15 Августа 2026, 07:39:53 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Датчик положения селектора - код ошибки Р1706.  (Прочитано 108275 раз)
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #30 : 22 Декабря 2010, 16:35:35 »
Не стал ждать праздников - работы минут на 30 (без спешки). Действительно, там были крупные капли воды, видимо при замерзании мешали контакту. Вытер насухо - нет проблем!!! Еще раз спасибо за инфу. Афро
на СТО стараюсь не заглядывать......
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
« Ответ #31 : 23 Декабря 2010, 11:20:00 »
А можно ли отсоеденить провод от датчик? Хотелось бы поковырятся в датчике дома а не на морозе )
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
RedCom
« Ответ #32 : 23 Декабря 2010, 17:41:51 »
Кажется можно, только вместе с проводом (он не длинный), но дольше будешь до дома добираться - делов совсем немного, смотри на фото - что там чистить, так, протереть если вода или грязь. И все, даже замерзнуть не успеешь Azn. Я дольше стоял смотрел на эту штуку, до того все просто оказалось...
1. сам датчик
2. место соединения (там клемму отстегнешь)
* blok.jpg (67.83 Кб, 850x424 - просмотрено 4194 раз.)
* a.jpg (123.26 Кб, 1024x768 - просмотрено 4469 раз.)
Sergey_D
« Ответ #33 : 24 Декабря 2010, 09:04:28 »
Попробывал открутить датчик. Открутил 2 болта кожуха и два болка крепления датчика.
Но не снимается. Немного люфтит, поворачивается но не снимается. Может я забыл какую нибудь важную мелоч?
RedCom
« Ответ #34 : 24 Декабря 2010, 09:22:09 »
Да нет, его надо с некоторым усилием снимать, я тоже минут пять парился - боялся что отломаю что-нибудь...
Поддень его и помаленьку, без фанатизма отжимай.
Parolio
Авто:Хонда црв акпп руль справа
г.Якутск
« Ответ #35 : 18 Февраля 2011, 13:38:36 »
Попал в аварию. Удар по правому колесу - пострадал кузо, ходовка и задело правую крышку АКПП и датчик, прикрытый метал. кожухом. В данный момент нашел ремонтера АКПП с данной правой крышкой. Поиски датчика привели к единственной покупке - такой же по виду датчик. Различие в разьеме - нужный имеет распиновку 3-4-3 в 3 ряда. купленный 2 ряда по 4 - 8 контактов против 10 родного. ВОзможно ли сменить фишку и получить рабочий датчик? Кто поможет с распиновкой?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #36 : 18 Февраля 2011, 14:05:32 »
Этот?
* at gear position switch.JPG (99.19 Кб, 804x922 - просмотрено 3704 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #37 : 18 Февраля 2011, 14:15:45 »
еще
* at gear position switch01.JPG (22.45 Кб, 426x251 - просмотрено 2652 раз.)
* at gear position switch02.JPG (26.67 Кб, 375x283 - просмотрено 2754 раз.)
Parolio
г.Якутск
« Ответ #38 : 18 Февраля 2011, 14:55:14 »
Malex ты красава, мой родной фишка АКПП как на первом рисунке. Все верно. Но в наличиии имею другой датчик - 2 ряда по 4  - 8 пин. как на родную фишку подшить?
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #39 : 28 Апреля 2011, 18:05:48 »
Нужна срочно помощь! Сломался ингибитор Грустный обломился бегунок внутри.. Естественно машина стоит.. На экзисте смотрел, цена под 9000 рублей!!! Ребята, машина нужна срочно, где можно найти данную запчасть? На разборки в своем городе не надеюсь, там мало что найти можно, а заказывать с экзиста непомерно дорого Грустный Как можно выйти из положения?
Сочувствую...цена за год почти в два раза..ошалеть(((
 Датчик переключения селектора  КПП  28900-PDM-003   Цена-   5 296,71р.  срок ожидания 15 дней... 12.04.2010..
Вопрос в тему..бегунок сломался...в щепки? на пополам?
Может склеить? Сварить? Сколхозить что нибудь?(там нагрузки нет никакой, как он у тебя сломался?)
Кстати я находил данный девайс б у в районе 2.5  т р  в инете на разборках..но срок поставки  от 2- до 4 недель..
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
SpecTR
Мы русские, потому и победим!
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, AT, Green, Японка
г.Усть-Илимск
« Ответ #40 : 29 Апреля 2011, 04:25:00 »
Щетка с контактами отломилась в месте крепления к бегунку. Просто до меня туда лазили, он ломался (зимой вода после мойки там замерзла), и видимо, временами на излом работал (видна легкая выработка на внутренней стороне крышки).
Как сколхозить - хз. На холодную сварку? Клей?..
Сегодня на наш разбор съезжу, узнаю, но скорее всего без вариантов.
Может найдется такой человек, у которого старая коробка валяется в гараже, ну или какой-нибудь из вариантов наличия датчика? Да мне бы и сам бегунок, а не датчик в сборе..
А пока буду колхозить  В замешательстве
"Ненавидя кого-то, ты ненавидишь в нем нечто такое, что есть в тебе самом. То, чего нет в нас самих, нас не волнует."
    Герман Хессе
SpecTR
г.Усть-Илимск
« Ответ #41 : 29 Апреля 2011, 09:01:37 »
Вот, собственно, есть фотографии, и кое какие идеи. Материал дюраль, сварить не получится ибо пластмасс сплавится.
Следовательно, был куплен супер клей гель DoneDeal за 80р. и холодная сварка Hi-Gear Quick Steel за 300р.
Обезжирю и зачищу аккуратно место разлома, сначала склею это все, а потом сверху холодной сваркой обмажу,
надеюсь, какое-то время эта конструкция будет работать! Если вообще будет...
P.S. К такой поломке привела попытка убрать люфт втулки методом, описанным в одной из тем Грустный
В общем, проверяйте состояние бегунка если туда лезите, и никогда не применяйте силу, если селектор туго ходит В замешательстве
* 1 ingibitor.jpg (84.76 Кб, 800x600 - просмотрено 3863 раз.)
* 2 ingibitor.jpg (75.46 Кб, 800x600 - просмотрено 3619 раз.)
    Герман Хессе
SpecTR
г.Усть-Илимск
« Ответ #42 : 29 Апреля 2011, 19:49:18 »
Ну, вот что я сегодня наколхозил. К слову, холодная сварка - хрень какая-то попалась Злой уже полдня "сохнет" и нифига.
А вот клей держит более чем отлично! (называется DoneDeal - Super Glue Gel)
Три малюсеньких капли капнул, подержал 30 секунд и намертво.
Осталось это все проверить, так сказать, в деле Крутой но это, естественно на время, покупка датчика неизбежна.
P.S. Если сварка не застынет, отколупаю сам (хотя она скорее всего сама отвалится).
При установке смажу все обильно какой-нибудь силиконовой смазкой (Что посоветуете?).
* 3.jpg (90.12 Кб, 600x800 - просмотрено 2771 раз.)
* 4.jpg (54.73 Кб, 800x600 - просмотрено 2859 раз.)
* 5.jpg (98.86 Кб, 800x600 - просмотрено 2664 раз.)
    Герман Хессе
« Ответ #43 : 29 Апреля 2011, 20:01:20 »
Выбирать с учетом ваших морозов.
SpecTR
г.Усть-Илимск
« Ответ #44 : 30 Апреля 2011, 09:51:22 »
"Хера с два" (с) Александр Родионович Бородач.
Датчик выдержал 2 прохода по диапазонам и сломался Грустный Теперь вся надежда на Вадима man-at-work.
    Герман Хессе
