18 Августа 2026, 14:36:47
Паранойя с Зимней резиной.
Тема: Паранойя с Зимней резиной. (Прочитано 41909 раз)
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Re: Паранойя с Зимней резиной.
Ответ #45 :
03 Ноября 2009, 15:00:43 »
Может быть,болт один слишком длинный и достает туда,куда не надо?Как вариант на диске разбито одно посадочное отверстие,поэтому см.выше.
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
Ответ #46 :
03 Ноября 2009, 15:40:15 »
Сегодня помимо кардана, тогда ещё и посмотрю все гайки, но как это может быть связанно с тем что скрип-скрежет раздаётся в течении 1-2-3 х секунд после сбрасывания газа, и при торможении, но не до полной остановки а примерно до 30ти?! С одной стороны у моей проблемы нет логичности, зато есть постоянство
Ответ #47 :
03 Ноября 2009, 15:43:15 »
Ясно...
В общем, дуй до горы. А потом расскажешь, что это была за напасть такая.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html
Валерий Нос
г.Москва Юг
Ответ #48 :
04 Ноября 2009, 15:28:39 »
Получается,что скрежет возникает в момент когда машина клюет носом-сброс газа,торможение?
aksrus
Ответ #49 :
04 Ноября 2009, 22:02:05 »
Именно так, и причём только когда это "Клевание" находится под определённым углом...
