05 Сентября 2026, 09:01:27 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 299665 раз)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #360 : 24 Декабря 2012, 12:43:45 »
купил новый акум постояла машинка в гараже в морозы 2 недели и акум сдох. В чем причина не понятно сигналка стоит но я её в гараже не включаю. где то утечка что ли, как найти потребителя? кто подскажет.
« Ответ #361 : 24 Декабря 2012, 20:15:13 »
Что за акум такой?
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #362 : 24 Декабря 2012, 22:13:11 »
Cигналка потребляет в любом случае (стоит на охране или нет).
АКБ после покупки заряжал, или сразу поставил?
Возможно, он не полностью заряжен был...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #363 : 24 Декабря 2012, 22:26:34 »
После покупки, обязательно надо было зарядить аккум! Кто знает,что с ним было!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #364 : 25 Декабря 2012, 04:14:15 »
нагрузочная вилка и тугамент с годом изготовления / в маркировке акумул тоже год есть помогут ...
очень любят в магазах впаривать залежалый товар
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #365 : 25 Декабря 2012, 09:03:54 »
акум новый, Мутли, перед установкой заряжал полуавтоматом сутки может больше.
вот он и подставка
* akumyl.jpg (37.81 Кб, 448x336 - просмотрено 1653 раз.)
* akumyl2.jpg (40.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1629 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #366 : 25 Декабря 2012, 11:42:37 »
Перед зимой решил поменять АКБ, т.к. Возраст старого неизвестен и однажды летом он не завел машину после прослушивания музыки в течении часов 6...
Колхозить не захотел и купил Тюмень 45ку Азия. Покупал у дилеров завода, т.е. он выпущен не более месяца назад. На выбор повлияло наличие пробок для долива и контроля плотности - сразу проверил 1,27 на всех банках. Поставил и забыл. Машиной пользуюсь редко, раз-два в неделю с пробегами 10-12 км. ДХО нет, поэтому всегда с ближним.
В морозы до 24 заводил легко: прокрутка 5 сек., пауза и пуск с 3-4 оборота.
 После вчерашней ночи с -29 решил взять машину. Прокрутка (с трудом), пауза попытка запустить - акум сделал полоборота и сдох Злой
 Снял, занес в квартиру, открутил пробки, а там лед Шокирован
Бросил оттаивать. Вечером замерил плотность - 1, 08 по всем банкам. Поставил заряжаться на ночь током 5А. Утром обнаружил процесс кипения электролита и плотность 1,2.
 Вечером буду заряжать до 1,27. Почти уверен (но проверю Улыбка), что утечки нет и с зарядным напряжением все ОК - лампочка гаснет.
  Сделал для себя выводы: при моем режиме эксплуатации АКБ надо заряжать раз в месяц и поставить ДХО на светодиодах.  АКБ большей емкости тоже бы разрядился, только чуть позже.   Забыл: масло 0W40, свечи новые, стартер обслужен с полной разборкой, промывкой, смазкой.
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #367 : 25 Декабря 2012, 12:27:28 »
я зимой тоже редко выезжаю 1- 2 раза в неделю, потому приобрел в ашане зарядное автомат. подключаешь к акуму втыкаешь в сеть и выбираешь режим зарядки. Зарядное само контролирует степень зарядки - разрядки и малым током заряжает акум. Пользуюсь им всегда когда машина в гараже. Сыну такой же девайс приобрел на шоху.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #368 : 01 Января 2013, 21:44:38 »
Сергей, что за устройства на фото?
* index.jpg (41.82 Кб, 448x336 - просмотрено 1550 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #369 : 02 Января 2013, 04:42:37 »
я зимой тоже редко выезжаю 1- 2 раза в неделю, потому приобрел в ашане зарядное автомат...
Маленький нюанс, о котором все забывают, а некоторые просто не знают.  Подмигивающий Аккумулятор на морозе не способен принимать заряд.
Для целей постоянной подзарядки был приобретён и установлен зарядник DEFA, работал в паре с подогревом ОЖ той же фирмы, двигатель накрыт войлоком, картонка. Простой тест на морозе (авто стоит на улице) после пятидневного простоя, оба устройства всё время были включены, лишь подтвердил. Стартёр крутанул вяло, загорелась ошибка SRS (вследствии просадки напряжения аккумулятора). В-общем, для улицы или неотапливаемого гаража - бесполезный девайс.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #370 : 02 Января 2013, 20:58:51 »
Всё таким образом и есть. Собирался недалёко, 400 км, но решил на всяк случай подзарядить аккумулятор. Дело было аккурат в предновогодние морозы. Притащил девайс домой, подключил зарядное "на автомате". Неа, заряд полный, типа. В "ручной" режим и ручку вправо до упора! Неа, заряд полный... Тазик, горячая вода, 3 раза менял воду. Прошло часа 1,5. Вот теперича и "на автомате" и крутилкой - заработала зарядка. Заряжался часа 3 - 4. И так нормальный был - на всяк случай подзаряжал.
(Джо Райан)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #371 : 02 Января 2013, 21:21:27 »
прошлой зимой тоже приходилось тазиком пользоваться Улыбка
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #372 : 08 Января 2013, 09:52:40 »
не согласен, только им и спасаюсь, раньше ездил на родном 40 амперном + дохлый, даже летом отказывал, а зимой в гараже с постоянной зарядкой заводил без проблем. Один минус этого устройства при отключении сетевого напряжения он сам на зарядку не встает потому есть вероятность придти в гараж а акум сдох.
Wasabi
Авто:CR-V, RD1, АКПП, левый руль
« Ответ #373 : 01 Февраля 2013, 12:14:18 »
От предыдущего владельца достался аккум Medalist на 45 А/ч пусковой 450А, отъездил с ним три года, сколько до меня он был - не знаю. Зимой, даже в небольшие морозы -10  за неделю простоя аккум улетает и не крутит стартер.
Купил DEKA 651RMF 60 А/ч пусковой 500А, штатный размер. цена 3800 р.
Аккум рекомендую!
P.s. единственный минус - отсутствие ручки для переноски, причем у 55А/ч такая ручка есть..  Обеспокоенный
« Ответ #374 : 01 Февраля 2013, 19:05:46 »
В дополнение: DEKA 651RMF
Страна изготовления:  США Смеющийся
Емкость:  55 А/Ч
Полярность:  Обратная
Гарантия:  2 года
Длина:  238
Ширина:  129
Высота:  227
Кросс:  545156
Стандарт:  азия
Тип:  кальциевая
Пусковой ток:  500
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 30   Вверх
