функций. Если кому интересно могу подсказать (только имейте в виду для европейки)
puchkov_a
Авто:LR Freelander 2
« Ответ #24 : 25 Февраля 2009, 18:18:19 »
Всем привет! Отказала кнопка открывания багажника из салона, с чего начать разборки??? В замешательстве
Alex
« Ответ #25 : 25 Февраля 2009, 21:00:15 »
Здесь:
* 1.jpg (41.46 Кб, 593x800 - просмотрено 2070 раз.)
« Ответ #26 : 25 Февраля 2009, 21:11:56 »
И ещё:
* 02.jpg (53.35 Кб, 542x769 - просмотрено 1914 раз.)
puchkov_a
« Ответ #27 : 26 Февраля 2009, 12:20:56 »
Кирилл спасибо, пошел громить... Подмигивающий
Alex
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #28 : 26 Февраля 2009, 22:45:02 »
Так не работает же! Задавал вопрос уже в начале, ответ был такой же! Речь идет имено о штатном брелке!
Я жал и две секунды и три, раз пол-часа давил Смеющийся (шутка конечно), результата ноль...
Повторю вопрос (мож кто знает Обеспокоенный ):
...не срабатывает кнопка окрывания задней двери на штатном брелке центрального замка.
Есть два вопроса: почему это может происходить? И где датчик восприятия сигнала от штатного ЦЗ?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #29 : 27 Февраля 2009, 07:22:23 »
cо штатного тоже не открывалась, с сигналки сделали.....
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
