15 Сентября 2026, 12:59:34
Все о "праворульных" CR-V (I поколения)
Помогите перевести табличку
Тема: Помогите перевести табличку (Прочитано 38054 раз)
Avenger
Авто:была CR-V, АКПП, ПРулька
г.Омск
14 Июля 2007, 13:49:25 »
Я так понимаю. что-то по пробегу надо заменить. Внимание - вопрос знатокам. ЧТО?
(30.45 Кб, 253x217 - просмотрено 1368 раз.)
Всего, Дмитрий.
Re: Помогите перевести табличку
14 Июля 2007, 16:56:42 »
Уточните, где сия табличка находится или так, к чему она имеет отношение.
С чего вы взяли, что речь идёт о пробеге и т.д.
Володя.
г.Алтай
14 Июля 2007, 18:16:17 »
Похоже эт наклейка о замене масла в двигателе..
на 89600 заменили, следующая замена на 92600..
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
14 Июля 2007, 18:39:12 »
Цитата: Вовас от 14 Июля 2007, 18:16:17
Похоже эта наклейка о замене масла..
на 89600 заменили, следующая замена 92600..
Шо!!!
Масло на 3000 км
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Володя.
г.Алтай
14 Июля 2007, 18:42:52 »
Тут нечего удивляться.. В попонии интервал замены минерального масла 3-5тыс км..
У меня, судя по наклейкам, масло менялось через 5тык..
Dump
г.Актюбинск
14 Июля 2007, 18:46:05 »
Всё понятно, вопросов больше не имею! А нет имею один вопрос:
На стойке со стороны водительской двери есть наклейка: На ней написан размер шин и давление в шинах, и ещё что-то по японски, и 10КМ написано что бы это могло значить?
Володя.
г.Алтай
14 Июля 2007, 18:57:14 »
По-моему, ты после 10-ки иероглиф пропустил..
Dump
г.Актюбинск
14 Июля 2007, 19:04:45 »
Да, действительно, какой-то краквазябл там был
Avenger
г.Омск
15 Июля 2007, 18:45:59 »
Находится справа сбоку от панели управления стеклополдъемниками. Видно только при открытой двери. Почему предпологаю. что пробег - потому что на пробеге 88600 я ее взял с островов
Всего, Дмитрий.
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
16 Июля 2007, 20:45:04 »
У меня тоже есть такие таблички (наклейки).
Это, чё японцы для нас движки берегут? (меняют масло через 3 т.к.)?
Интересно, а в коробке они через сколько меняют (наклеек нет)?
(57.47 Кб, 600x371 - просмотрено 1496 раз.)
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
16 Июля 2007, 20:53:41 »
Так у тебя же на наклейке внизу телефон указан. Позвони и спроси
16 Июля 2007, 21:59:10 »
Если предположить что пробег измерялся не в километрах, а в милях то, умножив, 3000 миль на 1.6 мы
получим 4800. Округлённо это 5000 км пробега, что вполне соответствует интервалу замены масла движка
в условиях "тяжелой эксплуатации" авто!
В обоих случаях основная суть в том, что первая цифра указывает пробег, когда было произведено техобслуживание,
а вторая цифра напоминание о следующей замене масла через 3000 МИЛЬ! Тогда всё сходится.
...не взыщите за качество
(72.21 Кб, 610x404 - просмотрено 1481 раз.)
(99.48 Кб, 640x455 - просмотрено 1381 раз.)
Володя.
г.Алтай
Ответ #12 :
17 Июля 2007, 06:51:16 »
Если посмотреть на наклейки, то там километры указаны..
Да зачем наклейки эти нужны - поменял все жижи и не мучайся вопросами..
Ответ #13 :
17 Июля 2007, 19:57:26 »
Конечно, километры! Не слепой. Но арифметика упрямее всяких наклеек, поверьте!
И ещё одна существенная деталь. Есть два варианта в милях и километрах.
Ребята
ДЛЯ КАКИХ СТРАН
собраны ваши авто?
Володя.
г.Алтай
Ответ #14 :
18 Июля 2007, 07:34:05 »
Это понятно..
Речь сейчас о праворульках, привезенных из япии..
А там, как известно, измерения в километрах..
