15 Сентября 2026, 10:31:48 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46   Вниз
Автор Тема: Зима..холода..  (Прочитано 243826 раз)
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
« Ответ #660 : 06 Октября 2013, 13:01:20 »
Северс ставь и не майся. А за антифризом не только при нагревателе надо следить, а по моему всегда. При врезке нового котла ставят итальянские шланги-очень хорошие. Самое главное что-бы переходник на блок хорошо выточили и тогда ноу проблем. Розетки счас по-моему на любой стоянке найдешь. А за червонец сторожа еще и в нужное время включат. ЗЫ: хочу вебасту но пока с северсом пожизни. (на все свои машины ставлю и сибирские морозы не почем)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #661 : 07 Октября 2013, 11:27:19 »
с котлом надо иметь настороженность и регулярно (каждый! день) проверять уровень антифриза, прецедентов незаметных утечек немало, качество шлангов и хомутов страдает
У меня второй год Вэбаста, полет нормальный. Если мучают сомнения 1 раз в год можно к ним же съездить на профилактический осмотр(разбор, сбор, чистка). Я звонил узнавал у тех, кто мне ставил это 3,5 тыр. стоит. У меня проблем нет, так что пока даже не заморачиваюсь, работает как часы.
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
Sif
Авто:CR-V III 2,4 автомат
г.новосибирск
« Ответ #662 : 10 Октября 2013, 07:24:58 »
Поставил северс-М, так как на вебасту финансов пока нет, а Дефа греть не будет!но загорелся чек после установки!!подскажите, что это может быть?я так понял проблема распространенная???
Илья Братский
г.Братск
« Ответ #663 : 10 Октября 2013, 08:13:35 »
Совершенно не так! Просто совпадение! Читай коды.
Паха
Авто:LADA Xray
год:2016
« Ответ #664 : 10 Октября 2013, 10:40:17 »
Может установщики какой-нибудь разъем не подключили? Хотя зачем что-то снимать для установки северса.
Sif
г.новосибирск
« Ответ #665 : 11 Октября 2013, 05:08:17 »
Я просто где-то натыкался на такую проблему, человек диагностику делал, ничего обнаружить не смогли-в итоге само всё пропало у него. ...Я в итоге клемму с аккумулятора вчера снял и тоже check сам погас))
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #666 : 11 Октября 2013, 16:31:40 »
Переобулся сегодня.  Крутой
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #667 : 11 Октября 2013, 19:29:10 »
c прошлого года не снимал ))
Sif
г.новосибирск
« Ответ #668 : 12 Октября 2013, 10:28:07 »
Мужики, подскажите пожалуйста!!!решил проверить северс-м, включил на 25-30 минут в розетку - электронный датчик температуры ни на деление не сдвинулся!!походу не греет....на улице то около нуля всего....
Может кто что скажет?
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #669 : 12 Октября 2013, 15:50:37 »
Шланги от северса отходящие потрогай, должны быть теплые. Через минут 20 и радиаторные шланги потеплеют
Sif
г.новосибирск
« Ответ #670 : 13 Октября 2013, 15:45:40 »
Шланги очень далеко...еще раз ставил, котел шумит-значит работает, через час сам радиатор тепленький....Меня больше смущает что датчик температуры не показывает!может так должно быть?или может есть еще воздух в системе....
def32
« Ответ #671 : 14 Октября 2013, 05:55:07 »
через час сам радиатор тепленький........
по большому кругу чтоль греешь?
Sif
г.новосибирск
« Ответ #672 : 18 Октября 2013, 05:07:26 »
Делали в сервисе, я даже не в курсе какой круг греет, малый или большой....((
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #673 : 18 Октября 2013, 09:49:22 »
Дефа подбирается по двигателю, я тоже ее рассматривал как вариант, но у нее мощность слабая, на улице в -30 греть не будет
Греть будет! У меня стоит. При температуре на улице -30 и более -температура на поверхности двигателя (крышки)  +5 оС не менее. Мерил сам пирометром, да и рукой чувствуется ,что тепленькая.
def32
« Ответ #674 : 18 Октября 2013, 16:10:50 »
по малому радиатор не греется и процесс идет быстрее.
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46   Вверх
