04 Августа 2026, 23:46:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Вопрос владельцам автомобильных телевизоров/мониторов  (Прочитано 9667 раз)
« : 26 Ноября 2008, 08:16:36 »
Вот возник вопрос: при какой отрицательной температуре работает автотелевизор/монитор?
Если замерзает, то через какое время после прогрева начинает нормально показывать?
Желательно с указанием модели.
« Ответ #1 : 26 Ноября 2008, 09:05:56 »
Да я не парюсь, у меня обострение творческого зуда...  Подмигивающий
У меня машина - Honda CRV, 1999 года американка, т.е. спидометр и одометр в милях. Я давно подумывал о приобретении OBD-адаптера, но недавно я увидел программку Honda OBD1 Reader стрельнула мысль: а ведь можно заменить всю приборную панель одним ЖК-монитором, при использовании вывести на экран те показания, которые необходимы в данный момент (спидометр, тахометр, и т.д.). Чтобы выглядело приблизительно так:
Или так:
Взято отсюда: 1http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=79&t=19166&st=0&sk=t&sd=a&start=90]1http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=79&t=19166&st=0&sk=t&sd=a&start=90
ЖК-мониторов сейчас развелось превеликое множество, и выбор думаю, не составит труда, материнка например: 1http://www.mini-itx.ru/shop/index.php?productID=157
Достаточно один раз установить программное обеспечение, настроить и забыть.
И диагностировать ошибки авто можно прямо на экране "панели приборов"...
Интересно услышать мнения народа, одобрямсы и критику. Ну и интересует у кого при каком морозе работают ЖК-экраны?
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
« Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 20:30:44 »
да прикольно конечно, если получиться сделать отпишись - отчитайся, если особого гемора не будет может много желающих появиться.
Смотриться хорошо, главное чтобы в солнечную погоду тоже было видно
« Ответ #3 : 05 Декабря 2008, 06:29:55 »
отпишись
Конечно отпишусь! Сейчас идёт активная стадия накопления информации, материалов и денег...
Rakken_CR-V
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Актау, КЗ
« Ответ #4 : 13 Декабря 2008, 15:29:37 »
На первый взгляд прикольно и классно смотрится. Но есть несколько "но"
1. Не будут показывать указатель коробки передач, чек енжин, srs и т.д.
2. Чтобы их вывести, ты к рулю должен приделать еще мышку для переключения окон  Веселый
3. Что нить сгорит или "отойдет", у тя не будет ничего показывать. А при заводской комплектации, остальные системы показывает, даже если одна лампочка индикатора сгорит.
4. На солнце ты вряд ли что увидишь.
5. При выходе из машины, ты должен защищать ЖК экран от попадания прямых солнечных лучей, а то он почернеет.\\
6. При минусовой температуре в салоне, он у тя будет жутко "тормозить".
Думаю, лучше установить как дополнительную опцию. Купив 2хдиновый экран ЖК и подключив к нему.
Honda CR-V forever
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #5 : 13 Декабря 2008, 18:05:58 »
Думаю лучше вот этот приборчик поставить...
Новый мощный бортовой компьютер Multitronics TC50GPL предназначен для установки на инжекторные, дизельные (с поддержкой протокола диагностики OBD-2) иномарки и отечественные автомобили. Работа прибора возможна как с блоками управления (ЭБУ) различных машин, так и напрямую от датчика скорости и форсунки, что делает МК универсальным для установки.
Multitronics TC50GPL устанавливается на свободное место на приборной панели автомобиля.
Honda CR-V forever
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
год:2001 V-2.0 японка
« Ответ #6 : 13 Декабря 2008, 18:30:17 »
Про эти приборчики есть отдельная тема
Чтобы не ломал в машине ,ломал для познания
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #7 : 13 Декабря 2008, 18:38:22 »
я знаю, просто посоветовал легкий вариант... Улыбка
Honda CR-V forever
Contur
первые километры
Авто:CR-V ll
« Ответ #8 : 13 Декабря 2008, 18:50:04 »
тут просто предлагают объемный вариант на большом экране
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #9 : 13 Декабря 2008, 20:05:44 »
Тогда к этим "но" добавляется еще гемора, по поводу крепления и установки, а также совместимость арки приборной панели к прямоугольному экрану, в следствии чего этот "объем" на большом экране уменьшится... и вряд ли что то можно будет увидеть... так что мне кажется это бесполезно . Это на экране компьютера это все классно выглядит, а на маленьком мониторе цифр не будет видно, а при солнце и на дороге, ничего не увидишь...
Honda CR-V forever
« Ответ #10 : 13 Декабря 2008, 20:53:59 »
Будут, подключение идёт к K-Line.
Всё впихнуть можно на один экран.
В режиме панели приборов загружается только Reader. В режиме OBD клава и мышь подключается для управления программой.
Нет, в оба варианта в равных условиях
Счастье в поляризационной плёнке. Плёнка защитит от ультрафиолетового излучения.
Это есть, но так ли жутко? Ноут после ночёвки при -5 подтормаживает но не критично.
Вот я этот вариант не рассматриваю изначально.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #11 : 13 Декабря 2008, 21:03:39 »
Ну с размерами как тогда, все ли будет различаться на экране, чтобы нормально увидеть? Ведь из одной шкуры барана можно сшить много шапок, только вот с качеством и с размерами будут проблема. И тут такая же ситуация, вывести на экран можно всю информацию, только как это все отображаться будет на маленьком экране?
да и с клавой и мышкой, вряд ли будешь пользоваться во время вождения. Тогда уж полноценный ноут присандалить, подключив его к через OBD II преобразователь. у меня такой есть, я иногда сканирую им авто....
у меня сотка при -10 тормозила жутко... может технологии на коммуникаторе и на ж.к.экранах разная, не буду спорить...
Honda CR-V forever
« Ответ #12 : 13 Декабря 2008, 21:18:48 »
Я удивляюсь и поражаюсь, когда смотрю, как народ проявляет чудеса конструкторско-дизайнерской мысли для того, чтобы установить динамики... А придумать кронштейн для !!! скрытого крепления !!! да запросто!
А ведь есть широкоэкранные мониторы...
Ничего не поделаешь... Творческий зуд!...  Подмигивающий
« Ответ #13 : 13 Декабря 2008, 21:24:39 »
Я этим вопросом занимаюсь...  Веселый
Я не пойму, зачем мне во время вождения клава и мышь?
Сотка и у меня тормозит на морозе, а с ноутом при -20 на улице можно работать.
Rakken_CR-V
г.Актау, КЗ
« Ответ #14 : 13 Декабря 2008, 21:30:33 »
 Улыбка Остается пожелать только удачи!!!  Улыбка
как установишь - отпишись... может переубедишь меня... Хотя вряд, я в душе консерватор, но люблю устанавливать хайтечные гаджеты в машину, при этом не нарушая заводскую эстетику...
Honda CR-V forever
Страниц: [1] 2   Вверх
