09 Сентября 2026, 22:20:00 *
Автор Тема: Слышу кардан!  (Прочитано 7051 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« : 09 Декабря 2008, 17:36:58 »
Ребята сегодня с утра чето начал слышать кардан. Утром откопал машину, сдал назад и начал ехеть, услышал при наборе оборотов и при выжимании сцепления вибрацию кардана под коробкой. Потом несколько раз пробывал, случается только при малых оборотах и при выжимании и отпускании сцепления. Звук похож на типа треск небольшой и вибрация идет, до этого такого небыло!
Кто че подскажет???
odoev
« Ответ #1 : 09 Декабря 2008, 20:10:24 »
Кто че подскажет???
Здесь смотрел? - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7968.0.html
QRZ
« Ответ #2 : 09 Декабря 2008, 20:31:02 »
уменя было подобное тоже испугался  по началу, потом решил заехать на эстакаду и увидел на кардане точнее между карданом и кузовом в районе редуктора большую неледь из пресованого снега раздалбил её и звук пропал , у меня акпп звук был восновном при разгоне в натяг
Варяг
Авто:CR-V RD5 AT // Japan ПР
« Ответ #3 : 10 Декабря 2008, 14:25:45 »
Снежокс ;-) Оттаит снизу и кардан слышно не будет ;-)
CR-V 2003г. RD5 // Japan ПР
QRZ
« Ответ #4 : 10 Декабря 2008, 19:14:20 »
уменя весь день не таял а температура была -3 всего
dos1k
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #5 : 10 Декабря 2008, 19:40:45 »
была похожая тема на 1-ой црв, там посередине кардан обрамляла типа "защитка" - жестянка шириной сантиметра 3-4, мягкая как пластилин, ездили на селигер, по какому то лесу лазили - появились похожии симптомы при попадании в яму. Залез под машину, руками отогнул жестянку от кардана - все пропало. Что на 2-ой црв - не знаю, я под нее не смотрел еще ни разу.))
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #6 : 10 Декабря 2008, 20:33:32 »
Всем спасибо! Скорее всего снег, на следующий день симптомы пропали.
