02 Июня 2026, 17:17:34
АКПП умирает?
Тема: АКПП умирает? (Прочитано 20082 раз)
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 17:54:43 »
Доброе время суток!
Машинка 2003 года, европейка, 2л, АКПП, пробег на текущий момент 146 тысяч..замена масла двигатель/ коробка/диф...на 145 тысячах...
Суть проблемы: недели две назад на улице начались первые минуса (-1..-5) утром на холодную (после выхода на рабочие обороты) при включение режима D или R и нажатой педали тормоза происходят непонятные толчки "рывки" машинки которые проходят через 3-4км пути и в дальнейшем их нет, при этом начальное движение на минимальных оборотах также рывками. Разгон и переключения на все передачи мягкие никаких толчков нет..Попробовал прогрев двигателя до рабочей температуры, ситуация не изменилась....В связи с чем вопрос: куда смотреть? АКПП/топливная система/система зажигания?
Re: АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 19:12:10 »
Мне эти толчки хорошо знакомы по моей первой CR-V (RD1), особенно ощущались когда на светофоре начинаешь немного отпускать тормоз. При чем у меня это было при прогретом агрегате (имею в виду движок+коробка). Ездил в сервис по АКПП, посмотрели, прокатились и сказали, что это ещё нормально, ездить можно. От ремонта отговорили (это в сервисе по автоматам!!!), аргументировав тем, что ремонт такой мелочи и когда коробка основательно накроется примерно одинаков по стоимости. Так и проездил два года и продал.
Что это я так и не узнал. Замечено было, что зависит от ХХ. Например после чистки корпуса ДЗ, толчки эти значительно уменьшились.
На нынешней машине тоже одно время стали намечаться такие симптомы. Правда в это время у меня была проблема с форсункой и движок потряхивало на ХХ.
Самое результативное решение этой проблемы в обоих случаях у меня была полная замена ATF с промывкой гидротрансформатора. Подробности тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16265.msg116217.html#msg116217
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
Re: АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 19:46:20 »
Мне сказали в сервисе. куда ездил недавно - при проблемах с коробкой, обычно мигает D
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
~DM~
Re: АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 19:59:16 »
А если гидротрансформатор?
Re: АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 20:13:18 »
Гы! Если б всё было так просто!
Исторически АКПП был полностью гидро-механический агрегат, без всякой электрики. Затем уже для расширения возможностей АКПП, реализации различных режимов и т.д., разработчики стали вводить в конструкцию управляющие клапаны и соленоиды, а для управления ими различные датчики и блок управления.
"D" мигает, когда блок управления обнаружил неисправность в этой электрической части. Между тем огромное количество неполадок гидромеханической части им не определяется.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
Re: АКПП умирает?
24 Ноября 2008, 21:43:42 »
~DM~ ты старое масло видел?По нему очень много можно узнать про АКПП .темнокоричневое сзапахом орехового масла-под замену полностью с 2х кратной прогонкой иАКПП как новенькая.Если темное с запахом подгорелого масла да еще с темными вкраплениями- готовся к ремонту АКПП.
~DM~
Re: АКПП умирает?
25 Ноября 2008, 06:23:05 »
Старое масло не видел...замена масла в АКПП была плановая, замену производили официалы...из общения с официалами выяснил что полную замену масла они вообще не делают...так что надо искать специализированный центр по АКПП
~DM~
Re: АКПП умирает?
26 Ноября 2008, 07:55:46 »
Все оказалось гораздо проще.....
Пропуски в первом цилиндре....вердикт - свечи NGK под замену....прошли чуть больше 15тысяч. Или свечи полное Г...или бензин...
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: АКПП умирает?
26 Ноября 2008, 08:31:13 »
не совсем понял как такое может быть связано с толчками-рывками при переключении с режима D или R и нажатой педали тормоза...
~DM~
Re: АКПП умирает?
26 Ноября 2008, 08:44:30 »
рывки происходили не в момент переключения, а в режиме D или R и нажатой педали тормоза
saloGUY
Re: АКПП умирает?
03 Декабря 2008, 09:52:35 »
Народ, у меня на автомате после ДТП отломился штекер соленоида АКПП.
Подскажите можно ли его обратно припаять? стоит этим занятся?
Или однозначно новый соленоид нужно брать? (а он 6500 р + 10 дней ждать)
(67.19 Кб, 640x480 - просмотрено 3197 раз.)
Здрасте!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: АКПП умирает?
03 Декабря 2008, 11:51:44 »
Я думаю стоит этим заняться! Вроде контакты выходящие с соленойда видны, их можно удленнить изолированным проводом с помощью пайки, папу прикрепить на хомуты к соленойду, все контакты залить термоклеем (т.е. очень хорошо изолировать).
saloGUY
Re: АКПП умирает?
03 Декабря 2008, 12:49:23 »
Я думаю, что сниму эти соленоиды, принесу домой и попробую припаятся, а там посмотрим что получится. В инструкции по ремонту написано сопротивление которое должно быть - 5 Ом,
да и то что при подаче напряжения они должны срабатывать!
А там посмотрим. Если получится - напишу и фотки выложу
Здрасте!
saloGUY
Re: АКПП умирает?
04 Декабря 2008, 17:05:42 »
Сегодня припаял провода и приклеил всё! Усилил эпокситным клеем сломаный штекер.
Завтра выложу фотки.
Здрасте!
saloGUY
Re: АКПП умирает?
Ответ #14 :
04 Декабря 2008, 17:10:00 »
Вот так кстати выглядит снятый соленоид. Осторожно нужно с ним - задача то у не маленькая, как никак за переключение передач отвечает!
(77.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1633 раз.)
(70.92 Кб, 640x480 - просмотрено 1773 раз.)
Здрасте!
АКПП умирает?
