29 Сентября 2026, 20:30:51 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Вибрация на холостых оборотах.  (Прочитано 145383 раз)
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
« : 28 Февраля 2007, 14:29:51 »
Интересно, а от чего может быть вибрация на холостых, при том, что обороты не скачут. Да и бывает редко но ощутима.  В замешательстве
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 28 Февраля 2007, 14:58:06 »
Как вариант: если защита стоит - мож её погнули и она контачит с картером?
alex
« Ответ #2 : 28 Февраля 2007, 15:03:09 »
А от этого может вибрация на всю машину распространятся. Я то и спрашивал в прошлой теме про обшивку 5-й двери от этой вибрации начинается звон в районе петель.
МОСКИТ
Курилки
« Ответ #3 : 28 Февраля 2007, 15:08:24 »
На всю машину и будет идти! Мотор на подушках подвешен и подвижен поэтому, а при соприкосновении с защитой, которая жёстко закреплена к кузову, и будет передаваться вибрация!
КапитанСагнер
Авто:Honda CR-V , европейка, механика.
г.Калуга
« Ответ #4 : 21 Сентября 2010, 17:22:05 »
Появилась проблема. После замены всех подушек двигателя возникла сильная вибрация на холостых оборотах. Резонируют двери и торпеда. Свечи и провода менял  2 тысячи назад. Что делать. Машина 2001 года механика.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #5 : 21 Сентября 2010, 18:27:03 »
Вибрация вибрацией, а обороты по тахометру в норме, не плавают? А на ходу? То есть если обороты в норме, то естественно косяк в установке опор. Вот если обороты плавают, тогда дело другое, вибрация с резонансом от этого, что-то задели при замене (или по проводам или по трубкам). Дай по возможности больше информации, чтобы знать, куда копать. Непонимающий
КапитанСагнер
г.Калуга
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 07:21:29 »
Обороты не плавают. Все новые опоры Фебест. Старые обе нижние и задняя были порваны и ощущался рывок в момент переключения передач. После замены отлично, рывки ушли, едет т.т.т. отлично, но на холостых, независимо от того выжато или нет сцепление идет вибрация которую чувствуешь спиной и резонирует вся обшивка салона. Свечи и высоковольтные провода недавно менял.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 08:02:01 »
нижние из-за разрывов никакого смысла менять нет, они и порванные функцию свою выполняют также.
если проблема не в новой резине, то, значит, что-то не так собрали. доступ к задней ведь не такой и простой, что-то откручивалось.
むかし-むかし...
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
« Ответ #8 : 22 Сентября 2010, 14:35:09 »
посмотри или не виляет шкив коленвала,он тоже может создавать вибрацию Подмигивающий
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #9 : 22 Сентября 2010, 22:07:11 »
Наверное, причина всё-таки в опорах двигателя. Как меняли подушки и как их обтягивали? Если на подъемнике, и там же обтянули подвеску, то возможна вибрация. Машину ставят на колёса и потом обтягивают всю подвеску. Чтобы вибрация от подушек исчезла, наверное, нужно  ослабить все опоры, слегка поддомкратить двигатель, а затем обтянуть. Если кузов не поведён, тогда вибрация должна пропасть. При замене подушек (только двух, на своей машине) я столкнулся с тем, что отверстия в подушках под центральные болты были гораздо больше, чем диаметр болтов. Теперь мне ясно, что это связано с целью меньшей жесткости двигателя на опорах. Агрегат должен найти своё место. Не исключено что при обтяжке двигатель сместился и теперь задевает какой либо частью, или навесным оборудованием. Ведь при холостых оборотах рабочая вибрация ШПГ двигателя однозначно больше, чем при средних оборотах. Отсюда и его смещение. Я бы попробовал найти источник вибрации, исключая по очереди все подушки. То есть, одну ослабил, завел двигатель, затем другую и так  далее. Конечно, нельзя исключать и низкое качество изделий. Лично я, если бы менял сам все подушки сразу, то только по одной с тестированием на вибрацию после установки каждой.
bsv
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #10 : 26 Ноября 2010, 17:30:48 »
У меня такая же ситуация, вибрация на ХО, что делать не знаю (менял  3 подушки ДВС) были порваны, не помогло а еще больше усилило вибрацию, Мастер говорит что надо счас определить источник вибрации (начнет с глушителя, потом кардан), я склонен что неправильно установлены и обжаты подушки ДВС. Вопрос к вам удалось ли избавиться вам от вибрации.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #11 : 26 Ноября 2010, 18:06:07 »
Где то на форуме читал что окончательно рекомендуется затягивать на заведенном двиге на холостых - должен сам найти свое положение. И тогда по чуть по кругу протягивать.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 20:19:51 »
Затягивать после, а не на работающем двигателе. И еще поработать с коробкой: передний ход, задний ход.
« Ответ #13 : 27 Ноября 2010, 08:59:07 »
самый главный вопрос: опоры какого производителя?
bsv
Авто:HONDA CR-V
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 10:27:44 »
Подушки нижняя  левая и правая (RBI). задняя (HONDA). В понедельник поеду к мастеру, который менял подушки ДВС, обязательно отпишусь о том что получиться по устранению вибрации.
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
