17 Марта 2026, 11:26:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Свистящий звук при кик дауне (ремень, ролик).  (Прочитано 32656 раз)
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
« Ответ #15 : 24 Июля 2007, 11:02:43 »
Пардон! Наверное правильнее сказать турбина гидротрансформатора.
falcon151
CR-V 1997 АКПП Алексей Самара
« Ответ #16 : 25 Июля 2007, 09:14:48 »
Вчера был в сервисе, итог: свистящий звук при высоких оборотах, это ремень кондея и ролик натяжителя, которые я менял у оффов т.е у них же  2 месяца назад Злой, мастер который был вчера матом крыл своих собратьев по цеху. Заменил (4л) масло в коробке (acura atf z-1) пробка сливная как еж была вся в стружке металлической+жижа была цвета свежезаваренного чая, ну и заодно масло в дивигателе заменил и в заднем диференциале. В результате:
1. еще раз убедился в некомпетентности некоторых мастеров в оффовском сервисе
2. коробка теперь переключается более плавно, нет надрывного гула при кикдауне,
3. свистяще-шипящий звук пропал.
Плюс ко всему вчера снимали фальш решетку так забыли обратно воткнуть заглушку на эмблеме хорошо она никуда не улетела с головки блока,  я 80 км проехал, это еще раз к качеству сервисов у оффов Злой
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #17 : 25 Июля 2007, 09:20:22 »
 Веселый Всякий новый мастер ругает старого - для поднятия своего аВторитета 100% - за ним тоже косяки будут -заедь к другому он то об них и раскажет Улыбка
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
квв
« Ответ #18 : 20 Мая 2009, 08:15:28 »
Подскажите, что может шуметь в движке?
Шум прерывистый в такт с оборотами. Такое чувство что шаркает об что-то.
Тянет машина нормально.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #19 : 20 Мая 2009, 08:26:27 »
Может ремешок какой рассохся или недотянут?
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #20 : 20 Мая 2009, 10:30:46 »
Вячеслав, мало инфы, можно поподробнее, уверен что звук идет именно от двигателя, у нас и снаружи много чему шаркать...
квв
« Ответ #21 : 20 Мая 2009, 10:48:55 »
Сейчас прислушался, вроде со стороны кондея шум. И вроде шарканье совпадает с частотой вращения ремня кондея (там на нем полоски белые какие-то). Звук шарканья вроде бы на металлический похож.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #22 : 20 Мая 2009, 10:53:09 »
Подлый ролик кондея.. Ищи эту тему.
Mozilla
Авто:Honda CR-V (RD)
« Ответ #23 : 20 Мая 2009, 13:05:15 »
такая же хрень. при оборотах 1500.
звук идет от трамблера.
Была подобная тема (не могу найти)
Причины писали: трамблер или растянулся ремень грм. у многих проблема пропадала после того как подтянули ремень!
« Ответ #24 : 20 Мая 2009, 20:49:48 »
Ещё бы найти с таким названием - "Бренчит трамблер".
квв
« Ответ #25 : 22 Мая 2009, 11:02:38 »
Нашел все-таки причину! Это "подлый ролик" кондея!
На сервисе обрезали ремень, теперь не шумит. Пока поезжу так. Все равно кондеем не пользуюсь.
Для движка это не вредно? Как думаете?
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #26 : 22 Мая 2009, 11:04:11 »
Нет.
А Хонду то я продал.....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 22 Мая 2009, 11:48:17 »
Лето рядом.. Да и ремень с подшипником копейки стоят..
mummyi
Авто:cr-v Европеец АКПП
« Ответ #28 : 04 Ноября 2009, 23:15:39 »
подскажите как он правильно называется если заказывать
 стало холодно тоже какой то типа металлический шум на холодную
как прогрееца тише становится но на холодную караул
« Ответ #29 : 04 Ноября 2009, 23:20:56 »
Натяжной ролик ремня кондиционера
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2860.0.html
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
