17 Марта 2026, 04:52:35 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Не открывается стекло багажника с брелка.  (Прочитано 61061 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #60 : 21 Сентября 2012, 10:31:16 »
Конечно может, это одно из слабых мест серванта
Вот здесь почитай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13581.0.html
alex_rus_86
Авто:Honda CR-V, B20B, RD1, автомат, правый руль
г.Камень-Рыболов
« Ответ #61 : 24 Сентября 2012, 02:15:08 »
Спасибо! Буду разбирать, смотреть.
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #62 : 08 Сентября 2013, 11:55:36 »
5. Почувствовал необходимость сделать управление багажной дверью с пульта, складывание зеркал решил осуществить уже в ходе подключения багажной двери. Все подключения осуществлялись методом высоконаучного тыка, логических размышлений и смекалки, так что если есть дополнения и замечания - прошу высказывать! Итак...
 Нам понадобится 1. два четырехконтактных реле и разъемы к ним 2. отрезок провода...
Продолжение...
...3. желание и немного времени
Не знаю как правильно, но плюсы на реле решил брать с самих же проводов, идущих на управление (багажник и зекала управляются плюсом), т.е. два проводка от реле - тот который на обмотку реле и тот который на контакт реле соединял вместе, а потом к + источнику.
Чтобы не было путаницы далее буду называть те контакты, которые идут на срабатывание реле "контакт обмотки", а те что замыкаются при срабатывании реле "рабочий контакт"
БАГАЖНИК.
I ПОИСКИ
  Снимаем обшивку около правой ноги пассажира чтоб освободить то место где входит с улицы разъем жгута водит. двери, и там в этом хаосе проводов отыскиваем 2 нужных нам. А нам будут нужны 1 толстый белый провод с зеленой полосой, который уходит в жгут двери, и 2 толстый желтый с серебристым прямоугольником, который из него приходит и опускается в порог.
II ПОДКЛЮЧЕНИЕ
  К белому с зеленой полосой (это + на кнопку багажника) подключаем двойной провод от реле(далее Р.), ну то есть контакт обмотки и рабочий контакт, второй рабочий контакт подключаем к желтому проводу с серым прямоугольником(там есть еще желтый с серыми пятнами - не перепутать - именно с прямоугольником), а второй контакт обмотки подключаем к выходу доп канала сигналки. У томагавк 9010 есть спец. доп выход, который активируется длительным нажатием кнопки багажника на брелке, но к нему я подключать НЕ стал! Мотивирую: эта же кнопка при коротком нажатии предназначена для опроса состояния системы; представим ситуацию: сижу я дома на 5-ом этаже без лифта, мороз на улице  -40, я в трусах(спать собираюсь) и тут дай, думаю проверю сколько там градусов в машине, не забыл ли закрыть - и жму опрос состояния, она не срабатываает, еще жму - снова не отвечает (так не раз было) - видимо батарейка подсела в третий раз жму чуть сильнее и дольше... Вот блин сработал доп канал - побежал вниз багажник захлопывать Злой.
Представил ситуацию и подключил к тому каналу сигналки, который активируется длительным нажатием кнопки открывания двери.
продолжение позже...
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #63 : 08 Сентября 2013, 12:19:40 »
фото
* IMG_8458 испр.jpg (72.43 Кб, 380x605 - просмотрено 1273 раз.)
* IMG_8455 испр.jpg (189.5 Кб, 830x554 - просмотрено 1343 раз.)
* IMG_8456 испр.jpg (117.67 Кб, 830x554 - просмотрено 1472 раз.)
nekrylov
« Ответ #64 : 08 Сентября 2013, 16:54:35 »
  Доброго времени суток, соклубники. Спасибо Андрей за информацию. Будет время, переварю и сделаю выводы.
 Один вывод я уже сделал,- оказывается мы с тобой коллеги.
Не торопись, а то успеешь.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #65 : 10 Сентября 2013, 14:32:13 »
НА самом деле если сигналка умеет на допканал выдавать плюс, то можно подключиться параллельно кнопке без дополнительного реле.
У меня так работает, и на штатной хондовской сигналке так было сделано
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #66 : 10 Сентября 2013, 17:39:59 »
На самом деле, похоже не умеет, по крайней мере в инструкции написано "провод 2-го дополнительного канала. (-300мА)".
ujn1979
Авто:Honda CR-V, RD1, японка
г.Новокузнецк
« Ответ #67 : 05 Октября 2013, 16:53:31 »
Центральный замок на работу кнопки влиять не должен. Скорей всего гдето все таки обрыв.
На кнопку должно приходить два провода:
бело/зеленый - плюс с предохранителя 51
желтый - выход с кнопки на замок багажника.
Проверь наличие напряжения на этих проводах с отпущенной и нажатой кнопкой.
Если с питанием все в порядке прозвони желтый провод от кнопки до замка и проверь массу на черном проводе замка.
ПС это я писал по европеско-американским версиям CR-V. Надеюсь в японке также
Подскажите, уважаемые, где находится предохранитель №51?
« Ответ #68 : 05 Октября 2013, 18:23:40 »
В прикрепленной теме.
ujn1979
г.Новокузнецк
« Ответ #69 : 05 Октября 2013, 18:39:20 »
Непонимающий
« Ответ #70 : 05 Октября 2013, 18:46:34 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,52492.0.html
ujn1979
г.Новокузнецк
« Ответ #71 : 05 Октября 2013, 18:54:35 »
СПАСИБО!!!
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
« Ответ #72 : 16 Ноября 2015, 15:44:23 »
Прошу помощи! не открывается от кнопки и брелка задняя дверь. Механизм работает (проверил от аккумулятора). На разъёме за обшивкой при нажатии кнопки появляется 5V.
Колдун 1966
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #73 : 17 Ноября 2015, 10:24:12 »
Там 12 должно быть. Я сам измерял, когда ставил сигналку, +12 замыкается контактами реле, а масса... ну масса обычно там же где-то прикручивается. так что проверяйте проводку, коллега
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
« Ответ #74 : 17 Ноября 2015, 10:30:48 »
Спасибо! Я Знаю,что 12. На схеме предохранитель, кнопка и соленоид и ВСЁ!!!! Куды бечь, где копать?НепонимающийНепонимающий??
Колдун 1966
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
