05 Сентября 2026, 10:29:20 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 299767 раз)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #330 : 02 Апреля 2012, 01:24:30 »
@Лампочка@ аккумулятора "настроена" на одну банку, я думаю. И то, что она горит зелёным не факт, что она не загорится красным в другой банке. Я этому глазку давно не верю.
(Джо Райан)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #331 : 15 Ноября 2012, 13:43:08 »
Привет всем. я себе вот такую подставку соорудил, срезал с семерки штатную подставку и приспособил под наше авто, совет если будете делать аналогичное, пластину для болтов варите ближе к краю. а то проблемы будут с установкой акума. я это дело не учел потом пришлось пластины подрезать. блин фотки много весят, не могу загрузить.
 Админы сделайте автоматическое преобразование форматов как в " однокласниках"
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #332 : 15 Ноября 2012, 14:16:38 »
1. Прочитай тут и у тебя получится выложить фотографии.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
(Джо Райан)
sagsls
« Ответ #333 : 10 Декабря 2012, 10:20:41 »
Прочитал всю ветку, больше 90% всякой фигни написано. Как я понял, для тех у кого "нормальная" зима, а это большая часть России, стандартный аккумулятор
(не важно какой фирмы) не подойдет однозначно. Остается или Optima 38 за 10000 руб, или обычный аккумулятор на 60, но с "колхозом". Вопрос к знатокам, на 60 это максимально или можно большей емкости?? По размерам любой аккумулятор на 60 вместиться (это для того, чтоб сначала купить, а потом колхозить)??
« Ответ #334 : 10 Декабря 2012, 10:29:05 »
Стоит такой уже 3 или 4 года. Из колхоза - поставил аккумулятор на 2 бруска 50 мм.
Если бы у тебя был заполнен профиль, то можно было бы точнее подсказать, какой тебе влезет.
На пруль такой аккумулятор не встанет, а левый руль - запросто.
* untitled.jpg (29.57 Кб, 646x492 - просмотрено 795 раз.)
sagsls
« Ответ #335 : 10 Декабря 2012, 13:32:31 »
у меня правый руль (, значит для меня мах на 60? А есть какое-либо предпочтение по марки аккумулятора для Сибири и похожих регионов?
« Ответ #336 : 10 Декабря 2012, 19:13:04 »
Разумеется, среди 24 страниц похожих вопросов, есть ответ.
Надо только не лепить пост, а читать с первой страницы.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #337 : 10 Декабря 2012, 19:34:48 »
Вот тут:   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17007.0/topicseen.html тоже про аккумуляторы.
III поколение, правда, но батарейка там такая-же и стенания те-же. Всего 85 страниц.  Подмигивающий
* -01.jpg (113.15 Кб, 547x768 - просмотрено 886 раз.)
* -02.jpg (96.92 Кб, 559x768 - просмотрено 795 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #338 : 10 Декабря 2012, 19:36:11 »
Можно зайти на форум фанатов Субару, Сузуки, Форд, Ягуар, Ниссан, КИА, Опель, Мазда........... Будет ровно такая точно картина. Аккумулятор - не та запчасть, по поводу которой надо сидеть и думать, думать....... Какой купить? Оригинал или эрзац....
Лампочки, аккумуляторы, резина и воздух в ней - подходят ко всем маркам и моделям без исключения.
* -03.jpg (129.58 Кб, 862x768 - просмотрено 718 раз.)
* -04.jpg (103.14 Кб, 583x768 - просмотрено 783 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #339 : 10 Декабря 2012, 19:40:58 »
Плоховато видно... Ну да не бабы голые на картинках  Улыбка
* -05.jpg (136.98 Кб, 862x768 - просмотрено 776 раз.)
* -06.jpg (105.03 Кб, 594x768 - просмотрено 786 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #340 : 10 Декабря 2012, 19:41:55 »
Для тех, кто любит таблицы.
* -07.jpg (167.59 Кб, 851x768 - просмотрено 1055 раз.)
(Джо Райан)
« Ответ #341 : 10 Декабря 2012, 22:44:42 »
Владельцы штатных 45-ок в морозы ниже -25 даже не пытаются стартануть. Сразу просят меня приехать, прикурить.
На 2-х машинах (прули) аккумуляторы Веста премиум ёмкостью 55 и 60 Ач установлены несколько лет назад. В морозы от -25 до -32 запускаются без проблем.
У Дениса (Ёж) стоит 60-ка, марку не помню. Наблюдаются проблемы старта от -20 и ниже. Скорее всего из-за того, что он на машине зимой практически не ездит.
P.S. Вне конкурса я со своим Барсом на 77 Ач. Эксплуатируется уже 4 года. В -36 запускается мотор с 4 попытки (3 попытки по 1-ой минуте вращения стартером, 4-ая попытка около 20 секунд).
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #342 : 10 Декабря 2012, 23:07:35 »
АНДРЕЮ ИЗ КРАСНОЯРСКА!!!!!!!
Если ты в этой теме найдешь хоть один топик "Поставил аккум на 45 и всё зашибись!" - тогда ты ясновидящий, то есть видишь того, чего нет. А из всей темы прочитал только 4 или 5 топиков выше твоего первого за № 348, но никак не всю ветку.
Я сделал за тебя почти всю работу по выбору аккумуляторной батареи для тебя. Почти - потому что меня хватило только на 18 страниц из 24 (потом я просто задолбался, так как не мне это надо girl_devil).
И, представляешь, МНЕ ЭТОГО ХВАТИЛО!!!!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php?PHPSESSID=667f94008763ee90bf41917e13d6d838&topic=26086.msg46920#msg46920
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg304128.html#msg304128
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg312153.html#msg312153
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg322604.html#msg322604
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.150.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg415716.html#msg415716
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg416055.html#msg416055
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.165.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg462526.html#msg462526
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg471204.html#msg471204
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26086.msg542560.html#msg542560
Прочитай хотяб ЭТО и не задавай глупых вопросов.   Подмигивающий
А вибрацию ты победил? _http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,77998.msg393489.html#msg393489
А то мож тебе и аккум не надо, пускай машина стоит...
(Джо Райан)
« Ответ #343 : 10 Декабря 2012, 23:30:06 »
Дмитрий, не спорю, ты молодец, что поднял все эти ссылки. Может ты не в курсе, но на профессиональном
жаргоне интернетчиков существует такой термин как "троллинг", "вброс" и т.п. Не буду загружать тебя, что
сие значит. При твоей усидчивости, ты сам найдешь ответы на этот вопрос.
Яркий тому пример, можно увидеть в теме Реле стартера. Я поддерживаю там беседу, только потому, что
не хватало некоторых материалов. А так подобным куражам место в корзине.
Тезка, извини, но пару лет назад, если не ошибаюсь, в наши края нагрянули настоящие морозы.
Конечно сейчас, московскую зиму, зимой назвать не получается...Так вот на своей 45-ке стартанул с третьей прокрутки.
Масло 5-30, бензин 95, машина обслужена, профилактика выполнена.
« Ответ #344 : 11 Декабря 2012, 06:52:01 »
Тёзка, я не спорю, что раз-другой получится. А если мороз -28 -33 стоит несколько недель?
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30   Вверх
