04 Марта 2026, 14:19:03 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор в Honda CR-V RD1.  (Прочитано 280130 раз)
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #60 : 17 Ноября 2009, 06:09:51 »
если аккум будет слишком большой емкости, то имхо не будет полностью заряжаться (по крайней мере при небольших по
длительности поездках)... зачем перебарщивать с емкостью? если штатный аккум нормальный, то его будет вполне достаточно.
проще при совсем уж сильных морозах пользоваться автозапуском (или подогревателями всякими, например - северс-м) -
оно и для движка полезнее, мне кажется...
ставил себе в toyota sprinter carib аккум стандартного советского  Улыбка размера емкостью 60 - там по размерам все входило,
особой разницы с мелким аккумом не заметил...
как я уже говорил, нынче купил себе в escudo мелкий (по размеру) 45а/ч с большим пусковым током 430 - всего ~1700р. стоил -
меня устраивает вполне.  Афро Называется Rocket. В cr-v по размеру аккум такой же..  Улыбка дешевле были еще подобные аккумы - цены
в районе 1500, но у них пусковой ток ниже был.. тот что я взял - недорогой, обслуживаемый и с хорошим пусковым током!  Афро
на всякий случай зарядил еще старый varta asia - лежит дома про запас.
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #61 : 09 Декабря 2009, 15:20:18 »
Воот моя история; намучившись прошлой зимой с тещами и прикуриванием решил к этой заранее подготовится с лета, когда мой стартер в августе перестал фунциклировать. Отвезли его в г. Екатеринбург на профилактику, написали что делали и дали гарантию месяц  Смеющийся и 1,5 т.р. взяли. В сентябре поставил новый акомуль. очень свежий (Титан Азия). В ноябре уезжал в отпуск на две недели клемму скинул но были морозцу до -15 когда прилетел было -2 завелась на последнем издохе.  Поездив неделю всё было хорошо но вот пришли морозцы в -20 я потопал на стоянку с сомнениями в душе, завелась с 6го раза крутит вяло первые два раза вообще несхватывало на третий(тыр) на 4ый(Тыр-тыр-тыр) на 5ый вроде завелась но потроила и заглохла на 6ой с пол тычка и 1500 оборотов вроде и счастье но ведь зима впереди. Помогайте други!!!
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #62 : 10 Декабря 2009, 15:02:50 »
скоро будет уже месяц, как я поставил новый аккум, отчётик можно почитать раньше в этой же ветке..
морозы были уже и минус 31 ... в основном где то около минус 20-25.
аккум крутит уверено, резво! ... пока не замечено что боится морозов как кто то говорил уже...
напомню аккум Maxinter 60а\ч по AGM технологии, и не путайте с гелевыми!! это не гелевый аккум.
пока мороза не испугался., как при минус 10 так и при минус 25 крутит резво!
аналоги таких аккумов это Optima тоже рулонной технологии AGM.(в инете куча инфы)
не радует тока стоимость аккума, остальное все пока нормуль.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #63 : 12 Декабря 2009, 18:39:42 »
С приходом морозов родной аккумулятор практически сдох. Решил поставить обычный на 60 Ач. Переделка площадки заняла час. Что сделал:
 1. Вырезал плотный пенопласт толщина 80 мм по размеру АБ ( лет 5 пинал его из угла в угол, жалко было выбросить), слегка вдавил его на штатную площадку. Вмятины потом подрезал, чтобы не было давления на те части, которые выступают.
 2. Открутил ограничитель, который на двух болтах на 6, перегнул его под новый аккумулятор и поставил на место.
 3.  Клемму массы перекрутил к салону, под болт ограничителя, т.к. не достает.
 4.  Шпильки крепления переделал на новые, более длинные, нарезал резьбу.
 5. Верхний прижым АБ, который одевается на шпильки я сделал от стойки багажника таза.
 Получилось добре хорошо, я доволен. Если что, можно обратный ход сделать, поставить штатный акк-тор. Может кому и пригодится, могу фото сделать
« Ответ #64 : 12 Декабря 2009, 18:46:18 »
Спасибо!
Фотографии были бы очень кстати.
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #65 : 12 Декабря 2009, 20:38:21 »
Кирилл, спасибо. Что-то уже сам намудрил
* S1.jpg (96.74 Кб, 640x480 - просмотрено 2229 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #66 : 12 Декабря 2009, 20:48:40 »
Еще
* S2.jpg (93.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1899 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #67 : 12 Декабря 2009, 21:24:58 »
не совсем понятно что удалось сделать с нижней (бывшей основной) площадкой - удалось перегнуть так что проушины для шпилек крепления выдвинулись на ширину полноценного АКБ? Если да то при случае фото бы...
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #68 : 12 Декабря 2009, 23:37:53 »
Попытаюсь наглядно отчитаться по переделке площадки АБ и способ ее крепления.
 На рисунке уже переделан ограничитель под большой аккумулятор и минусовая клемма перекручена
* 53.jpg (120.78 Кб, 640x480 - просмотрено 2245 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #69 : 12 Декабря 2009, 23:41:42 »
Делаем из пенопласта площадку по размерам АБ, толщина 80 мм ( какой был, но он подошел) Рис 50 -фронтальный вид (с переди)
* 50.jpg (58.9 Кб, 640x480 - просмотрено 1622 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #70 : 12 Декабря 2009, 23:43:13 »
Вид сзади ( к салону) рис.49
* 49.jpg (64.53 Кб, 640x480 - просмотрено 1239 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #71 : 12 Декабря 2009, 23:45:46 »
Для наглядности
* 51.jpg (77.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1496 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #72 : 12 Декабря 2009, 23:49:14 »
Заднее ушко крепления шпильки остается без изменения. Для передней делаем такой вариант(рис.54)
* 54.jpg (74.02 Кб, 640x480 - просмотрено 1631 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #73 : 13 Декабря 2009, 00:02:40 »
Крепится эта скоба в этом месте (рис.56)  У меня нет АБС, я думаю, это кронштейн под крепление блока распределения или как там его .... Вот я сделал под кронштейн, прикручивается тем же болтиком на 6 Сначала зацепил шпильку за кронштейн, все подошло, но при затяжке, он оказался слаб и стал выгинаться. Пришлось свой делать
* 56.jpg (72.46 Кб, 640x480 - просмотрено 1655 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #74 : 13 Декабря 2009, 00:05:00 »
Выглядит так
* 55.jpg (61.74 Кб, 640x480 - просмотрено 1335 раз.)
* 44.jpg (59.6 Кб, 640x480 - просмотрено 1452 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 30   Вверх
