15 Августа 2026, 03:28:54 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Не открывается стекло багажника с брелка.  (Прочитано 64340 раз)
dmitryst
Авто:CR-V, АКПП, пруль, RD1-5306241
г.Тбилиси
« Ответ #75 : 17 Ноября 2015, 10:45:32 »
1. проверь массу - приходит ли на соленоид замка, или где-то потерлась
2. так же проверь провод с +12  -  на соленоиде вроде желтый, померь напряжение между ним и корпусом машины, на всякий пожарный Подмигивающий
3. сама кнопка открывания двери -  проверяй там +12в, если там не 12, а 5 или меньше, то копать надо в сторону предохранителей
4. если +12 на кнопке есть, то надо проверить целостность проводки. для праворукой от кнопки в двери, далее через фишку в салон, под ногами у водителя (провод толстый желтый с двумя серебряными прямоугольными метками, там еще много желтых  Злой ), далее этот провод идет в косу сбоку от водительского сиденья, проходит через пассажирские назад, под обшивкой около динамика есть еще разъем, там тоже может глючить, ну и шлейф к самой двери, там может обломиться и потерять контакт.
* 17.jpg (358.64 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1082 раз.)
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
« Ответ #76 : 17 Ноября 2015, 14:49:32 »
Уважаемые форумчане! Докладываю: добрался до разъёма за задней боковой панелью , находиться  практически у двери. Почистил, появилось 9,5V Осталось найти ещё 3V. На кнопке не теряется.    У кого какие мысли?
Колдун 1966
dmitryst
г.Тбилиси
« Ответ #77 : 17 Ноября 2015, 14:52:39 »
По логике, остальные 3 вольта теряются по дороге от кнопки до разъема. Было бы нелогично проверить провода от кнопки до свежепочищеного разъема  Веселый
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
« Ответ #78 : 18 Ноября 2015, 21:35:14 »
Вообще то по логике, в цепи должно что то ещё находится, например реле. Брелок и кнопка действуют на один механизм, или я что то путаю?
Колдун 1966
Колдун 1966
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Великие Луки
« Ответ #79 : 18 Ноября 2015, 22:17:24 »
Спасибо,что объединили темы, вначале я ее не нашел. Прочитал сначала, все понял. Скорее всего  у меня падение напряжения на выходе,где кнопка параллелится  с сигналкой. Осталось только это место найти!
Колдун 1966
dmitryst
г.Тбилиси
« Ответ #80 : 19 Ноября 2015, 12:01:44 »
Брелок и кнопка выдают +12 на желтый провод, который указали выше. Подключайтесь к нему и мерьте сопротивление до электромагнита багажника и напряжение на нем. Сигналка, по идее, туда же подает +12 вольт, так что, в первую очередь проверить проводку и подачу изначально правильного напряжения
