30 Сентября 2026, 01:22:49 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: как подтянуть ручник?  (Прочитано 63376 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #15 : 25 Января 2010, 22:09:49 »
Сейчас, "люфт" не пошел снова?
Нет все хорошо! Раньше она у меня просто вообще не рабочая была, попрасту "болталась".
valex-55
Авто:CRV,RD8,K20A4
г.Обнинск
« Ответ #16 : 23 Марта 2010, 20:26:35 »
Вчера занимался этим в гараже,мне кажется,лучше соблюсти все нюансы
мануала:поднять зад(я -2 мя домкратами),сделать один щелчок ручником
(от исходного состояния),крутя гаечку,все время проверять вращение колес. Добиться,чтобы колодки были на грани касания...
P/S.Извиняюсь,нашел это в другой ветке...
 idiot2
QRZ
« Ответ #17 : 24 Марта 2010, 14:20:25 »
valex-55,  регулировки не хватит,
 конструкция ручного тормоза не очень удачная , даже при полностью вытянутом ручнике допускает люфт врашения 1см туда сюда.
valex-55
Авто:CRV,RD8,K20A4
г.Обнинск
« Ответ #18 : 24 Марта 2010, 20:55:30 »
не знаю,мне хватило,и еще осталось достаточно...
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #19 : 25 Марта 2010, 21:00:05 »
с меня другая ситуевина, приехал в сервис попросил подтянуть ручник и сказал хто нужно подтянуть за сиденьем (тут про это прочитал) эти придурки сказали хто нужно тянуть сразу на колесах. Блин, после 20 минут я сдался. Сначала сделали одно колесо, потом второе. Я поехал, встал на горку и очухаю что ручник подтянут НО ОДНО КОЛЕСО СИЛЬНО ТОРМОЗИТ-ВТОРОЕ ПЛОХО. Руки оторвать ... Слов нет. Есть возможность выровнять колеса? К ним не хочу ехать-поругался.
Андрей10
« Ответ #20 : 25 Марта 2010, 22:57:25 »
В таком случае регулировка под сиденьем не поможет! В данном случае надо отрегулировать одно колесо, скорей всего то которое плохо тормозит, вывесить два колеса и подводить колодки на одном - прокручивая колеса сравнивая с другим.
andross
г.Карелия
« Ответ #21 : 26 Марта 2010, 08:25:50 »
Наверно так и сделаю. Спасибо.
valex-55
Авто:CRV,RD8,K20A4
г.Обнинск
« Ответ #22 : 26 Марта 2010, 19:19:51 »
Еще один вариант на обсуждение:
Поднять зад,снять колеса и подвести колодки максимально возможно оба.
Залезть под переднее сидение и отпустить гайку,добившись оптимального
зазора в колодках.Я бы так сделал... Непонимающий
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #23 : 26 Марта 2010, 23:46:59 »
А я тут решил сам тех.осмотр пройти УлыбкаПервый раз сам за 10лет Веселый.Естественно не прошел.В числе прочих неисправностей был ручник.Поехал подтягивать.Хотя перед т.о. я его подтягивал.Было 12 щелчков,под сиденьем подтянули до 6.Приезжаю к ним в сервис обратно после т.о.,говорю что плохо сделали,т.о. не прошел.Бесплатно подтягивают до 3х щелчков.Поехал довольный.Но заметил перед выездом,что прежде чем тронуться,слышно какой то щелчек.Приезжаю к дому.На улице оттепель,кругом лужи и дождь идет.А у меня заднии калеса сухие.Ясен пень,что колодки ручника не отпускают до конца,отсюда трение и сухие колеса по лужам.Я обратно к ним.Опять переделывают на 6 щелчков.Я говорю что такое уже было и т.о я не пройду.Может что в калесах надо делать?Ответили что больше ничего сделать нельзя.(задолбались бесплатно свои косяки устранять).Поехал на т.о. с таким ручником(6 щелчеов) как был.И прошел Смеющийся Смеющийся Смеющийся.Кстати оказывается щас техосмотр дают на 3-3-2 года.Я не знал.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #24 : 26 Августа 2011, 06:17:08 »
В худшем случае - если не хватит регулировки под седлом, нужно будет обращаться к заднему колесу.
Я на пальцах объяснить не смогу - что и насколько оборотов надо крутить (сам ещё не делал). Вообще описание процедуры есть в мануале ( если не найдёшь сам, то могу зафотать страничку из своего мануала).
Попробовал сделать как в мануале- вывесил машину, снял колеса, вытащил резиновые заглушки....
НО так и не нашел, что там крутить отверткой! даже фонариком светил! Диск снять не смог, не было ударной отвертки под рукой..
IgorZ54
Авто:CRV-II RD7 2.4 5AT американец
« Ответ #25 : 26 Августа 2011, 07:25:22 »
крутилка находится в районе 5 или 7 часов, ее видно через дырочку с фонариком )), выглядит как звездочка, которая стоит перпендикулярно смотровому отверстию
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #26 : 26 Августа 2011, 17:49:39 »
По идеи ручник регулируется через отверстия в барабанах.Я у себя менял колодки ручника,  колодки развёл так чтоб диск(барабан) еле еле залезал на колодки,потом подергал ручником пару раз,и ещё подрегулировал трещотку  так чтобы слышно было как колодки начинают цепляться за барабан и всё, колёса на мета и поехали кататься.
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #27 : 03 Сентября 2011, 22:32:50 »
Требуется помощь.
Пришел сегодня вгараж, поменял успешно передние подкрылки. Ну, думаю, время есть, можно  и ручником заняться, а то не держит совсем в крайнем положении после n-го количества щелчков. Откручиваю колесо, мне не подлесть  к барабану не сняв колеса. Нахожу резиновую заглушку, вынимаю ее. Потом начинается экшн.
Пол часа я крутил этот барабан. Думал уже ставить колесо обратно, лезу с телефона на наш форум. Читаю пост
Нахожу ее. Но возникло два вопроса:
1) Как ее крутить, плоской отверткой неуделось.
2) В какую сторону ее крутить.
если не сложно  опишите поподробнее.
p.s. думал руки не из жопы растут то, а ручник подтянуть  не смог.
Мануал курил, не особо помогло.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #28 : 03 Сентября 2011, 23:20:53 »
Требуется помощь.
Пол часа я крутил этот барабан. Думал уже ставить колесо обратно, лезу с телефона на наш форум. Читаю пост  Нахожу ее. Но возникло два вопроса:
А что регулировка под водительским сиденьем не помогает?
Так может поменять колодки ручника?....
Nikitik
« Ответ #29 : 03 Сентября 2011, 23:23:51 »
Ручник не держит совсем. Я сразу вспомнил что  под сиденьем "тонкая регулировка", и сразу решил  начать с колес.
Посмотрел принцип замены колодок.Сам не полезу.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
