18 Апреля 2026, 18:02:56
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Клапан продувки канистры EVAP
Тема: Клапан продувки канистры EVAP (Прочитано 68396 раз)
Виталий54
09 Декабря 2008, 00:58:45 »
Подскажите что это за штука, как правильно называется
Как-то чистится, обслуживается
Главный вопрос: когда машинка немного постоит на холостых оборотах - эта штука начинает пощелкивать, подбавишь немного газу - пропадает щелканье, потом постоит на хх и снова....это нормально
(115.01 Кб, 819x614 - просмотрено 5267 раз.)
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Re: Re: Клапан продувки канистры EVAP
09 Декабря 2008, 07:43:25 »
Ты уверен что именно в этом месте щелкает? Возможно не много постукивают и клапана!
Проедет там, где другой застрянет!
Виталий54
09 Декабря 2008, 09:09:29 »
уверен:)))) клапана по другому стучат....а там именно щелк щелк:) лак что же все таки это за девайс?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
09 Декабря 2008, 11:55:11 »
Мне кажется, ты не правильно локализовал этот звук. Скорее всего, щелкает клапан рециркуляции отработавших газов, работает он у тебя как положено, воткнут сверху в клапанную крышку, трубка уходит во впускной коллектор под резонатором.
Виталий54
09 Декабря 2008, 13:59:13 »
попробую проверить этот клапан....а все же то что я обвел что это??
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
09 Декабря 2008, 19:06:45 »
Всем привет.У меня как-то в сервисе чуть движок не разобрали,вовремя устроили перекур.Страшно щелкало как будто из движка,а оказалось реле теряло контакт с массой и магнитом побрякивало.
alenok
14 Декабря 2008, 22:33:00 »
Автор ждет, когда мы все слазим к себе под капот и посмотрим. Блин, а я ведь прожил там сегодня пол часа...
14 Декабря 2008, 22:49:16 »
Крупнее....
(32.19 Кб, 500x336 - просмотрено 4707 раз.)
ksa2008
Авто:Honda CR-V Японка
15 Декабря 2008, 00:05:17 »
Так это по-моему клапан вентиляции бака, и по алгоритму работы совпадает и трубка вправо пошла, наверное в бак. У меня просто B20B, у меня этот клапан на бачке адсорбера стоит. Клапан рециркуляции не может так далеко от движка стоять, там температура 750 и диаметры трубок должны быть больше.
15 Декабря 2008, 00:27:17 »
Даю подсказку: 36160-P5G-901
alenok
15 Декабря 2008, 11:34:19 »
CR-V RVI: Очистительный регулировочный электромагнитный клапан. Вопросов еще больше стало.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
15 Декабря 2008, 14:06:44 »
а у меня такого вобще нету, а ещё у меня аккумулятор и главный тормозной циллиндр местами перепутаны. тупые японцы!
alenok
15 Декабря 2008, 14:27:39 »
За что ты япов так?
ksa2008
16 Декабря 2008, 20:10:48 »
Ну как я и говорил, это клапан системы продувки бака! Больше там просто щелкать не чему.
Виталий54
16 Декабря 2008, 20:16:28 »
а почему же он щелкает? заметил еще такое....в холода когда примерно -15 и ниже... он щелкает еще и при езде когда очень слабо давишь на педаль газа..надавишь сильней перестает но это не всегда...
может быть из-за крышки в баке?? я читал что-то про это....
ma1ex
