11 Июля 2026, 19:56:57 *
Страниц: [1] 2 3 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 294804 раз)
Status
CR-V, 2001, RD-1 (японец), Станислав. Новосибирск.
« : 31 Октября 2007, 05:56:24 »
Здравствуйте! Собственно вопрос в следующем, машина где-то на подходе, хочу поменять тоненький японский на что-то более существенное, подходящее для сибирской зимы, тем более, что при переправке родной аккум разрядили в ноль Злой.... и забирать машину нужно будет ехать уже с новым. Вобщем нужны габаритные размеры аккумулятора который туда можно поставить. Если несложно подскажите. В замешательстве
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 31 Октября 2007, 07:47:14 »
Ты аккум не спеши покупать.. Подмигивающий Мож там нормальный стоит - подзарядишь и всё..
У меня по приходу авто стоял уже другой, неродной HITACHI(на 55 а/ч).. уже 1,5 года работает без проблем.. Подмигивающий
hdd
CR-V Japan 1996г. АКПП Иркутск Андрей
« Ответ #2 : 31 Октября 2007, 08:01:00 »
Размеры чашки под аккумулятор 12х24 см. Получилось поставить только на 45 Ah.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #3 : 31 Октября 2007, 08:06:32 »
У нас вот, где плюс - красный кожух..
* подкапотом.JPG (80.49 Кб, 601x451 - просмотрено 8132 раз.)
Status
« Ответ #4 : 01 Ноября 2007, 06:14:02 »
 Улыбка
Владимир, добрый день!
На фото аккум который стоит у него какая ширина? Длина? Если несложно......
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 01 Ноября 2007, 10:53:13 »
Привет!
ДхВхШ: 23.5х20х12.. где-то так.. Подмигивающий
Nik_79
Авто:Honda cr-v 2,4
« Ответ #6 : 04 Ноября 2007, 14:06:14 »
Я купил американский DEKA 551R. Как раз по штатному размеру CR-V. Емкость 60 и стартовый ток 450. Дороговат, но я купил.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 05 Ноября 2007, 18:58:39 »
Заряди попробуй свой АКБ для начала... Подмигивающий
Я на перевой машине с АКБ 26а/ч умудрился зиму откатать нормально!!! Улыбка
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #8 : 21 Декабря 2007, 07:21:58 »
На японце RD1 как рекомендует FURUKAWA battery co.ltd (super NOVA) должен стоять АКБ 55B24R ёмкость его при 20часовом разряде 45 а/ч., B. означает размер мм. 127х200 число 24 показывает округлённую до см. длинну батареи, R означает "правое" расположение клемм
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
turuya
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 11:07:22 »
Сейчас надо ехать покупать, но встал вопрос - клеммы на нем должны быть тонкие или стандартные? Шокирован
Не предлагайте глянуть самому - она стоит в гараже - далеко ехать В замешательстве
Американка, 2001 год
Rumata
Авто:Chevrolet Niva
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 11:20:07 »
На японках тонкие, и обратная полярность, на американках хз
но по идее подкапотное пространство одинаковое должно быть
Avgust
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 11:32:54 »
На канадке выглядил так при покупке , сменил на Varta.
Находится с лева если смотреть со стороны фар
* akum.jpg (57.07 Кб, 600x461 - просмотрено 6940 раз.)
pluss
CR-V 99 американец автомат
Авто:honda cr-v
г.мурманск
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 12:54:40 »
американец 99
* S5001459.JPG (73.56 Кб, 341x336 - просмотрено 6006 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 13:29:22 »
По VIN у меня собрана в японии, машина из Германии, аккум стоял кроха, клемы и полярность стандартные..
alexk
Авто:CR-V АКПП американец
г.Балашиха МО
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 16:20:22 »
У меня на американце клеммы стандартные. Купил аккумулятор с тонкими клеммами, а потом покупал переходные колечки.
Не надо искать смысл там, где его нет
Страниц: [1] 2 3 ... 30   Вверх
