25 Мая 2026, 05:35:29
Треск при отпускании педали тормоза
Тема: Треск при отпускании педали тормоза (Прочитано 15054 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
04 Декабря 2008, 20:17:09 »
Никто не сталкивался с такой проблемой: При отпускании тормоза слышится скрежет типа пружина об что-то цепляет или немного похоже на звук при прокачки тормозов, когда педаль держишь а заглушку откручиваешь и сливаешь тормознуху.
Да в воскрксенье первый раз заметил, потом после 3-х часов стоянки все в норме и сегодня вечером домой ехал и опять!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Треск при отпускании педали тормоза
04 Декабря 2008, 20:38:00 »
Лечится рем. комплектом суппорта!!!
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
04 Декабря 2008, 21:34:02 »
А по подробнее?
Royu
ДРУГ...
05 Декабря 2008, 00:35:31 »
Для начала снять суппорты и проверить-смазать поршни и направляющие.. Недавно при замене задних колодок нашёл закисшую направляющую..!!!! "Оттаивал" час всеми доступными средствами... В финале пропало биение при торможении на скорости... А хотел уж диски протачивать.......!!!! И ещё из опыта... Проверь герметичность системы тормозов... Может это начало течи тормазухи... А это НЕ ДАЙ БОГ.... С этим не шутить!!!
Хотя может быть банальное попадание какой=нить хрени под колодками...
Ну, давай, HONDA...
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
05 Декабря 2008, 22:46:52 »
Не в суппортах дело, у меня подобный скрежет уже более 6 месяцев ... всё в идеальном состоянии. Пока что не смог определить причину, так как срежет только на холодную и то через раз ...
Winne[R]
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Йошкар-Ола
16 Декабря 2008, 08:17:15 »
У меня тоже скрежещет на холодную, заметил как только пригнали машину. В причинах пока не разбирался...Может проблема АКПП?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
16 Декабря 2008, 10:49:26 »
У меня такая же песня, я вот думаю что это дело в вакууме. Частенько появляется после простаивании долгого времени в пробках.
Я Ваш...
yura_aviator
Авто:Honda CR-V II АКП
г.Красногорск
16 Декабря 2008, 12:25:26 »
у меня такое после каждой мойки. сказали - колодки после мойки всегда так скрипят.
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
16 Декабря 2008, 12:39:26 »
особенно когда тихо катишся под уклон- это калодки больше нечему!ИМХО
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
16 Декабря 2008, 13:57:04 »
Это не ИМХО, мы про разные скрипы говорим, неужели нельзя отличить скрежет колодок от скрежета в передней части авто, отдающей в педаль
Я Ваш...
Юстас
г.СПб
16 Декабря 2008, 15:48:24 »
Так звук появляется при отпускания педали во время движения,или когда авто ,даже, стоит неподвижно?
Grec
Жизнь слишком коротка, чтоб пить плохие вина.
Авто:Honda CR-V 2,4i
г.Ростов-на-Дону
16 Декабря 2008, 16:09:17 »
Кажется это норма, что присутствует скрип. Ездил на старых колодках (оригинал) и купил новые тоже не дешевые (марку не помню).
Твоя мечта не сбылась, потому что ты просто выбрал не ту мечту
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
16 Декабря 2008, 16:43:52 »
Когда стоишь на месте, реально звук "из педали" , НЕ КОЛОДКИ!!!
Я Ваш...
Юстас
г.СПб
16 Декабря 2008, 17:45:13 »
Получается либо шток скрипит ,либо вакумник ,или цилиндр главный перепускает,как ведет себя педаль плавно работает или твердая как будто не продавить? жидкость в бачке не очень черная?
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
16 Декабря 2008, 22:14:15 »
Все как обычно и педали и фидкость, но скрежет именно со стороны переда. Как будто вакуумник, но может и супорта. Кстати у меня давно такого уже небыло, с последней записи!
