07 Апреля 2026, 09:09:37
Пятая дверь.
8
Тема: Пятая дверь. (Прочитано 111404 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
Пятая дверь.
16 Июля 2007, 15:21:30 »
Доброго времени суток всем))
Вот задумался над такой проблемой у наших серванов уж больно шумно закрываются двери( прям как на нашем отечественом авто(( Думал тотальная проклейка дверей поможет а нет( все равно закрываются с грохотом. Может кто лечил эту напасть и вылечил?
CR-V 2000г. америкос)
crv_699
г.Казань
Re: Пятая дверь.
17 Июля 2007, 10:24:39 »
Про 5 тую дверь я уж не заикаюсь - хотя та самая крышка у меня очень плотно садится и не шумит,Я про первые 4 двери.
Да двери лучше закрываться стали после проклйки ( проклеино у меня там по полной) вибропласт сама рубашка двери, жестянка со стороны салона внешнаяя каркасная и потом еще пенополиуретаном(стизол так помойму обзывается) то есть скрепеть дребезжать там нечему. А вот замки с грохотом закрываются( прям хоть все элементы заливай каким нить пластиком(
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Re: Пятая дверь.
17 Июля 2007, 10:57:04 »
дверные механизмы до проклейки вибропластом смазал? по моим ощущениям двери закрываются достаточно тихо если им ускорения большого не придавать
Re: Пятая дверь.
18 Июля 2007, 19:04:07 »
Вот, проясняется потихоньку!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
Re: Пятая дверь.
24 Марта 2008, 10:04:26 »
Начал плохо работать замок на закрывание и открывание. Понимаю что нужно смазать. Пробовал как смог VD-40 - результатов нет. Кто подскажет как малой кровью добраться до механизма для смазки?
Re: Пятая дверь.
24 Марта 2008, 21:32:55 »
Первая страница ФАКа - "Руководство по снятию обшивки пятой двери."
Виктор Н
г.C-Петербург
Re: Пятая дверь.
26 Марта 2008, 08:45:05 »
Спасибо, прочитал, все понял.
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
Re: Пятая дверь.
04 Июня 2008, 16:09:31 »
фиксатор (если откинуть верхнюю стеклянную часть) находится слева на верхней части двери - небольшой выступ и в нем типа кнопка черная. эта кнопка нажимается тягой (подпорка, амортизатор не знаю как правильно) стеклянной части - можешь поэксперементировать.
Тут думаю варианта два либо кнопка поломалась, либо слетела тяга которая идет от этой кнопки к замку.
Снимай обшивку все увидишь....
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
Re: Пятая дверь.
04 Июня 2008, 17:54:19 »
Спасибо!
МихГур
Re: Пятая дверь.
14 Октября 2008, 12:47:06 »
Не могу открыть дверь багажника ( которая с колесом). Откидываю верхнею часть, давлю на кнопку открывания двери , кнопка немного вдавливается но дверь не открываеся. В чем может быть причина?
Виктор Н
г.C-Петербург
Re: Пятая дверь.
14 Октября 2008, 13:31:48 »
Такое было. Снимаешь обшиву, добираешся до мханизма замка, как можно лучше смазываешь, разрабатываешь и все будет в порядке. Он просто у тебя заржавел
ORange
Авто:Европеец черный АКПП
Re: Пятая дверь.
14 Октября 2008, 17:24:32 »
ручка там. а кнопка - это для невозможности открытия при закрытом стекле сделано.
ручку искать ниже см на 20-25 под пластиковым козырьком.
У американцевпрямо над номером, у европейцев там заглушка пластиковая.
Ёж Оранжевый. Редкий вид между прочим :-)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Re: Пятая дверь.
14 Октября 2008, 18:26:06 »
Делал у себя тоже.Снимаешь изнутри обшивку задней двери(Кирилл выкладывал в фотах как это делать),откручиваешь изнутри 4 гайки,крепящие пластиковую панельку (№ 25),откроется ручка (№22)-она ржавеет и пружинка,которая стоит в этой ручке уже не в состоянии её отжимать.Промываешь и смазываешь.
(92.13 Кб, 850x440 - просмотрено 3646 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Пятая дверь.
14 Октября 2008, 19:18:13 »
Что-бы снять обшивку, надо дверь открыть, а он же не может этого сделать. У меня было такое, когда покупал свой сервант. Возьми ВД-шку и хорошо смочи детали крепления ручки, которые с улицы видны (на рисунке обведено под № 21)
ilich
Авто:HONDA CR-V МКПП, синяя
Re: Пятая дверь.
Ответ #14 :
14 Октября 2008, 22:04:28 »
Была такая проблемма. Настоятельно НЕ советую разбирать дверь, хотя ничего сложного в этом нет, дело в том, что замок прячется под пластмассовой накладкой с логотипом (если у тебя европейка), которая, в свою очередь крепится к самой двери болтом, соединенние которого с пластмаской очень слабое. Сломать ее не проблемма, проблемма потом все заремонтировать. Я сломал - имел с этим геморой. Гараздо проще смазать ее и разработал на месте без съема, хотя и чень неудобно. Просто поливаешь WDшкой по петлям и разрабатываешь.
ilich
8
Пятая дверь.
