03 Февраля 2026, 10:22:06 *
Автор Тема: Затыкается при переключении передач, МКПП  (Прочитано 5475 раз)
Camarat
г.Москва-свао
« : 27 Ноября 2008, 19:19:34 »
CRV II поколения - 2л. - 2006 года.- пробег 23.000км.
Есть некоторые неудобства при переключении передач связанные с заторможенным ускорением при нажатии на педаль газа. Проявляется на всех передачах, когда обороты падают на 2500. Это для мкпп явление нормальное или что-то не так???  Машина с электронной педалью газа, проблем со свечами нет. Владельцы таких авто, отзовитесь, пожалуйста.
Заранее спасибо.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 21:16:58 »
Да это нормально, чтобы ускоряться нормально надо обороты держать не меньше 2500.
Camarat
г.Москва-свао
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 23:58:21 »
Происходит так:
разгоняюсь-переклчаюсь-газ-мягкий провал-разгон (газ хоть в пол вжимай, сразу не едет)
полное ощущение того, что электронная заслонка дросселя насильно придерживается.
Если разгоняться рьяней то все хорошо, провала нет. До этой была crv постарше, там такого не замечал. Интересно, что происходит, активная безопасность в виде исключения пробуксовки колес?
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #3 : 28 Ноября 2008, 17:49:06 »
Блин, тоже самое. Собрался провода, свечи менять, а оказывается не я один мучаюсь
Camarat
г.Москва-свао
« Ответ #4 : 28 Ноября 2008, 18:31:39 »
Не, с этим точно не связано.
ИРИ
Авто:CR-V
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 11:30:59 »
У меня тоже такая проблемка, только при оборотах до 3000. А ещё при разгоне после 3000об ускорение резко увеличивается. Уже думал систему впуска чистить, но пробег-то всего 70 тыс.
С точки зрения здравого смысла такого быть не должно. Может кто знает в чем дело???
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #6 : 04 Декабря 2008, 17:50:27 »
ИМХО для хонды это нормально. Двиг тянет нормально только на оборотах. Это же не девятка которая с 1.5к уже подтягивает...
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #7 : 04 Декабря 2008, 20:03:31 »
задушен движок экологами... чипануть бы чтоб ошейник снять
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #8 : 04 Декабря 2008, 20:23:02 »
Да наверное так и есть.
Но если посмотреть устройство коробки то видим что происходит резкая смена диаметра шестерни, соответственно обороты падают.
Сейчас на ауди новые автоматы делают 7-ми ступенчатые, так вот там 2 сцепления и эти 7 передач распределены пополам между ними. Так вот там за счет вышеописанной конструкции произходит переключение передач без потери оборотов!
Автомат же хонды сам по необходимости меняет передачу и поднимает обороты вот и нечувствуешь провала.
Попробуйте на механике на 3500 менять передачи, сразу другое дело рвет ашь летит и провалов нечувствуется!
