29 Сентября 2026, 23:51:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: как подтянуть ручник?  (Прочитано 63367 раз)
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #30 : 03 Сентября 2011, 23:27:09 »
Ручник не держит совсем. Я сразу вспомнил что  под сиденьем "тонкая регулировка", и сразу решил  начать с колес.
Ты бы снял барабан и посмотрел на износ колодок,там может уже и регулировать не к чему...
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #31 : 04 Сентября 2011, 04:13:15 »
колодки ручника в торможении не участвуют, поэтому они ВЕЧНЫЕ Подмигивающий
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #32 : 04 Сентября 2011, 09:20:26 »
Да ты шо....в жисть бы не догадался...
А вот некоторые люди забывают про ручник и трогаются на на нем,проехав некоторое время,замечают что машина как то не тянет,и вспоминают про ручник,вот так эти колодки и изнашиваются.
Ты можешь поручится что бывший хозяин твоей машины ни разу не забыл про ручник? Подмигивающий
Вот мне их уже надо менять,видимо до меня кто то на тормозе покатался,да еще и жена пару раз...
А ты говоришь ВЕЧНЫЕ.... Улыбка
Nikitik
2003 2.0 АКПП Европейка;
« Ответ #33 : 04 Сентября 2011, 14:59:46 »
А на мое сообщение со 2 страницы ответит кто нибудь ?
Kandry
г.Ростов
« Ответ #34 : 04 Сентября 2011, 15:35:19 »
Лично мне хватило регулировки за шоферским сиденьем. Ручник еле держал на 9 щелчке. Тросик натягивал вначале просто руками, а уж потом ключем. Получилось хорошо - на 4 шелчек держит намертво. Смеющийся
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #35 : 04 Сентября 2011, 17:56:15 »
у вас то механика.....
Kandry
г.Ростов
« Ответ #36 : 04 Сентября 2011, 19:27:34 »
А почему нельзя тронуться на ручнике на автомате - было разок, грешен. Просто ощушение, что как уперся во что-то, но с пол метра проехал точно.  angel
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #37 : 04 Сентября 2011, 20:07:17 »
Пробег 210 тыс,и колодки ручника почти сношены,сам удивился когда увидел их при смене тормозных дисков.А крупная регулировка сделана неудобно,при прокрутке не всегда ясно,перескочил храповичок на шаг или нет.
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #38 : 05 Сентября 2011, 17:10:01 »
Народ в какую сторону сторону крутить ту чтуку на  которую с фонариком смотреть?
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #39 : 05 Сентября 2011, 19:01:45 »
конструкция ручного тормоза не очень удачная , даже при полностью вытянутом ручнике допускает люфт врашения 1см туда сюда.
Кстати тоже не в восторге от ручника - если на горочке паркуешься, то люфт ручного тормоза все равно позволяет машине проехать 3-5 см и упирается она только, по ощущениям, когда АКПП заблокируется.
QRZ
« Ответ #40 : 15 Сентября 2011, 21:20:23 »
нет ручник держит сможешь провереть на нейтралке то люфт достает.
miha376
Авто:cr-v 2, дв.2.0 ,МКПП,руль левый
г.Липецк
« Ответ #41 : 11 Сентября 2012, 14:51:15 »
здравствуйте
надеюсь,мой опыт кому-нибудь пригодится.
пишу в этой теме,т.к. близко по сути
honda crv второго поколения 2006г.в.
сам рычаг ручника не чётко возвращался в исходное положение и почти не держал ручной  тормоз
развёл колодки через отверстия под заглушками  в барабанах,и пытался подтянуть под лючком в салоне,колодки начинало зажимать ,но рычаг продолжал болтаться.
Отпустил немного гайку и укоротил пружину.Теперь при отпускании рычаг возвращается и не болтается.
Olgerd
Авто:honda cr-vII2.4i-vteс,5мкпп,руль левый,американка
г.Новозыбков Брянской обл
« Ответ #42 : 22 Октября 2012, 02:41:49 »
Подтянуть уже понятно как.Вот у меня совсем интересно.Полез подтягивать,слева нашел подкрутил храповичок вроде нормально,полез справа ,открыл заглушку, отвёрткой ничего не нахожу,свечу фонариком,ничего нет,пусто.Снимаю суппорт,снимаю диск Шокирован Шокирован Шокирован,тормозного механизма нет вообще,только пенек сверху,да маленький хвостик троса без пружины и без бобышки.В сборе весь механизм не продаётся,а по запчастям заказал ,только оригинал,присылают по одной детальке и за большие деньги уже в течении трёх месяцев и еще не все прислали.Машину брал у дилера в салоне б\у но всего же не усмотришь.Может к следующему техосмотру все пришлют,тогда только и поставлю Улыбка Улыбка.
добрый фельдшер
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #43 : 02 Июля 2013, 13:34:17 »
здравствуйте
Можно про это поподробнее, что и где укорачивать? А то на днях, после перетряски задней подвески со снятием кулаков тоже развёл маленько колодки в барабане - сегодня обнаружил свободный ход рычага ручника, хотя сам ручной тормоз стал лучше держать.
barograf
« Ответ #44 : 02 Июля 2013, 14:37:19 »
Мои соображения по поводу ручника
Та же проблема, не хватает регулировки. Колодки менял 4 года назад , ставил аналог, Blue Print вроде. ТО проходил нормально. Этой весной решил отрегулировать, не хватило регулировки. По поводу износа - по мануалу  только половина изношенности колодок, тем не менее не держит. Внутри все  такое ржавенькое. В мануале указаны места смазок.
У людей возникает вопрос: Откуда берется износ? Если отбросить вопрос с забывчивостью Улыбка, то ИМХО, колодки изнашиваются постоянно при езде по колдобинам, они там брякают и бьются о барабан. Если прислушаться, то это слышно с открытыми окнами. Если нет смазки, то опорные поверхности верхних сторон колодок ПОСТОЯННО  трутся об распорный рычаг, и там изнашиваются. Скрипят при этом. Думаю, многие забывают там наносить смазку. Наверняка и распорка  уже изношена. Собираюсь купить смазку для деталей барабанных тормозных механизмов и провести очередную ревизию. Если соображения об износе подтвердятся, думаю на рельсе или бойке каком-нибудь аккуратно тюкнуть кувалдочкой по верхней упорной части колодок, или оттянуть рычаг назад, чтобы немного компенсировать износ.Примерно миллиметр-полтора можно вытянуть таким образом. А если по концу рычага, где трос вставляется, там и поболе будет.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
