28 Сентября 2026, 18:46:22 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Боковое зеркало заднего вида.  (Прочитано 81547 раз)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #120 : 26 Марта 2012, 16:19:48 »
На зиму, эту функцию надо всё таки отключать!
Andrew_CRV
Авто:Honda CR-V 2.4 5AT Exe+Leather
г.Новороссийск
« Ответ #121 : 26 Марта 2012, 19:44:56 »
И как? Какой предохранитель убрать? Или через сигу?
Да и не солидно как! За машину полтора ляма уплачено!
arts77
г.Казань
« Ответ #122 : 26 Марта 2012, 19:54:26 »
в машине за полтора ляма тупые япошки забыли эту солидную функцию сделать штатной Смеющийся но установщики сигнализаций их победили Смеющийся
Vova 33
г.Муром
« Ответ #123 : 26 Марта 2012, 20:12:53 »
Сига программируется же на определённые функции, кто её ставил для него не проблема и обратное! А складыванием управляет сига, штатной функции нет!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #124 : 26 Марта 2012, 20:35:42 »
А я считаю, что функция складывания зеркал должна работать только по желанию водителя, тоесть не стоит складывать зеркала при каждом закрытии дверей? Зачем? Это только понты. У себя я пользуюсь закрытием зеркал только на ночь на парковку когда ставлю, а также в тех местах если близко прижался к другой машине, чтобы водителю другого авто не мешало зеркало и не дай бог повредить его, а также пользуюсь если паркуюсь на узкой дороге, или дороге с одностороннем движением, где есть вероятность повреждения. А так гонять зеркала туда- обратно- только уменьшать срок работы данной функции. Поэтому думаю следует убрать функцию с установленной сигналки эту, и управлять зеркалами когда только нужно Улыбка
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #125 : 27 Марта 2012, 12:20:24 »
Ну да! Похоже у Хонды подобные косяки становятся нормой! А насчет солидности и полтора лямя, просто у жены 308 пыжик за полцены от Хонды машет зеркалами как крыльями в любой мороз и дождь, живя на улице! Вот и навеяло!
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #126 : 27 Марта 2012, 12:22:37 »
Понятно, спасибо! Все равно придется ехать к ОД за 150 км, так как все у них ставил. Если до выходных зекрала не очухаются!
Andrew_CRV
г.Новороссийск
« Ответ #127 : 28 Марта 2012, 19:14:08 »
Проблема разрешилась, перетерся провод в жгуте в левой двери, на днях поеду на устранение. Может кому пригодится в будущем!
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #128 : 28 Марта 2012, 20:14:27 »
+1000 Афро
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #129 : 08 Апреля 2012, 10:32:47 »
Ни кто не менял лампочку в левом боковом поворотнике ( в боковом зеркале заднего вида)? Подскажите как до неё добраться?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #130 : 08 Апреля 2012, 10:43:01 »
Я знаю только, что там светодиоды. А в мануале написано- при замене обращаться на сервис!
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #131 : 08 Апреля 2012, 13:55:52 »
Если светодиоды, то думаю они будут запаяны сверху, по крайней мере так допустим на мерседесе Е, меняли светодиоды, гемор полный, видимо они редко выходят из строя, поэтому заделаны производителем. Думаю придется по-любому снять саму стекляшку, а потом уже смотреть есть ли там защелки.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #132 : 08 Апреля 2012, 15:13:52 »
Меняется стекляшка в сборе т.к. запаяна. Вот номер 34350-swa-003. Для того чтобы поменять нужно разобрать зеркало
Neo-Alex
г.Витебск
« Ответ #133 : 08 Апреля 2012, 23:56:39 »
Вот! о чем я и предполагал, а как уже говорил, на мерсе когда меняли- сделали все очень похабно, поэтому надо менять всю часть!
Seil
Авто:CR-V 2.2 CTDI
г.талллин
« Ответ #134 : 15 Мая 2013, 12:38:58 »
При включеном механизме складывания зеркал зеркала складываются автоматически при выключения зажигания?
У меня складывание-открытие происходит только при нажатие кнопки.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
