21 Марта 2026, 00:03:39 *
Автор Тема: Хэлп! Вопрос к знатокам кодов ошибок  (Прочитано 8820 раз)
CRV_Kiev
« : 02 Декабря 2008, 11:17:06 »
Кто просветит
(только требуется инфа на русском и профессионально)!
Прибор ULTRASCAN вычитал у меня ошибку:
86-1 Can Relation Failure (ABS)
Что это, и если можно по-подробней!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 11:58:06 »
а неисправность то какая? Зачем диагностику делал?
CRV_Kiev
« Ответ #2 : 02 Декабря 2008, 12:49:35 »
Диагностика была ходовой (по ходу и почитали) - к зиме готовлюсь.
А о коде я сам бы хотел узнать - что это?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 02 Декабря 2008, 13:56:52 »
судя по переводу "нет контакта (АВС)" или что то подобное. Хотя , возможно, слово CAN означает CAN-шину. Не уверен , есть ли она в Хонде. По -моему нет такой такой шины. По инету порыскал, нету инфы.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 13:58:10 »
а лампочка АВС не горит? и цел ли предохранитель АВС?
CRV_Kiev
« Ответ #5 : 02 Декабря 2008, 16:24:26 »
Всё как обычно. Лампа не горит.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #6 : 02 Декабря 2008, 17:56:17 »
Возможно была  ошибка (кратковременная) которая сама устранилась, соответственно в памяти осталось! Сотри ее с памяти  и покатайся, потом считай опять, ее там по ходу быть не должно.
CRV_Kiev
« Ответ #7 : 22 Декабря 2008, 17:09:23 »
Ездил к ходовикам… Никакого криминала…всё ОК…
(ошибка 86-1 Can Relation Failure (ABS) болье не обнаружилась)...
Ну чуток плохо ходила направляющая суппорта (перед.левого колеса).
Ну подчистили, проверили – не затирает…
Но тормозной диск правого заднего всё равно горячее, чем левого и во много раз. Может датчик ABS хандрит у правого?
Вопрос по ходу. Попросил подтянуть ручник. Подтянули. Но см. видео
http://video.mail.ru/mail/edelweis/1/2.html
тут: http://webfile.ru/2499686  или тут: http://jamber.info/files/download/a288998220.html
Я его отягиваю, а он на место этак валко – медленно-медленно возвращается…
* cr_vdisk.jpg (64.8 Кб, 440x472 - просмотрено 821 раз.)
CRV_Kiev
« Ответ #8 : 22 Декабря 2008, 19:15:41 »
И ещё...
какова роль этой рамки  Непонимающий Непонимающий Непонимающий
Кабы она огибала вал - то понятно...а так Непонимающий
* voprosRamka.jpg (38.83 Кб, 613x472 - просмотрено 935 раз.)
Андрей10
« Ответ #9 : 22 Декабря 2008, 19:22:04 »
Может я что то не доганяю? Но, датчик АБС сдесь не причем!!! У тебя траблы с цилиндриками, надо было заглянуть под пыльник, если конечно он целый?
CRV_Kiev
« Ответ #10 : 22 Декабря 2008, 20:42:20 »
Непонимающий
Андрей10
« Ответ #11 : 22 Декабря 2008, 21:02:39 »
Непонимающий
А че тут не понятного? Диски могут грется из-за направляющих или цилиндриков! направляющие вы вроде как проверили!
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
« Ответ #12 : 22 Декабря 2008, 23:23:49 »
А под хандрой датчика АБС автор наверное имел в виду что датчик ложно срабатывает ? Может начать от неравномерного износа колодок?
CRV_Kiev
« Ответ #13 : 23 Декабря 2008, 21:55:40 »
Всё проверенно и обслуженно. Мистика Обеспокоенный
Indig0
Авто:Honda CR-V II RD7, 4wd, EX 4AT, K24A1, USA
год:2004 (модельный)
« Ответ #14 : 12 Августа 2011, 05:58:01 »
Много времени прошло, но интересно чем дело кончилось с горячими дисками все такие же горячие? а у других как?
Вчера пощупал свои диски, и удивился у меня все именно так же и даже диск более холодный тот же что и у вас, правда никаких ошибок комп мне не выдавал на проверке (при покупке диагностику делал).
