18 Августа 2026, 12:45:00 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Клапан продувки канистры EVAP  (Прочитано 72026 раз)
Виталий54
« : 09 Декабря 2008, 00:58:45 »
Подскажите что это за штука, как правильно называетсяНепонимающий Как-то чистится, обслуживаетсяНепонимающий
Главный вопрос: когда машинка немного постоит на холостых оборотах - эта штука начинает пощелкивать, подбавишь немного газу - пропадает щелканье, потом постоит на хх и снова....это нормальноНепонимающийУлыбка
* PA030014.JPG (115.01 Кб, 819x614 - просмотрено 5572 раз.)
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 07:43:25 »
Ты уверен что именно в этом месте щелкает? Возможно не много постукивают и клапана! Подмигивающий
Проедет там, где другой застрянет!
Виталий54
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 09:09:29 »
уверен:)))) клапана по другому стучат....а там именно щелк щелк:) лак что же все таки это за девайс?Улыбка
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #3 : 09 Декабря 2008, 11:55:11 »
Мне кажется, ты не правильно локализовал этот звук. Скорее всего, щелкает клапан рециркуляции отработавших газов, работает он у тебя как положено, воткнут сверху в клапанную крышку, трубка уходит во впускной коллектор под резонатором.
Виталий54
« Ответ #4 : 09 Декабря 2008, 13:59:13 »
попробую проверить этот клапан....а все же то что я обвел что это??Улыбка))
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #5 : 09 Декабря 2008, 19:06:45 »
Всем привет.У меня как-то в сервисе чуть движок не разобрали,вовремя устроили перекур.Страшно щелкало как будто из движка,а оказалось реле теряло контакт с массой и магнитом побрякивало.
alenok
« Ответ #6 : 14 Декабря 2008, 22:33:00 »
Автор ждет, когда мы все слазим к себе под капот и посмотрим. Блин, а я ведь прожил там сегодня пол часа...
« Ответ #7 : 14 Декабря 2008, 22:49:16 »
Крупнее.... Подмигивающий
* [e.jpg (32.19 Кб, 500x336 - просмотрено 5127 раз.)
ksa2008
Авто:Honda CR-V Японка
« Ответ #8 : 15 Декабря 2008, 00:05:17 »
Так это по-моему клапан вентиляции бака, и по алгоритму работы совпадает и трубка вправо пошла, наверное в бак. У меня просто B20B, у меня этот клапан на бачке адсорбера стоит. Клапан рециркуляции не может так далеко от движка стоять, там температура 750 и диаметры трубок должны быть больше.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2008, 00:27:17 »
Даю подсказку: 36160-P5G-901 Подмигивающий
alenok
« Ответ #10 : 15 Декабря 2008, 11:34:19 »
CR-V RVI: Очистительный регулировочный электромагнитный клапан. Вопросов еще больше стало.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #11 : 15 Декабря 2008, 14:06:44 »
а у меня такого вобще нету, а ещё у меня аккумулятор и главный тормозной циллиндр местами перепутаны. тупые японцы! Грустный
alenok
« Ответ #12 : 15 Декабря 2008, 14:27:39 »
За что ты япов так?
ksa2008
« Ответ #13 : 16 Декабря 2008, 20:10:48 »
Ну как я и говорил, это клапан системы продувки бака! Больше там просто щелкать не чему.
Виталий54
« Ответ #14 : 16 Декабря 2008, 20:16:28 »
а почему же он щелкает? заметил еще такое....в холода когда примерно -15  и ниже... он щелкает еще и при езде когда очень слабо давишь на педаль газа..надавишь сильней перестает но это не всегда...
может быть из-за крышки в баке?? я читал что-то про это....
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
