25 Августа 2026, 06:59:38
F.A.Q. по CR-V I поколения
Печка - Электродвигатель и Резистор.
7
8
Тема: Печка - Электродвигатель и Резистор. (Прочитано 217198 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Re: Печка - Электродвигатель и Резистор.
Ответ #105 :
29 Октября 2011, 02:50:19 »
Вдруг кому пригодится:
TYC Blower Assembly - Code / PN: TYC-700130-1
vce818_10
Авто:cr-v rd1, B20Z1, МКПП, левый руль,
Ответ #106 :
20 Апреля 2014, 10:43:38 »
Вот наш дубликат в сборе цена 3600 р _http://www.dealparts.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=D&Product_Code=TYC-700130&Category_Code=BLOWERS
(36.19 Кб, 400x291 - просмотрено 1492 раз.)
crv735
Авто:CR-V GR RD-1 B20B AT4 Правый
Ответ #107 :
20 Апреля 2014, 20:01:22 »
А вот ещё появился дубль на экзисте SAT код ST-79310-SX0-003, цена 1500 руб
Дед Маразм
Авто:Honda CR-V куплена в Германии RD1 руль левый МКПП
г.Магнитогорск
Ответ #108 :
13 Августа 2014, 11:50:46 »
Здравствуйте! Вопрос такой? Европейка,стал поскрипывать двигатель вентилятора,всё прочитал-изучил.Огромное Спасибо всем кто досконально изучил машинку.Но как всё снять??? Кроме замены салонного фильтра, сам особо ничего не делал.(не безрукий! просто эл.монтер )
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #109 :
13 Августа 2014, 14:16:38 »
Смотри картинку во вложении
Скачай книжки, там можно найти много интересного
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
(143.87 Кб, 811x932 - просмотрено 2008 раз.)
Батькович
Ответ #110 :
13 Августа 2014, 17:31:11 »
Если есть АВS, придется снять её блок, который стоит поверх мозгов, иначе мотор не вытащить.
Для откручивания мотора понадобятся:головка на 8,или плоская отвертка,или TORX 25или30.Подойдет все.
Далее, после снятия крыльчатки, я развальцевывал верхнюю крышку. Потом проточка коллектора, дороженье,
замачивание в масле втулок, и обратная сборка.Щетки притирал обернув трубу подходящего диаметра шкуркой.
При проточке аккуратнее - мне свернули коллектор, взяв сразу весь припуск за один проход.
orang
г.Ростов на Дону
Ответ #111 :
25 Августа 2014, 20:14:30 »
Доброго времени суток!
Нужна ваша помощь. Хонда CR-V 1999 г. двигатель B20Z1
Проблема с кондиционером. При регулировке скорости вентилятора от минимального до половины хода регулятора, кондиционер работает как положено. При дальнейшей регулировки от половины хода до максимума отключается муфта компрессора. Максимальный обдув включается с задержкой. Скорость вентилятора не регулируется.
Было сделано: Дозаправка фриона, замена вентилятора печки, замена блока управления. Ни чего не помогло. Если у кого нибудь есть мысли, подскажите пожалуйста, буду очень благодарен.
Ответ #112 :
25 Августа 2014, 20:25:32 »
Видимо неисправность здесь.
(113.71 Кб, 829x1009 - просмотрено 2485 раз.)
7
8
