27 Августа 2026, 04:47:41 *
Автор Тема: Камера заднего вида на RD1  (Прочитано 88236 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #60 : 19 Марта 2011, 14:52:41 »
А вот вопросик... Ну питание к камере можно подать любым проводом (ну естестно лучше в экране).
А вот сигнальный? Стоит морочиться с ВЧ проводом, или забить и протащить обычной AV парой?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #61 : 01 Апреля 2011, 18:42:46 »
Тем временем китайцы не стоят на месте и ставят уже по две камеры.  Шокирован
Одна широкоугольная для парковки, вторая камера заднего обзора
* camera3.jpg (91.31 Кб, 500x443 - просмотрено 2334 раз.)
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #62 : 01 Апреля 2011, 18:49:07 »
еще спереди ставят
CRV_Kiev
« Ответ #63 : 12 Апреля 2011, 00:46:30 »
Непонимающий Непонимающий Непонимающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #64 : 12 Апреля 2011, 10:35:46 »
Ты до сих пор ждал ответа?
Давно бы уже провел эксперимент Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #65 : 12 Апреля 2011, 10:54:07 »
Оп, пропустил Игорь. Грустный
Не знаю что за AV пара, видеосигнал нужно передавать коаксиальным кабелем с соответствующим импедансом. Например RG59.   3C2V тоже подойдет.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #66 : 12 Апреля 2011, 12:10:59 »
AV - это как я понимаю кабель, из которого обычно делают шнуры для подключения видеоаппаратуры к телевизору.
В комплекте с автомобильными камерами обычно идет 5 м такого кооксиального кабеля с тюльпанами на концах.
Он значительно тоньше и гибче чем RG59 или 3C2V, что немаловажно при прокладке по салону.
Возможно он хуже по параметрам чем RG59 или 3C2V но со своей задачей справляется. Ни наводок ни помех нет.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #67 : 12 Апреля 2011, 13:20:23 »
Проводил таким кабелем: -http://www.serigo.ee/product_info.php?products_id=75814&language=ru
Здесь желтый коаксиал 75омный. 2 аудио использовал как межблочник до усилителя под сидением пассажира. Видеожила до камеры пошла дальше.
Так и валяется свернутая в недрах обшивки по сей день.  Подмигивающий
CRV_Kiev
« Ответ #68 : 12 Апреля 2011, 21:46:52 »
Спасибо. Значит буду тянуть от камеры 75оМ а питание обычной парой.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #69 : 12 Апреля 2011, 23:42:20 »
Если питание еще тянуть, оптимальное решение KN-VC003, 75R RG59U+ 2*0.75mm2 round 8mm от König  или AVCABLE-001, 75R RG59U+ 2*0.75mm2 black. В Киеве найдешь без проблем, у вас дилеры nedis.com есть наверняка. Подмигивающий
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #70 : 26 Апреля 2011, 15:30:51 »
я вот такой наборчик купил, на днях буду ставить цена вопроса 4000руб. Монитор в зеркале заднего вида.
* 111.jpg (120.52 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2399 раз.)
Juriy
« Ответ #71 : 27 Апреля 2011, 07:43:44 »
Ну ждем с нетерпением фотоотчет и отзывы после установки Афро
Томск-Самара
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #72 : 28 Апреля 2011, 12:17:30 »
Привет Всем, поставил камеру. Зеркало-монитр ставил прямо на штатное, вопреки ожиданиям зеркальность не настолько реальная, типа затемненное, но зато задние слепить не будут. провод питания протянул под потолочной облицовкой и по левой стойке на колодку предохранителей. Зацепился к клемме на которой появляется плюс при включении зажигания. Родной штекер прикуривателя выбросил и впаял предохранитель от старой сигналки. Провод на камеру так же протянул под потолочной облицовкой. пришлось снять все фонари . проталкивал с помощью пластиковой полоски от направляющей, хотя можно и сталькой , только осторожно, потолок проклеен шумкой и провод так и норовит под неё залезти. я раз запихал потом кое как вытащил обратно, так она прилипла. Повод питания камеры прокинул под облицовкой левой задней стойки, пробовал протянуть внутри кузова но там столько перегородок, что проще просто сунуть провод под облицовку. подключился на клемнике для прицепа, он сразу за левой-задней колонкой, на провод включения фонаря заднего хода. Порядок работы такой: включаешь зажигание. активируется монитор в зеркале.затем тухнет, монитора даже не видать, когда включеашь заднюю скрость включается камера и тутже активируется монитор. Вид на мониторе перевернутый(зеркальный)тоесть будто смотришь в зеркало только приближенно, и камера проецирует линии паркови, если чесно линии по непривычке мешают, будете брать камеру выбирайте с функцией отключения парковочных линий т.к. ночью кроме линий ничего не видно. на фото монитор почти не видно в реалии все вполне прилично читается. камеру брал без ИФК т.к. сразу планировал ставить за стекло. Закрепил на фонарь тормоза  саморезами, там нечего повредить. Была шальная мысль засунуть в сам фонарь Места там уйма но тогда угол обзора близок к горизонтальному. угол обзора приличный надо привыкать хотя я ориентируюсь по зеркалам но часто не видно скольео осталось до препятствия. вчера вплотную подъехал к припаркованной машине когда вышел посмотреть сам испугался, в монитор кажется место еще есть, а реально чуть не вплотную. короче привыкать надо. с прицепом еще не пробовал под него и покупалась камера.
* 222.jpg (92.78 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2197 раз.)
* 223.jpg (100.29 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2574 раз.)
* 224.jpg (98.11 Кб, 2048x1536 - просмотрено 3284 раз.)
Juriy
« Ответ #73 : 28 Апреля 2011, 13:11:54 »
Сережа, а можно полное название-модель сего девайса? Тоже интересно. Вот у меня бредовая идея: хоть и есть 2 Din мафон с ТВ, интересно, если зацепить обгонную камеру на енто зеркало?... idiot2
Томск-Самара
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #74 : 29 Апреля 2011, 09:42:49 »
Самое смешное что на коробке ваще написано парковочная система проще в поиске гугла найти все данные на монитор.
* 225.jpg (98.93 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2374 раз.)
* 226.jpg (99.57 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1711 раз.)
