05 Февраля 2026, 15:11:07
Филиалы CR-V Club (Russia) !
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
Не берусь грешить на термостат...странности прогрева.
Тема: Не берусь грешить на термостат...странности прогрева. (Прочитано 23241 раз)
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
08 Декабря 2008, 15:41:43 »
Проблема такая , заметил что перестала работать печка ( подула холодным воздухом) , полезла температура т.е. большой круг охлаждения не работает - значит термостат , поднял капот не работает основной вентилятор охлождения .... через некоторое время простоя все опять заработало ......вот так вот .....что это ?
Красноярск сюда
chico
Chico
Авто:CR-V, АКПП, япошка
г.Кемерово
Re: Не берусь грешить на термостат...странности прогрева.
08 Декабря 2008, 16:52:22 »
Заклинивает термостат. Меняй, а то замерзнешь
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
08 Декабря 2008, 16:58:47 »
и вентилятор тож поэтому ? просто я не вникал как там все работает ....холодно на улице копаться
Красноярск сюда
chico
Chico
г.Кемерово
08 Декабря 2008, 17:27:43 »
Попробуй провести самодиагностику. Может че с датчиками. Уж больно странно все происходит: температура подымается, а воздух холодный и в добавок принудительное охлаждение не срабатывает.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
08 Декабря 2008, 17:32:17 »
вот я и думаю что именно !? холодный воздух - потому что большой круг охл.системы закрыт термостатом , причем тут вентилятор ,
датчик и термостат как меж собой завязаны ?
Красноярск сюда
chico
Chico
г.Кемерово
08 Декабря 2008, 17:38:35 »
Проведи самодиагностику, голову рано ломать, потом будет видно.
Скалолаз
Авто:RD-7
08 Декабря 2008, 20:30:22 »
Да термостат это, чё вы...
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
09 Декабря 2008, 06:50:06 »
просто я походу думал что печка по большому кругу , но какая разница вентелятор не работает , вытащил реле которое на вентелятор и сделал на прямую , само реле целое ....... скорее всего термостат , его я поменяю , а термостат с термодатчиком как меж собой связаны ? вообще или нет ?
Красноярск сюда
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
09 Декабря 2008, 07:26:21 »
ksa2008 верно говорит либо перемерзает антифриз либо воздушная пробка, может образоватся изза прорыва газов через прокладку.
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
09 Декабря 2008, 07:38:15 »
Всем доброе утро!
Мне знакома данная ситуация, я много обращался к специалистам, ответа не получал решил попробовать самостоятельно!
1. На что советую обратить внимание - уровень антифриза в радиаторе и бочке для выброса лишнего антифриза, все должно соответствовать норме.
2. Проверить датчики вентилятора, возможно они просто окислились и плохой контакт.
3. При поднятии температуры на датчике (на панели приборе, необходимо включить "Р"-парковку и газануть под 3,35 тыс оборотов. Если стрелка упала то это не термостат! Если не падает, то только две причины 1. Помпа, 2. Термостат. По началу поменяй термостат, а далее сам поймешь что не работает)!
На счет печки, вы не поверите я до вчерашнего дня ездил без печки мерз, решил поискать причину. Какого же было мое удивление, когда нашел причину. Причина была в фильтре печки, он был сильно грязным, поэтому дул холодный воздух! После замены, все просто супер. Рекомендую его проверить (у японок он под бардачком)!.
Проедет там, где другой застрянет!
ksa2008
Авто:Honda CR-V Японка
09 Декабря 2008, 14:22:30 »
Еще раз говорю, не лезь сразу в дебри. Если бы термостат не открывал большой круг, то печка никак не могла бы стать холодной! Термодатчик включения вентилятора по идее должен стоят в обратке радиатора, т.е контролировать качество охлаждения и когда на выходе из радиатора идет уже повышенная температура, должен включать вентилятор (я просто не вникал в наших машинах как управляется вентилятор обдува, от ЭБУ или термовыключателем). И вот если термовыключателем, то как раз поддается логике в твоей ситуации. Проверяй антифриз или меняй!
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
10 Декабря 2008, 09:07:49 »
Цитата: Сибирский от 10 Декабря 2008, 05:00:00
+100% термостат сними и в воду потом на плитку и вскипяти-поймешь работает или нет...
ну и градусник туда же, и следить за температурой при которой термостат открывается\закрывается.
хотя с другой стороны что замарачиваться, если все равно новый покупать, и антифриз заодно сменить
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
10 Декабря 2008, 10:00:16 »
да какой на... термостат. еслибы термостат заклинило в открытом состоянии то двиг не перегривался бы а наоборот холодный был. а если в закрытом состоянии то печка однозначно бы грела а у него нет.
да и к стати термостат невозможно в кастрюльке проверить, только увидеть открывается он или нет. а он может и открыватся и закрыватся в кастрюле а поставиш на место он всеравно не работает как надо
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
29 Декабря 2008, 19:35:35 »
на низких оборотах помпа не прокачивает ОЖ по всему большому кругу
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
29 Декабря 2008, 19:46:32 »
100% крыльчатка на помпе уже затертая походу и на малых оборотах просто не протягивает , а антифриз давно менял ?
Красноярск сюда
Сибирский
Красноярск
А. Смирнов
BIG BOSS
QRZ
