29 Сентября 2026, 23:51:37
как подтянуть ручник?
Тема: как подтянуть ручник? (Прочитано 63365 раз)
QRZ
23 Ноября 2008, 19:25:55 »
озадачился этим когда сегодня машина на среднем уклоне незахотела стоять на ручнике медленно поскрипывая покатилась по уклону , чтобы она осталась стоять вытянул ручник до упора (16 щелчков специально подщитал),
так как на ручнике я не ездил подразумиваю что колодки более менее целые и просто вытинулся трос, т.к. есть значительный свободный ход!
пошарив поиском единственное что я нашол это то что на полу есть лючёк ! Но! как добраться до лючка ? ковёр цельный на высь пол и такое впечатление что он к нему приклеен , очень точно огибает все неровности и явно не хочет приподниматся
более того если сидеть на пасажирском мсте и поставить ногу близко к сидению то при постоновке на ручник, ногой чуствуеш движение под ковром! тогда непонятно где находится этот лючёк? скакой стороны?
может загвоздка и вся хитрость в том что у меня руль справа?
Dr. John
Re: как подтянуть ручник?
23 Ноября 2008, 19:52:00 »
Там он Лёш, там.
Т.е. под пассажирским седлом. У мнея таже хрень с ручником - вроде держит, но уже на издыхании. Надо лезть регулировать под сиденье (это в лучшем случае).
В худшем случае - если не хватит регулировки под седлом, нужно будет обращаться к заднему колесу.
Я на пальцах объяснить не смогу - что и насколько оборотов надо крутить (сам ещё не делал). Вообще описание процедуры есть в мануале ( если не найдёшь сам, то могу зафотать страничку из своего мануала).
QRZ
23 Ноября 2008, 20:07:05 »
будь другом сфотай страничку
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
23 Ноября 2008, 22:14:08 »
Привет всем одноклубникам . Когда я задался вопросом регулировки ручника ,при этом частично разобрав часть панели в районе ручника, и не чего не нойдя задумался еще больше, где-то он должен регулироваться и как не странно нашел регулировку в задних колесах . При снятие колеса на тормозном диске есть резиновые заглушки, при удаление которых можно добратЬся до механизма регулировки ручника. При помощи плоской отвертки крутишь регулировочную гайку до тех пор пока не почувствуешь, что колодки взаимодействуют с диском. Таже самая операция предстоит и с другой стороной .
23 Ноября 2008, 22:37:26 »
Водительское кресло (для праворульных пассажирское) сдвинуть до упора вперед. Под ним задрать ковёр и открутить вот эту крышку:
под ним откроется вот это:
регулировать так:
оригинал тут:
http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2y.htm#154574
Себастьян фирейро
г.Тверь
23 Ноября 2008, 22:47:07 »
На картинке все просто, а ктонибудь проделовал это в реале раскажите. Я так предполагаю надо еще чтонибудь демантировать кроме лючка .
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
24 Ноября 2008, 09:53:01 »
Я делал уже пару раз, ничего сложного. Два винта - снять крышку. Снять пружину, чтоб не мешала, и подкрутить гайку.
Правда этой осенью все же пришлось лезть в задние барабаны и делать подтяжку там, т.к. подрегулировка под сиденьем достаточно небольшая. Перед регулировкой колодок ручного тормоза нужно полностью ослабить ту регулировочную гайку, под сиденьем.
Если навыков нет - лучше на сервис, на подъемник. Задние диски (с барабаном ручного тормоза) у меня снялись с трудом.
QRZ
24 Ноября 2008, 13:50:23 »
всем большое спасибо на днях попробую, если получится зделаю фото отчёт
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
12 Января 2010, 11:22:15 »
ну чего попробывал?
QRZ
12 Января 2010, 11:25:30 »
Цитата: Vint_Peredelkin от 12 Января 2010, 18:22:15
ну чего попробывал?
ага, больше года назад, люфт убрал.
Dr. John
12 Января 2010, 11:27:45 »
Я
Я летом регулировал под седлом - было достаточно тогда и сейчас, ручник держит хорошо
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
25 Января 2010, 14:46:07 »
Мож кто нить все таки фотки сделает, для особо понятливых)))))
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
Ответ #12 :
25 Января 2010, 16:51:45 »
Сдвинь сиденье водительское если левый руль, до конца вперед, на липучках ковер отогни и все сам увидишь, просто на столько, что дальше некуда. Сам с этим сталкивался, когда обнаружилось, что ручник обратно не доконца возвращается. Причиной оказалась сломаная рубашка правого тросика у самого колеса. Я и фотки выкладывал.
Алексей_К
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #13 :
25 Января 2010, 20:26:05 »
Не в обиду будет сказано но, в следующий раз диски можешь не снимать, на диске между шпильками есть отверстие закрытое резиновой заглушкой, совместив данное отверстие с регулировочной гайкой начинаем регулеровку, плоской отверткой.
Да, и у меня еще был очень большой свободный ход "кочерги" ручника, вылечилось укорочиванием пружины на 1-1,5см с левой стороны (длинная сторона) см. рис. выше, металл мягкий - кручок загибается отлично.
Vint_Peredelkin
Авто:CR-V
г.Мурманск
Ответ #14 :
25 Января 2010, 20:45:58 »
Сейчас, "люфт" не пошел снова?
а то опять разбирать подтягивать)
