25 Февраля 2026, 19:00:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: У кого нибудь самопроизвольно льется вода из задней форсунки стеклоочистителя?  (Прочитано 11305 раз)
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« : 01 Декабря 2008, 17:35:38 »
Не знаю, вчера заметил, что при быстром наборе скорости из задней форсунки стеклоочистителя льется вода мелкой струйкой на стекло. А когда принудительно включаешь, щетка 2 раза машет пока вода потечет. Че сделать? Я б не загонялся. да че то как то обидно, когда вся машина чистая а на заднем стекле подтеки. Что можно сделать? И у кого нибудь есть такая ерунда?
Я Ваш...
farm
« Ответ #1 : 01 Декабря 2008, 19:20:04 »
Пока не замечал, завтра посмотрю.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 19:42:28 »
У меня нет
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 20:12:50 »
не было такого.......
Royu
ДРУГ...
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 20:23:18 »
У меня тоже такого нет... Могу предположить, что трубка на задний полив слегка не герметична и остатки воды выливаются при резком наборе скорости....Поэтому когда включаешь брызгалку, вода течёт не сразу, набирается... По другому непонятно как это может быть связано...
Ну, давай, HONDA...
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 20:53:30 »
Мне кажется что где-то не плотное соеденение!!!! Например если взять шприц  Смеющийся насадить трубочку от капельницы  Смеющийся набрать воды и положить то вода потечь не должна, если по середине длинны шланга сделать дырочку то вода начнет вытекать с того места где сделана дырка (не с дырки,  а начиная от дырки).
Если чо, то не пинайте!!!
Royu
ДРУГ...
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 20:58:50 »
Я примерно про то=же и сказал.. Неплотное соединение это тоже негерметичность..  Подмигивающий Веселый
Ну, давай, HONDA...
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 22:15:26 »
Недавно менял переднюю форсунку, так на ней если я не ошибаюсь внутри есть шарик, который сделан типа обратного клапана и не дает воде сливаться обратно в бачек. Можно предположить что на задней форсунке похожия конструкция, и если этот кланан там есть и не работает(постоянно открыт), то 1) вода подтекает из форсунки самотеком, 2) сливается обратно в бачек.
Хонда - хороший зверек!
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 22:26:04 »
Совершенно верно! Залип клапан. У меня такое было ещё на первом поколении. Починить не удалось, пришлось поменять.
Андрей10
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 22:32:20 »
Гиганты!!! Афро
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #10 : 02 Декабря 2008, 10:25:29 »
Спасибо огромное за советы. А может у кого найдется номерок задней форсунки?
Я Ваш...
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 13:45:13 »
на мою код такой 76850SCAA01
Алёнушка
Пол: Женский
г.Кемерово
« Ответ #12 : 14 Апреля 2010, 11:46:42 »
Добрый день! Я хочу поинтересоваться, как решилась проблема у автора данной темы? На своей машине я замечаю нечто подобное.
Жидкость самопроизвольно стекает из задней форсунки стеклоочистителя при резком трогании или резком повороте. Вот пришло тепло и проблема стала снова актуальна( зимой не беспокоило).
Er1al
Авто:Honda CR-V II MT 2.0
« Ответ #13 : 14 Апреля 2010, 14:01:19 »
Кроме замены врятли что-то можно придумать. У меня он забился, пришлось чистить. Продуть нельзя из-за обратного клапана в виде шарика, пришлось иголкой. Теперь тоже проходит секунды две пока появится давление и пойдет вода, но к щастью течи нет Улыбка
Life starts after 5000 rpm.
Алёнушка
Пол: Женский
г.Кемерово
« Ответ #14 : 14 Апреля 2010, 14:05:00 »
Поменять самой, это не сложно?
Страниц: [1] 2   Вверх
