06 Сентября 2026, 17:07:57
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Не открывается стекло багажника с брелка.
Тема: Не открывается стекло багажника с брелка. (Прочитано 64691 раз)
KratoS
Авто:CR-V,АКПП
Re: Не открывается стекло багажника с брелка.
Ответ #30 :
27 Февраля 2009, 11:27:45 »
вот и у меня со штатного не работает и с сигналки тоже не работает,попробую зажать может зарабтает!?!
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
Ответ #31 :
27 Февраля 2009, 21:35:52 »
Лично у меня, чтобы открыть багажник с брелка, нужно нажать и удержать секунды 3, а чё у тебя за проблема
Вообще на сигналке за эту функцию, как и за закрывание стеклоподъёмников (д/у - дистанционное управление стеклоподъёнкиков), после включения сигнализации, отвечают дополнительные выходы, хоть люк к одному из них подключи, чтобы не забыть закрыть и не оставить открытым. А Вот чё у тебя . . . Не знаю, может, банально провод отвалился, а может в сигналке такой вот выход сгорел . . .
puchkov_a
Авто:LR Freelander 2
Ответ #32 :
08 Апреля 2009, 08:49:41 »
Всем привет. Есть заморочка - после помывки машины (как правило) оказывается открываться багажник не только с брелока, но и из салона. Через какое - то время всё в номе. Коротит? Замерзает вода в соленоиде - как она туда попадает??? Какие мысли - господа?
Alex
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #33 :
08 Апреля 2009, 20:03:14 »
А ключем?
Ответ #34 :
08 Апреля 2009, 21:07:08 »
Через уплотнитель, как вариант не отрегулирован сам замок и....
сними наконец обшивку:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26053.msg209537.html#msg209537
puchkov_a
Ответ #35 :
09 Апреля 2009, 06:55:50 »
Ключом открывает в любом случае.
"Раздену дверь" по теплому, посмотрю. Спасибо за идею с замком.
Alex
volga077
Ответ #36 :
28 Апреля 2009, 15:49:48 »
Чем окрамя наворотов отличается сигналка по дороже от по дешевше?
Допустим мне не надо автозавод, закрывание люка, окон, открывания багажника. Главное открыть - закрыть, сработка при открывании всего, блокировка стартера (ну или как там правильно), и обратная связь. Спецы ответтье: вот при этом наборе чем конкретно дорогая от дешовой отличается?
aleks77
Ответ #37 :
17 Мая 2009, 12:11:53 »
сейчас пользуюсь на других машинах на работе двумя разными и у них недостатки - одна дверь багажника открывать не умеет (AGILON), другая не моргает поворотниками когда двери открываешь (STARLINE). Ищу такую чтобы все в ней было.
значит так перепробовал не много но могу с уверенностью сказать в настоящее время основной выбор происходит между стар лайн б9 и ранними технологиями... сам сначала хотел установить б9 но потом выяснил что в данной конструкции необходимо специально программировать вторую кнопку на открытие багажника, что естественно снимает одну из функций. ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО остановился на стар лайн А9, там эта функция уже заводом запрагромированна, соответственно дает + 1 функцию к брелку (габариты мигают). Пока пользуюсь никаких проблем нет ... удачи !
santon
Авто:Honda CR-V I
Ответ #38 :
15 Марта 2010, 15:33:37 »
Ребята, подскажите как найти провод, который на соленоид идет? На приложенных здесь в ветке схемах он желтого цвета.
У меня в сигнализации эта функция есть, но вывод с сигнализации не подсоединен никуда. Сигнализацию и этот провод я уже нашел, а вот как его к соленоиду подключить? В дверь заводить, поближе к кнопке? Но это сложно - провода в дверь больно хитро пропущены, из салона я пучка проводов не нашел. Может где-то в панели можно этот провод найти?
У меня RD-1 праворукая, 1996 г, родного брелка нет, так что есть ли удаленное открытие багажника я не знаю.
Заранее всем спасибо!
Мигель Злостный
Комиссар государственной безопасности 1 ранга
Авто:Subaru Outback / CR-V (RD1) продана.
Ответ #39 :
15 Марта 2010, 16:48:03 »
Соленоид управляется от кнопки в салоне. На левом руле на торпеде внизу слева. На правом руле, думаю симметрично. К ней подходят 2 провода: постоянный + и собственно управляющий на соленоид. Вот он твой. Я подключался именно там. По цветам не помню.
Удачи!
Предателей и вредителей уже почти нет, кого вычистили, кто сам перебежал. А долбо..бов хватает. А чем они лучше? (Л.П. Берия, 1942 г.)
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
Ответ #40 :
15 Марта 2010, 16:56:26 »
На правом руле она на водительской двери.
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
santon
Авто:Honda CR-V I
Ответ #41 :
15 Марта 2010, 20:56:17 »
Удачи!
В том то и дело, что на правом релу кнопка на двери расположена. Тащить провод в дверь представляется трудоемким процессом, вот и хочется найти этот провод под панелью, лучше всего в районе предохранителей. Подскажите, плиз!
AlfAGP
Вы не любите кошек?
Авто:CR-v МКПП 147л.с. левый руль
г.Лыткарино М.О.
Ответ #42 :
11 Мая 2010, 13:33:52 »
Всем доброго времени суток. Подскажите плиз! У меня не открывается заднее стекло с брелка ЦЗ. При нажатии на кнопку открывания заднего стела не загорется индикатор на брелке. С кнопки на тарпеде стекло открывается. Подозреваю, что не работет концевик брела, т.к. при нажатии на кнопки открывания и закрывания дверей лампик в брелке горит.
Благодарю всех, кто откликнится.
Ответ #43 :
11 Мая 2010, 14:17:51 »
Нажми и держи кнопочку на брелке, она и откроется !
AlfAGP
Вы не любите кошек?
г.Лыткарино М.О.
Ответ #44 :
13 Мая 2010, 20:13:07 »
Сибочки!!!!! Класссссно, когда есть, кому подсказать....
