24 Мая 2026, 01:49:46
Вибрация на холостых оборотах.
6
Тема: Вибрация на холостых оборотах. (Прочитано 141681 раз)
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Re: Вибрация на холостых оборотах.
Ответ #75 :
27 Мая 2011, 20:06:01 »
Цитата: Docent от 27 Мая 2011, 10:04:41
Вибрация появилась сразу после замены нижней левой подушки двигателя. Затягивали на подъёмнике. Сейчас думаю, может ослабить, завести, а потом снова затянуть.
Сегодня пробовал ослабить болт, вибрация пропадает, заглушил, затянул-вибрация появилась снова. И при заведенном двигателе пробовал, результат тот же. При затяжке вибрация появляется.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #76 :
27 Мая 2011, 20:20:53 »
Я вон тоже все ловил причину вибрации, пока не обнаружил разницу в компрессии одного цилиндра на 0,3 от остальных и не сделал раскоксовку. При всех прочих неизменных условиях уже неделю наслаждаюсь отсуствием вибрации.
Пока не добрался чтобы заново перемерять компрессию, но рад уже тому что раскоксовка помогла как-то.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #77 :
31 Мая 2011, 15:40:37 »
Цитата: Нивавод2 от 20 Мая 2011, 17:14:39
Понято! Подождём!
Сегодня заехал к ребятам и повторил замер компрессии после раскоксовки.
Любопытный результат получился: по всем цилиндрам компрессия выровнялась (идентична) и установилась на значении 12,3 кг/см2
А было 12,8 кг/см2 в трех, а в одном 13,1 кг/см2...
Уж не знаю как трактовать это правильно, но по мануалу у нас написано что нормой является 12,5 кг/см2. Так что математически стало ближе к норме + выровнялась компрессия и теперь вибрации я не ощущаю с которой вялотекуще боролся весь прошлый год.
Мастер, прибор, условия измерения теже.
Хорошо ли или плохо что она несколько снизилась я не знаю, но в поведении авто отрицательных моментов не заметил.
nekrylov
Ответ #78 :
31 Мая 2011, 15:56:36 »
А масло раньше и после раскоксовки не угарало? Стою перед дилеммой. Вроде все устраивает, но подъедает масло. Если раскоксовкой пройтись, может и масло не будет подъедать?
Не торопись, а то успеешь.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #79 :
31 Мая 2011, 16:17:24 »
Езжу мало поэтому фактически масло не подливаю до замены почти, но маслосьемные колпачки требуют уже замены - по свечам и дыму на холодную определили что неплохо бы заменить в рабочем порядке, созреваю пока. Помогла ли раскоксовка в борьбе с расходом масла не знаю - слишком малый пробег пока после процедуры. Думаю что колпачки не оживут от этого...
НО тема то не про раскоксовку - тема о том что вибрация в моем случае, похоже, была вызвана разнице в компресии в одном из цилиндров (было 12,8 в трех и 13,1 в одном) - даже эта небольшая разница (она в норму вписывается, допускается разница до 2 кг/см2) вызывала вибрацию на ХХ. Все остальные условия остались неизменными (не делал кроме раскоксовки и сопутствующей замены масла ничего).
nekrylov
Ответ #80 :
31 Мая 2011, 17:06:08 »
Да я понимаю очем речь, просто интересно набрать опыт именно по раскоксовке. Много противоречивых мнений. А практики, как я понял мало. Ну если выровнялась компрессия, значит надо полагать не зря ее рекламируют, работает честно.
Ответ #81 :
31 Мая 2011, 18:44:05 »
Андрей любое мнение должно основываться на факте.
Без этого оно весит не более, чем воздух.
6
