24 Мая 2026, 06:51:17 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD1  (Прочитано 86109 раз)
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #75 : 29 Апреля 2011, 09:50:15 »
добавлю фото монитора, получше получилось. Лини не паралельно видимо камеру на оси повернул. Сам только что заметил. В будущем планирую поставить внешние ИФК.
* 227.jpg (86.71 Кб, 2048x1536 - просмотрено 2629 раз.)
Не зря нас называют - "Страна Советов"
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #76 : 29 Апреля 2011, 11:15:35 »
Самое смешное что на коробке ваще написано парковочная система проще в поиске гугла найти все данные на монитор.
У меня было нечто подобное еще на джетте.
Только там комплект включал в себя еще и парктроник.
И на экран кроме изображения камеры выводилось еще расстояние до препядствия с датчиков парктроника.
Но честно говоря идея монитора в зеркале мне не понравилась и я его продал.
Правда в моем зеркале монитор был не 3,5 а 7 дюймов
* cm_8.jpg (7.52 Кб, 220x130 - просмотрено 1648 раз.)
ultras
Авто:CR-V RD1, АКПП, европ., ЛР
г.Алматы
« Ответ #77 : 03 Мая 2012, 14:45:17 »
Всем привет! На выходных поставил парктроники и заодно установил камеру заднего вида. Решил ставить под номером в бампере (европейка). Тестирую ее пока пару дней, видимость днем отличная, есть разметка. Вчера пробовал парковаться в сильный ливень и ночью, изображение плохое, но ориентироваться можно. После дождя просто с утра протер камеру пальцем и все. Насколько часто будет загрязняться покажет время. Камеру взял на ебей вот такую -http://www.ebay.com/itm/Waterproof-170-Car-Reverse-Rear-View-Backup-Color-Car-Camera-CMOS-PAL-New-/140666126022?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c05abec6 (у него же и брал парктроники) Подключил я ее к китайскому автомонитору SUPER 7" типа такого -http://russian.alibaba.com/product-gs/good-quality-7-tft-lcd-car-tv-monitor-320430060.html
Камеру я подсоединил с фарами заднего хода и они включаются автоматически, но только монитор надо включать вручную. Как сделать чтобы и монитор автоматически включался с задней передачей? Если посмотрите ссылку камеры на первом фото видно красный провод идущий вместе с RCA видео-кабелем. Я его просто заизолировал. Может его надо соединить с + питания монитора? Или надо параллельно подключать питание монитора к цепи фарам заднего хода?
ЗЫ. Позже выложу фотки места установки камеры и изображение монитора. Все забываю сфотать.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #78 : 03 Мая 2012, 19:47:46 »
Некоторые мониторы включаются автоматически при появлении видео сигнала, а на других бывает специальный проводок для подключения к заднему ходу.
Подключиться можно например вот сюда
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,60043.msg507060.html#msg507060
CRV_Kiev
« Ответ #79 : 12 Сентября 2012, 15:42:39 »
Когда то давно я искал... и вот есть достойное предложение, и главно бюджетное
1_http://www.focalprice.com/ERP06T/Car_Wide_Angle_Fresnel_Lens_Parking_Reversing_Transparent.html?Currency=EUR#.UFB0ZRLdN8E
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #80 : 14 Сентября 2012, 09:54:18 »
я подключил зеркало к питанию при включении зажигания оно сразу запускается и встает в режим ожидания, как только включается камера сразу появляется картинка на мониторе, удобство монитор в зеркале в том что можно смотреть и сквозь монитор как в зеркало. при движении задним ходом из за препятствия видно то, что не увидеть в зеркало.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #81 : 14 Сентября 2012, 11:04:31 »
Игорь, не в ту тему запостил Улыбка
Вот здесь про эту линзу
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1804.0.html
CRV_Kiev
« Ответ #82 : 19 Сентября 2012, 00:27:17 »
Сори, просто нашел, и с радости кинул ссыль. Уже заказал 6 штук (друзьям и себе).
Как получу - отпишусь что вышло. Хотя у меня стоит камера, но почему НЕТ... Строит глазки
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #83 : 07 Февраля 2013, 14:15:35 »
сегодня перставил камеру под накладку задней двери. Вот что получилось.
* 07022013530.jpg (99.99 Кб, 640x480 - просмотрено 1881 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #84 : 07 Февраля 2013, 14:21:44 »
подключился на колодке правого фонаря. провода продернул в штатную гофру, правда пришлось тюльпан откусить потом снова прикрутить. первоначально планировал установить камеру в месте выхода кабеля, но когда прикинул сколько там придется выпиливать перенес ближе в краю и ниже.
* 07022013526.jpg (115.51 Кб, 640x480 - просмотрено 1661 раз.)
* 07022013528.jpg (121.89 Кб, 640x480 - просмотрено 1743 раз.)
* 07022013527.jpg (95.68 Кб, 640x480 - просмотрено 1600 раз.)
* 07022013529.jpg (103.33 Кб, 640x480 - просмотрено 2036 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #85 : 07 Февраля 2013, 15:32:53 »
Еще нужно фото с экрана  Подмигивающий
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #86 : 08 Февраля 2013, 13:15:29 »
вот вид на мониторе и реальное расстояние.
* 07022013533.jpg (92.15 Кб, 640x480 - просмотрено 1912 раз.)
* 07022013534.jpg (120.55 Кб, 640x480 - просмотрено 1964 раз.)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #87 : 02 Июля 2013, 14:03:36 »
Недавно озадачился вопросом установки камеры заднего вида на RD1. По мере прочтения профильных тем форума возник один вопрос:
1. возможно ли подключить камеру к заводскому магнитофону(изображен на фото) или же прийдется покупать другой магнитофон?
2. где оптимально протоянуть видеокабель до магнитофона? Питание для камеры хочу взять от правого фонаря заднего хода.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #88 : 16 Июля 2013, 13:28:36 »
 Улыбка
1. на каком фото? если там есть видеовход сзади, то, полагаю, возможно
2. да вместе со штатным основным жгутом и проложи, он вдоль левых порогов проходит
むかし-むかし...
miha_63
Авто:Honda CRV МКП, левый руль.
г.Актюбинск
« Ответ #89 : 18 Сентября 2017, 20:41:37 »
Может еще кому понадобится при подключении камеры заднего вида? На СРВ РД-1 Европейке +12В на головное устройство при включении заднего хода можно взять из жгута под пластмассовой облицовкой на боковой стенке возле левой ноги (где подставка под ногу) водителя. Жгут идет сверху вниз диаметром около 2х см. Разворачиваем изоляцию (там липкая лента вдоль жгута), находим пинцетом темно зеленый провод с черной продольной полоской, (там есть еще светло зеленый с черной полосой, не спутайте), аккуратно срезаем миллиметров 5-7 изояции, подпаиваем провод на ГУ, изолируем. Склеиваем назад родную изоляцию, можно для надежности мотнуть сверху черной изолентой.
