29 Сентября 2026, 20:42:55 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Паранойя с Зимней резиной.  (Прочитано 42805 раз)
« Ответ #15 : 22 Декабря 2008, 20:32:20 »
Не догнал:
- Скрежет ТОЛЬКО при торможении?
tramp1
Авто:CR-V 2,0л USA АКПП 2000г, Nissan X-Trail 2,5LE 2008
г.Киров
« Ответ #16 : 22 Декабря 2008, 23:00:47 »
Как-то раз поехали на рыбалку ну и засадил я машинку, поползал так сказать на пузе, выехал из ямки и тоже скрежет появился при перегазовках и при торможении на небольших скоростях, дорога очень хреновая была ла и грязно. Думал рассосётся, но потом стало всё сильнее и сильнее. В общем остановился, залез под машину а там средний кронштейн, что под карданом идёт к этому кардану и прижало. ну мы с ребятами отогнули его как смогли и поехали дальше. Скрежет как рукой сняло, так что посмотри, может и он  Улыбка
Я знаю в чём Ваша проблема Господа, Вы слишком серьёзны...
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #17 : 23 Декабря 2008, 01:16:10 »
Не догнал:
     Кирилл... Когда я торможу еле еле касаясь педела тормоза - ничего нет, но такое торможение к примеру должно быть метро 80 как минимум со скорости 90 км/ч, а вот если я торможу как все (перед сфетафором и т.д), зади происходит такая вот байда, собственно о чём вся ветка... И ещё когда после разгона сбрасываю газ, буквально полторы секунды скрежечет...
aksrus
« Ответ #18 : 23 Декабря 2008, 01:18:30 »
   Версия владимира мне почемуто кажется в полне вероятной, несмотря на то что машину уе минимум раз 12-15 на подъёмник загонял и вряд ли мастера не увидели бы... Хотя?! посмотрю...
aksrus
« Ответ #19 : 09 Января 2009, 13:58:09 »
   Прошли праздники, поехал я со своим скржетом в сервис, меня мило встретили, мы присели, дяди извинились за то что мне пришлось подшипник покупат, а это не он оказался... И было принято очередное решение снимать карданный вал... Для того что-бы проверить не мост ли это скрежечет. Каки мысли по это поводу, стоит ли снимать?!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #20 : 09 Января 2009, 14:09:20 »
Подожди снимать, голову тебе морочат. Читаю ветку сначала. Все это появилось у тебя после смены колес, так оттуда и нужно начинать. Какие диски стоят с зимней резиной, какой вылет, как грузики на них висят? Ты сказал, что резина пониже летней, что за покрышки? Размерность?
« Ответ #21 : 09 Января 2009, 15:24:59 »
...накрыли поляну и проставились... rofl
Отпад! Руслан, меняй сервис.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #22 : 10 Января 2009, 20:58:46 »
Когда ты нажимаешь на педаль тормоза слегка, у тебя трансмиссия отключается не полностью, и зазоры в сочленениях минимальны. Когда резко сбрасываешь  газ, все допуски в трансмиссии максимальны, тоже происходит и при резком нажатие на педаль тормоза, ты отключаешь трансмиссию. Скрежет может являться резонансом больших допусков в заднем мосту (ты говоришь, что слышится сзади), в подвесном кронштейне кардана, или в тормозном барабане, что ты исключаешь.  На подъемнике машина висит и некоторые части ходовки разгружены, поэтому не всё можно выявить. Раз у тебя это, по твоим словам, началось, после замены резины имеем подсказку в изменении веса колёс и радиусе качения, (они у тебя меньшего диаметра) и выхода наружу неисправности дремавшей до этого.
alenok
« Ответ #23 : 10 Января 2009, 21:09:35 »
Я пытаюсь рассмотреть проблему с точки зрения инерции. При торможении и отпускании педали газа кузов уходит вперед относительно подвески - появляется скрежет. Поэтому меня так интересуют те зимние колеса, которые автор поставил. Ведь на летних, по его словам, этого не наблюдалось. И еще должны быть следы от этого скрежета, на металле подвески. Их кто нибудь искал? Если только не внутри какого-нибудь узла.
aksrus
« Ответ #24 : 11 Января 2009, 01:59:21 »
   Завтра тупа меняю колёса на летние и аккуратно пробую ехать по прямой дорожке... Взе узлы были просмотренны в ТРЁХ!!! сервисах... очень пристально, тщательно и вниматель - нареканий нет. Голову они (мастера) мне не морочат, так как денег не берут (раз проблема остаётся...) Завтра отпишуь после замены колёс и возможным снятием кардана.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #25 : 11 Января 2009, 09:36:41 »
Напиши хоть какой размерности зимние колёса? 205/70-15 или что то иное
aksrus
« Ответ #26 : 11 Января 2009, 15:59:53 »
   Сегодня съделал то, с чего надо было начинать - поменял колёса на лето и... стук-скрежет пропал, ставлю зиму, опять появляется. Размер зимы 195/60, размер лета 215/65. Я знаю что японцы предписывают 205/70, но что-бы 10мм высоты играли со мной злую шутку, верить нехочу а судя по всему придётся. Сезон докатаю и покупаю новую зимнюю. В сервисе пришли к выводу что рычаги меняли положение относительно чего-то там и из-за этого при уклоне кузова происходили эти аномалии... Спасибо огромное всем кто помогал решать проблему, жаль что я по неопытности непослушал добрый люд изначально и не поменял резину. А подшипник ступицы за 2т.р мне не жалко, так как он был далёк от идеала...   Те кто плохо про мой сервис думают - неправы, т.к я им только рублей 500 один раз отдал за смену подшипника, а возился мастер часа полтора, и я наблюдал объём работы с приржавевшими гайками и т.д, и т.п... а все остальные разы никопеечки...
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #27 : 11 Января 2009, 17:12:08 »
Мы за тебя рады! Афро
alenok
« Ответ #28 : 11 Января 2009, 18:54:42 »
Н-да...... Улыбка
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #29 : 12 Января 2009, 00:07:51 »
вот ты загнул!!! Шокирован
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
