12 Сентября 2026, 18:54:47 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 46   Вниз
Автор Тема: Зима..холода..  (Прочитано 242310 раз)
Kapter
Авто:RD-1 АКПП, Япония
« Ответ #225 : 19 Декабря 2009, 09:32:24 »
Нет на "томогавке" режима температурного, а при режиме через два часа в мороз не заводица
Это смотря на каком томагавке.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #226 : 19 Декабря 2009, 15:50:37 »
Пипец полный, здесь чёта посмотрел погоду по гис и рамблер и яндекс так со среды полная жесть начинается ночью до -40,а в Новый Год и перед ним до -44, днём выше -30 не неподымеца.
хех, мне меньше тяжелых по дежурству будет Улыбка
むかし-むかし...
Dr.X
« Ответ #227 : 19 Декабря 2009, 15:55:01 »
Через 1 час по 10 мин. хорошо заводится, только бенз летит.
Скорей бы лето Строит глазки
сделай по 30 мин через 3 часа. и отопление салона не забудь выключить, когда на ночь машину ставишь - зачем зря греть воздух и тратить бензин.
мне тут, кстати, знакомые напомнили про сцепление. надо на ночь педаль нажатой оставлять, однако Улыбка
むかし-むかし...
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #228 : 19 Декабря 2009, 17:33:02 »
Паша,у тебя какой Томагавк ? У нас стоит Х5.Прогрева по температуре тоже сначала установки небыло.После обращения в сервис по установке нам обьяснили,что датчики температуры двигателя они просто не ставят. ШокированПосле "наезда" был установлен. ЗлойТеперь прогрев по температуре работает.За два дня, работала по температуре,никакой выхлоп не перемёрз.В глушаке булькало конечно-после начала движения усё вылетело в ТРУБУ. Афро А ведь у нас в Шелехове температура такая же как в Аэропорту.
Была CRV 1996 г. японка.
Была CRV 1999 г. европейка.
Теперь KIA SPORTAGE SL.
_Grek_
Авто:Ford Escape Тайвань
г.Иркутск-Шелехов-Вихоревка
« Ответ #229 : 19 Декабря 2009, 19:33:48 »
Ну и я отпишуся, а то всё читаю тут про вас...
Сообчаю, что недельная стоянка авто в гараже с нашими последними и не окончившимися морозами, всёже выбила из строя и моё авто. Сёдня после обеда притопал в гараж, температура при включении ключа зажигания казала -17, ну думаю нормалёк, щас заведусь....НО.....аккумулятор думал совсем иначе, хватило его только на пару оборотов и далее иссяк ...
Но я всёже завёлсо..но для этого пришлось сходить к родственникам (благо недалече от гаража живут) и притаранить от них зарядное, а также с час или поболее, уже и не упомню, ожидания....
Но сцука замёрз шо пипец...(((((((((
Сёдня на ночь оставил аккум на зарядке, с небольшим током...
Завтря поглядим как оно...
пспс...таких же горемык как я по кооперативу оказалось ОЙ как МНОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #230 : 19 Декабря 2009, 19:34:54 »
Сомневаюсь, что в хорошие морозы поможет 30 через 3. А в салоне на ночь я всегда все приборы отключаю. Надо наладить температурный режим.
Будем пешком ходить в морозы или не глушить мотор )))
У меня серия томагавк 9020. Я правильно понял, что датчик  температурный можно отдельно поставить?
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #231 : 19 Декабря 2009, 19:37:51 »
Да уж Сергей, попал. Ты в следующий раз снимай акум, когда на долго авто оставляешь.
У меня сегодня брат приехал с командировки. (Авто его месяц на стоянке стоял (калдина)). Я его аккум себе домой занес в морозы. Сегодня поставили, завод с первого раза Афро
_Grek_
« Ответ #232 : 19 Декабря 2009, 19:56:56 »
я так раньше и делал, когда авто на стоянке стояло, тем паче что до стоянки было 5 минут ходу...
а тут гараж и далековато шибко, ну и понадеялсо...теперь учёный буду..
Dr.X
« Ответ #233 : 20 Декабря 2009, 11:26:49 »
в гараже-то можно и на заряднике оставлять. если есть опасения - вынуть аккумулятор из машины, и всё равно на зарядник. и пора уже покупать автоматические зарядники, где не надо ток ручками регулировать. и весит мало, и компактный.
у меня что-то вроде вот-такого уже лет, наверное, 10. проблем с ним не имею.
むかし-むかし...
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #234 : 20 Декабря 2009, 15:38:29 »
Интересно, а в -45-50какой режим ставить? Или снимать аккум и ждать тепла? Грустный
монах
Авто:KIA SPORTAGE
год:2011,беленькая
г.Шелехов
« Ответ #235 : 20 Декабря 2009, 16:31:37 »
Да конечно.Если есть функция прогрева по температуре.Я в Стополе ставил,заехал к ним поговорил,пока на гарантии сигналка была поставили так.Недавно опять к ним заезжал.Думал что датчик сдох.Взял новый за 100- ку.В автограде за 200-е продают.Поставил сам на тоже место.Работает.Только при снятии с охраны сига сбрасывает прогрев по температуре.При старом датчике было также.Теперь после постановки на охрану повторно включаем прогрев по t"
man-at-work
Moved to AU
Авто:Subaru Forester
г.Brisbane,AU
« Ответ #236 : 20 Декабря 2009, 19:26:47 »
в топоре 9020 только прогрев по времени (промежутками ) и дистанционный, по температуре нет в принципе. По темп. двигла только старшие модели и старлайки ( тоже не все)
DownUnder
Павлентик
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #237 : 21 Декабря 2009, 14:16:03 »
И я о том же. В инструкции ничего о температурном не сказано
Alex591.
На отдыхе
Авто:TOYOTA LAND CRUISER 80
год:1994
« Ответ #238 : 23 Декабря 2009, 16:24:07 »
Ну вот опять лето кончилось Грустный
TOYOTA LAND CRUISER 80. Тёмно серый.
Phil
CR-V Forever !
Авто:Suzuki Escudo
« Ответ #239 : 24 Декабря 2009, 02:53:40 »
я не завёл, крутил крутил  схватывает но не заводица, плюнул и чуть не опазадал на работу гыыы    Смеющийся
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 46   Вверх
